Жуткие звуки...
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Символ Лежандра, 19 июн 2006.
  1. Символ Лежандра
    Символ Лежандра
    7 июн 2006
    Я на Джим пересел недавно, машинка АКПП, 2004 года, еще пока на гарантии.
    Смущает вот что: двигатель работает абсолютно бесшумно, но вот на скорости от 60 в салоне появляется "вой", очень похоже на звук раздатки Нивы, с увеличением скорости этот звук усиливается. Сначала грешил на двигатель, но перевод АКПП в нейтраль на скорости тишины не добавил, то есть это не двигатель совершенно точно. А может это у всех так?
  3. Zook
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    Может это подшибник какой умер?
  4. Символ Лежандра
    Символ Лежандра
    7 июн 2006
    Zook, правильно ли я понял, что у тебя в салоне на скорости от 60 тишина?
    Это самый главный вопрос, если это так, буду мучать гарантию...
  5. Darkteeth
    Darkteeth
    6 фев 2006
    Это у всех так со временем. Уже обсуждалось где-то здесь.
  6. Darkteeth
    Darkteeth
    6 фев 2006
    У меня был есть и не прогрессирует. Хотя, не исключаю неправильного использования режимом 4везде до меня.
    ЗЫ: У меня это проявляется где-то от 20 до 60 км/час. Выше не замечал.
  7. Darkteeth
    Darkteeth
    6 фев 2006
    А вопче, гарантию стоит помучать. Интересно, что они скажут... ;)
  8. Zook
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    Есть воющий звук, но он появляется на скорости 15-30 км/ч, примерно. Так практически у всех Джимников. Скорее всего особенность конструкции.
    После 30 никаких воющих звуков у меня нет. Поэтому помучать гарантийку я думаю стоит!
  9. Virta
    Virta
    6 апр 2006
    А у меня начиная со 100 км/ч потихоньку что-то позвякивает или свистит, не знаю, как правильно обозвать. А при 120 уже без перерыва этот звук, снижаю, до 100 - исчезает совсем. Что это?
  10. Ray Ben
    Ray Ben умножадный
    6 фев 2006
    действительно любопытно что скажет гарантия...
    А может это резина? ;)
  11. Символ Лежандра
    Символ Лежандра
    7 июн 2006
    Ray Ben, нет 100% не резина. Просто Джим у меня впервые и я не знаю как должно быть. Звук именно механический и раздается сзади. Судя по всему какая-то неисправность заднего моста, уже записался в автодину, да и время ТО 45000 подошло как раз.
    А вот еще вопрос: скажите мне греется ли у вас раздатка? У меня после более-менее длительной езды чехол рычага раздатки ощутимо теплый.
  12. Ray Ben
    Ray Ben умножадный
    6 фев 2006
    ИМХО греться не должно.. может это последствие той неисправности, шумящей при езде?? от нее и греется мост.. а?
  13. deni
    deni
    27 мар 2006
    А сдается мне, что гул на беганой машинке это ГТ(гидро трансформатор), читал где то на проф. форуме АКПП, (отвечали мастера) возможно это первый признак умирания ГТ и соответственно АКПП (на низах, не той характеристики крутящий момент передает) и система управления, которая настроена на опр. момент переключает только по его достижению.
  14. Ray Ben
    Ray Ben умножадный
    6 фев 2006
    А сколько стоит АКПП и ее замена (новая и БУ)??
  15. Chit-a
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
    А у меня все тихо. Подшипник на Джимниках не воет,а гудит. Задний когда идешь накатом, передний - накатом на повороте, а потом и по прямой, но накатом. Причем практически прилюбой скорости и на любом грунте.
  16. Символ Лежандра
    Символ Лежандра
    7 июн 2006
    deni, если бы источником звуков была АКПП, то припереводе ее в нейтраль при движении этот звук должен был бы пропадать/уменьшаться, а этого не наблюдается. Так что думаю, что это все-таки не АКПП.
  17. deni
    deni
    27 мар 2006
    Гидротрансформатор новый из япы стоит 1000$.
  18. deni
    deni
    27 мар 2006
    А обороты двигателя куда девать?? двига и АКПП связаны ГТ.
  19. deni
    deni
    27 мар 2006
    ГТ в основном гудит на нагрузке, без нагруза можно и не услышать.(очень похоже на звук раздатки Нивы) к сожалению не слышал. А проверь для начала масло в агрегатах. Варианты - гп, раздатка, мосты, возможно подшипники в агрегатах. Мосты (люфт на редукторе дифа),Раздатка (подшипники).АКПП скорее нет,но не исключено.
