Щётки генератора
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
Санкт-Петербург, Ломоносовский р-н, Низино
Сузуки Сайдкик 98 г., АКПП, 5 дв
По схеме на sidekick к цепи лампы индикации зарядки подключено реле для управления внешним светом «Daytime running light»
Заранее прошу прощения за глупый вопрос: дневной свет на сайдике должен загораться при начале заряда аккума генератором? При пуске движка? У меня загорается при "снятии с тормоза". Когда машина стоит на месте, независимо от оборотов,фары не горят, при троганьи с места загораются, нажать на тормоз, гаснут. Это значит, что на ХХ аккум не заряжается совсем, или я не правильно что-то понимаю?
max_5026
17 Март 2014
Иваново
Sidekick Sport 1800CC ручка 5дверей J18A
Дневной свет загорается, когда снимаете с ручника. Зарядка идет, когда НЕ светится красная лампа зарядки на панели приборов. Хотя на наши америкосах лампа панели приборов и дневной свет взимосвязаны и если лампа горит и не работает дневной све - это вовсе не значит, что нет зарядки. Своего Садю в таком состоянии взял.
