Падение оборотов двигателя на холостом ходу
Х
ХулиGAN
Ответ: Падение оборотов двигателя на холостом ходу
Стрелка на приборной панели может врать на десятки процентов. точно мажно судить только по спец приборам.
глянул в программу:
с механикой 650-750об мин
с автоматом 700-800
при включении кондея 800-900 об мин
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Тоже сталкиваюсь с такими проблемами. Мой вывод: замена воздушного фильтра, проверка подсвечников (чистка или замена) работать начинает нормально. При движении в пробках бывает падает напряжение и тоже начинают плавать обороты. Ради прикола, поставил на денёк (пока мой в зарядке был) типа родной аккумик на 35 ампер вместо своего на 45 и о чудо.... в пробках обороты падать перестали, да и ремень генератора перестал посвистывать, и нагрузка на двигатель на холостых при включении света, уменьшилась. Так что я допускаю такую возможность, что у меня подкрадывается хана генычу поскольку ему тяжеловато вывозить аккумик большей емкости чем родной.
DonPeretz
29 Октябрь 2010
Апатиты
baleno 1.6 98г седан
может просто мозги сбросились?
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Не думаю, поскольку частенько практикую отключение клеммы аккумика на ночь, если предполагается длительная стоянка больше чем пара дней. В этом случае симптомы остаются