  20. Vatcek
    Vatcek
    13 июл 2006
    182
    Начало России. Камчатка
    А у меня наблюдается такая картина:
    Вечером, именно вечером, (температура в это время примерно -4) в начале движения, иду на "D" ,очень неприятный звук впереди. Какой-то свистяще-шелестящий с металлическим оттенком.
    Добавляю газ-переключаются передачи, скорость повышается; и этот звук не сразу, но пропадает. Аптомоб перед этим часа 3-4 стоял, но естественно прогрет.
    Днем, после ночи, такого не бывает
    Месяц назад такая фигня была при вращении руля-обнаружил минимум жидкости в бачке гидроусилителя. попутно знакомый мастер подтянул ремни.
    Сейчас жидкость в норме-значит ремни надо ослабить.
    Кто что на этот счет может посоветовать, посоветовайте.
    А то мы не местные, приезжие, у нас всё украли, живем на вокзале.Посоветовайте, АВТО РАДИ, кто что сможет
  21. Rockfire
    Rockfire
    27 июн 2006
    581
    Звук зависит от оборотов колеса или от оборотв двигателя?
  22. Vatcek
    Vatcek
    13 июл 2006
    182
    99,999999 %-от оборотов двигателя.
    Завтра попробую в время этого звука переключиться на нейтраль-что бы уточнить диагноз.
  23. neosamuraj
    neosamuraj
    6 фев 2006
    259
    Moscow, UVAO
    "свистяще-шелестящий" - ремень ?
    попробуй вечером после заводки включить и выключить все потребители (отопители, фары наполную с туманками, подогреватели все , ну и стеклоподъемники что и омывалкой докучи :) ) .. т.е. нагрузить генератор.. послушай поменяется ли звук
    если сервиса нет подрукой в автомаге поищи спрей для ремней , на некоторое время помагает
  24. Vatcek
    Vatcek
    13 июл 2006
    182
    Забыл добавить;вечер-работают противотуманки+ближний+печка+музыка.
    Выключение печки или переход на более низкую скорость вентилятора часто меняет звук.
  25. Darkteeth
    Darkteeth
    6 фев 2006
    У меня при таких же обстоятельствах ремень начинает жутко свистеть проскальзывая, и в основном именно вечером, после стоянки. Думал ремни... Поменял подтянул всё как-надо. Стало чуть реже, но болячка осталась. Лечу либо резкой подгазовкой либо глушу и завожу заново либо само проходит через минуту.
    Думается мне, что это какой-то подшипник, толи вода конденсируется, толи ещё что...
    Определить на звук не удаётся, поскольку проблема кратковременная и плавающая, а свист ремня заглушает всё, что можно. Возможно подшипник генератора... есть мысля его разобрать и провести профилактику.
  26. Vatcek
    Vatcek
    13 июл 2006
    182
    Уточняю по поводу своих жутких звуков.
    Когда еду по прямой-- вроде все нормально.
    А вот когда поработаю рулем в поворотах--звуки и появляются
    Чешу репу.
  27. Символ Лежандра
    Символ Лежандра
    7 июн 2006
    Источником моих звуков банально оказался разрушенный подшипник задней левой полуоси, с которым я тем не менее накатал 7-8 т.км.
    Замена по гарантии в течении 3 часов в Автодине.
    Только теперь понял как должен звучать Джим...
  28. Drokan
    Drokan
    23 фев 2008
    94
    Южно-Сахалинск
    Ответ: Re: Жуткие звуки...
    видимо что-то похожее у меня. загудело что-то..воет только под нагрузкой (когда газ даю) тон гула зависит от интенсивности разгона.. с повышением скорости воет меньше..на последеней замене декстрона, сказали, что масло грязное и его было мало...видимо умирает ГТ (( ...
  29. Юрок
    Юрок
    11 мар 2008
    94
    Ответ: Жуткие звуки...
    У меня свиста нет ,стоит механика :thumbsup:
    Может в автоматах дело ;)
  30. A.N.
    A.N.
    30 дек 2008
    166
    Липецкая область Елец
  31. Drokan
    Drokan
    23 фев 2008
    94
    Южно-Сахалинск
    нет у меня что-то другое... вот звук разгона от нуля.. http://webfile.ru/placed?id=3978507
    слышно, как с увеличением скорости гул стихает.. гул есть только при нажатии газа... акпп или раздатка?
