Салонный фильтр
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем ZAlek, 19 июн 2006.
  1. ZAlek
    Оффлайн
    ZAlek
    13 мар 2006
    Королёв
    Может кто сталкивался, что за фильтр, как поменять???
  3. tracker111
    Оффлайн
    tracker111
    6 фев 2006
    Новочеркасск Ростовская обл.
    По идее, с Трэкером д.б. одинаковы, тогда:
    бардачок открываешь, затем дожимаешь его ещё вниз (сдавливая с боков). За ним в глубине слева всунуты как книжка в полку один над другим два фильтра. Два (вернее, две секции) - для удобства снятия/установки, т.к. один большого размера туда не всунуть.
  4. Flatcher
    Оффлайн
    Flatcher
    9 июн 2006
    А с какого года стали ставить салонные фильтры, или это только с кондеем машины???
  5. IIvanych
    Оффлайн
    IIvanych
    17 апр 2006
    Н. Новгород
    Привет Всем!
    Тоже дюже хотса салонный фильтр. Может кто прикручивал к машинам, подобным моей (см. ниже)?
  6. ZAlek
    Оффлайн
    ZAlek
    13 мар 2006
    Королёв
    Может кто менял салонный фильтр, подскажите пожалста что покупали. Не могу нигде найти.
  7. lobanov
    Оффлайн
    lobanov
    18 май 2006
    Москва, Отрадное
    у мну сайдкик с кондеем 97 г.р. но фильтра нету
  8. tracker111
    Оффлайн
    tracker111
    6 фев 2006
    Есть GM-ский номер фильтра, или он подойдёт или по каталогам автобарыги найдут аналог:
    GM# 91175923.
    Их два нужно!
  9. ZAlek
    Оффлайн
    ZAlek
    13 мар 2006
    Королёв
    Спасибо, уже нашел и заказал.
  10. Magadan
    Оффлайн
    Magadan
    6 фев 2006
    Магадан
    Ребяты, а че за фильтр, т.е. зачем он нужен и есть ли он на эскудах 91г.в.?
  11. tracker111
    Оффлайн
    tracker111
    6 фев 2006
    Да тогда (91г) столько пыли/смога не было:D
  12. ZAlek
    Оффлайн
    ZAlek
    13 мар 2006
    Королёв
    Нужен этот фильтр для очистки воздуха, забираемого за бортом. На предыдущей машине при отсутствии данного фильтра радиатор кондея был забит полностью.
  13. ZAlek
    Оффлайн
    ZAlek
    13 мар 2006
    Королёв
    Кстати эти фильтры еще здорово отличаются, купили одинаковые фильтры, на Эскуду 98 года поставились а на мою не влезаютЗлой как з . Хотя внешние размеры одинаковые, но конструкция корпуса фильтра стоящего у меня не позволяет впихнуть приобретенный. Придется покупать на vitara.ru, там вроде видал похожийРыдаю!
  14. Ricci
    Оффлайн
    Ricci
    24 авг 2006
    Сегодня вытащил со своего трекера на нем маркировка "DENSO PD014520-0810" поиск ничего не выдает.
  15. ZAlek
    Оффлайн
    ZAlek
    13 мар 2006
    Королёв
  16. maz
    Оффлайн
    maz Старый клубень
    11 апр 2007
    597
    Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
    Салонный фильтр - хорошо!!! а угольный - исчо лучше!
  17. Ricci
    Оффлайн
    Ricci
    24 авг 2006
    Тупо почистил этот фильтр (у меня уголный).
    Теперь дует во все стороны прекрасно, но почему-то температура упала. Даже сегодня было прохладно в машине.
    Потоки были направлены в ноги и на стекло (кондиционер включился автоматически) установлен самый горячий режим, забор воздуха из салона или с улицы не меняет ничего, вентилятор на максимум. В машине холодно.
    Как только включаешь режим - лицо/ноги или просто лицо, то сразу стекла потеть начинают.
    И греет плохо, а сегодня только около 0*.
    Что делать????
  18. DoctorDmitry
    Оффлайн
    DoctorDmitry
    29 окт 2006
    Московская область
    Странно, у меня после замены фильтра (до этого около 1,5 лет не менял) вентилятор чуть меня с кресел не сдувает, на максимуме печки ездить не реально - на половине уже где-то градусов 25, наверное. Стёкла подсушиваю кондиционером только с самого начала, потом поток в ноги и - тепло и уютно!
    Фильтр обычный - зачем угольный? Чем он лучше?
  19. Ricci
    Оффлайн
    Ricci
    24 авг 2006
    Какой был - такой и остался. После чистки тоже чуть с кресел не сдувает, но воздух не горячий.
  20. Швондер
    Оффлайн
    Швондер
    3 июл 2007
    Украина, Киев
    хм... а разве фильтр может быть причиной уменьшения температуры подаваемого воздуха?
    имхо, только может регулировать скорость потока Чешу репу.
  21. Ricci
    Оффлайн
    Ricci
    24 авг 2006
    Наврядли.
    Сегодня проблема практически решилась - помпа накрывается.
  22. Migravas
    Оффлайн
    Migravas
    13 ноя 2007
    Извиняюсь. Перечитал тему, вроде внимательно.., но не нашел у себя салонного фильтра. Машина Шевроле-Трекер, 1999 г, 2.0 л, 4WD. Снял бардачок, заслонку вижу, фильтров нет. Может где то еще ? Вентилятор работает хорошо, воздух горячий, но стал жутко слабый поток. Забиться мог легко, езжу часто по лесным тропам.
    Подскажите, кто может, мерзну )).
    Спасибо.
  1. есть ли в эскудо 90 года салоный фильтр
  2. какой нужен номер салонного фильтра на сузуки ескудо 1993г?
  3. как правильно ставить салонный фильтр на сузуки гранд витара
  4. pd014520-0810
