Падение оборотов двигателя на холостом ходу
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Падение оборотов двигателя на холостом ходу
А на наших машинах можно трогаться не давая газа? У меня так не выходит(тронуться на холостых). И так было с самой покупки
У меня на машине схожая ситуация, трогаюсь прибавив газу до 2000-3000 оборотов, на жипе с 2,6 двигом проще было. Короче забил и списал на маленький объем баленки.
Хотя тоже интересует, если это можно исправить, будет время тоже поковыряюсь.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну, положим, маленький объем тут не причем. С холостых оборотов, не трогая педаль газа и плавненько отпуская сцепление, машинка прекрасно трогается с места.
Так что, ежели лечить сей недуг, то придется смотреть инжектора/форсунки/свечки/фильтра/бензонасос.
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
У меня трогание с места без газа и без тонкой работы с педалью сцепления не получится. Не считаю это неисправностью. Может и правда объем движка маловат, а может обороты хх и так минимально возможные для устойчивой работы. Если на хх можно трогаться - значит он завышен (специально или по-неисправности).
На джипе человек в автошколе учился - рассказывал что при трогании на эстакаде достаточно было тормоз отпустить, не трогая газа, и машина ехала.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ну не знаю даже если на 9ке карбюраторной получается , почему у вас не получается . Возможно быстро отпускаете.
ldv
16 Февраль 2007
227
Не, если задаться целью и очень плавно опускать сцепление, то поедет. А вот в реальном движении, например в пробке когда "5 метров проехал - остановился" педаль газа использую. Интересно, есть Baleno на к-х можно двигаться в пробке только с помощью тормоза и сцепления?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Конечно можно , но только в той пробке где машины очень тихо едут , а не все время стартуют-останавливаются . А то в такой момент скорость старта мала и тебя засигналят сзади и еще момент думаю что больше в таком режиме убьешь сцепление.
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
чуваки вчера на даче решил заклеить катушку у меня на одной резинка отслоилась ,решил супер клеем заклеить ,завожу троит ,достал смотрю невысохло подождал ,завожу нормально ,поехали за водой ,приежаем заежаем в огаду нажимаю на тормоз на d троит и почти глохнит включаю парковку нормально все включаю д на тормоз троит обороты падоют почти на 0 .
снимаю катушку повертел поклутил норамально все встовляю завожу нормально ,доехали до дома все отлично .мое мнеиепадение оборотов в пробках токова рода катушки и свечи.
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
pionner
30 Март 2009
153
а катушки проверяли?
нет я наменалы незнаю,да и уних ризинки уже дубовые и разлезаюца.
скажите сколько катушки стоят и где купить если кто знает .
сездили в кино на терменатора 4 ,фильм гавно а машина себя хорошо чувствует.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Вроде не из Дагестана, а понять вас сложно... Не по русски пишете...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Катушку может всеравно пробивать если мало проклеить, вот она и троит.
Както строчечник в мониторе пробило, на корпус пробивало ( в секунду по 2-3 разряда, и звуком как будто щас моник рванет), только со второго раза нормально заклеил катушку, и клеил эпокситкой - я тогда на катушку целую гору навалил, милиметров 5 слой.
А купить катушку можно и в ЕКЗИСТе, а лучше поищи на разборках или контрактную закажи.
pionner
30 Март 2009
153
забигал на новогоднию сказали ризиночек несуществует а катушка 5500:thumbsdown:
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
В Новосибе туева туча разных фирм по контрактникам , закажи у них.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Есть неоригинал TRISCAN 8860 69007 (ДАНИЯ) на 1100 дешевле оригинала.
А покупать контрактную катушку ИМХО тоже что и контрактную АкБ купить:hilarious:
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Почему???
АКБ понятное дело, новьё и через 2 года может износится, а при чем тут катушка, они же дольше ходят, их можно проверить тестером. А при таком суждении можно никогда не покупать Б/У, а только новые и оригинал. А Б/У это некая лотерея и все это знают.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Почему???
Лотерея, причём в некоторых случаях безпроигрышная: стекла, кузовщина и т.п.Баксы-бакс
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Просто я бы не стал сравнивать некоторые вещи с АКБ, АКБ все же является расходником - к тому же они не всегда ремонтно пригодны.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Резиночка вряд ли может служить изолятором при таком напряжении.Я ставил и без них,и было все ОК.Через колпак может пробивать, в случае если свеча мертвая .
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
А у меня были похожие симптомы+сбрасывало шланг рецикуляции газов+мощность асимтпотически приближаласьк нулю+глохла. В моем случае полетел MAP сенсор, после его замены, симптомы сняло как рукой. Долго не мог поверить, что в сервисе первый раз в жизни поменяли именно то, что надо.
MEDDWEDD
4 Январь 2010
НОВОСИБИРСК
СУЗУКИ ЭСКУДО 1995 Г.В. ДВИГАТЕЛЬ Н 20 А
у меня такая же беда, обороты плавают только на прогретом двигателе, особенно в пробках
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Лампа CHECK ENGINE горит???
pionner
30 Март 2009
153
купил катушки новые ,изменений непоследовало ,фишка на катушку одна раздроченая была подобрал фишу от нисана начал разматывать провода а фишка уже мененая была контаты запаеные зеленые и на двух волосках держача, поменял фишку и все впоряде:D
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
11 косарей выложил за катушки?
C
Cobol
У меня точно такое же было, падали обороты. Началось с чистки инжектора, заменой фильтров, бензонасоса, меняли свечи, 2 вв провода, а падающие обороты покоя не дают, в пробках все "предел" полный. Дошло дело до катушек. Купил новую одну катушку, у нас она в ноябре стоила 7.5 т.р. поставил на четвертую свечу, все повторяется. поменял местами катушки и все прошло, проблема исчезла. И в чем была загадка?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
у меня жена ездила глазки построила ,1000 скидки получила ,
9000
+100
Жена это сила, она у меня техосмотр проходит, а то у меня не получается :hilarious:
selivan83
25 Ноябрь 2010
Красноярск
suzuki cultus wagon, 1998, g16a, 4WD
Установил контрактный мотор, прошел чуть более 22 тыс., нариканий по поводу работы в плане троений дерганий и т.п. нет, единственный момент обороты. они у меня на отметке 600 вместо положенных 750. Приэтом не плавают и держаться стабилно. В чем причина ни как не могу догнать? Может кто знает, подскажите?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Возможно есть неточность/погрешность тахометра или его датчика, проверить бы компом(сканером) какие обороты, у меня если обороты падают ниже 700 (последнее деление перед 1000 оборотов) то чувствуется детонация/вибрация. У тебя возможно все нормально.
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Обороты холостого хода на 600 отргулированы наверно. Да и какая разница если не троит, не глохнет и правильно шумит? Другое дело, на малых оборотах может не совсем как положенно сгорать топливо и как следствие загрязнить что-нибудь.
DonPeretz
29 Октябрь 2010
Апатиты
baleno 1.6 98г седан
свои пять копеек:
baleno 1.6 MT 1998. При остановке на светофоре, стоянке обороты через секунду-две падают до 500 примерно. Падение идет быстро, как будто режим такой, с небольшим потряхиванием\подтраиванием на полсекунды. После падения 500 держатся ровно без дерганий. Как купил, думал фишка мотора, теперь в сомнениях.
