Сигнализация Сигнализация FORTRESS TYPE-1 SLAVE на СГВН
JimW
21 Сентябрь 2014
Jimmy 2008
Спасибо за подсказку... завтра загляну к установщикам сигнализаций. Важный момент, чтобы мне голову не задурили и не развели на деньги... мааленькое уточнение, что такое НЗ и НР?
Garichome
4 Апрель 2011
30
нет
НЗ - нормально замкнутые контакты, НР - нормально разомкнутые. Кнопка управления ц.з. в салоне есть? Если да - проще к ней подключаться, и управлять замком через нее.... Если Москва и вопросы все же возникают - можно попробовать помочь и физически, но только на следующей неделе.... Нюанс - второй брелок сможет подшить только производитель, а у них на сегодня нет возможности это сделать, и по идее еще неделю минимум не будет...
JimW
21 Сентябрь 2014
Jimmy 2008
Нет кнопки управления Ц/З, если флажок "штырёк" водительской двери утопить, то все три замка закрываются... как вариант, подключиться к разъёму замка водительской двери, чтобы сигналка им управляла...[DOUBLEPOST=1437999594,1437999561][/DOUBLEPOST]я не в Москве живу...
Garichome
4 Апрель 2011
30
нет
Тогда проще всего будет сделать так. Берутся провода управления замком двери водителя (в свободном состоянии на обоих минусы, при отпирании и запирании на одном из них на 1 секунду будет появляться плюс). Теперь смотрим за руками внимательно :) - разрезаем провод, где появляется плюс при закрывании, ту часть, которая к машине - подключаем к зелено-черному проводу, ту часть, которая к замку - к зелено-белому, разрезаем провод с плюсом при открывании, с ним аналогично - сторону к машине подключаем к сине-черному, сторону замка - к сине-белому. Сине-красный и зелено-красный - через предохранитель на 7.5А (можно через один - они все равно одновременно не работают) к плюсу в машине (посмотрите куда подключен красный провод системы (это ее питание), и подключайтесь туда же, только к оригинальному проводу, не к системному....[DOUBLEPOST=1438000316,1438000142][/DOUBLEPOST]Логика простейшая - в свободном состоянии провода соединены как было, когда сигналке надо - она отключает провод от минуса, и кидает на него свой плюс. Если ВДРУГ совпадет что машина в это же время решит дернуть замком в обратную сторону - ничего страшного, от двух плюсов замок просто не будет двигаться, но ничего не сгорит.[DOUBLEPOST=1438000379][/DOUBLEPOST]А еще можно озвучить город - возможно подскажу к кому обратиться
JimW
21 Сентябрь 2014
Jimmy 2008
Спасибо, завтра буду смотреть, что и куда... точно не будет противоречий со штатным ключем с кнопками, на сколько я понял, его прописали как доп.брелок в сигналку... он ц/з и сигналку вкл/откл.[DOUBLEPOST=1438001478,1438001294][/DOUBLEPOST]Ковров, могу во Владимир приехать)
Garichome
4 Апрель 2011
30
нет
Никто никуда ничего не прописывал... Система видит факт отпирания или запирания замков и моргания при этом светом. Все. Ссылку на тему закинул коллеге, емнип он как раз в Коврове, и что такое Фортресс тоже знает :)
JimW
21 Сентябрь 2014
Jimmy 2008
О! замечтательно, может телефончик подскажешь, я бы посоветоваться заглянул к нему
Garichome
4 Апрель 2011
30
нет
Я ему ссылку на тему отправил, если тут и я ничего не попутал - сам нарисуется[DOUBLEPOST=1438006483,1438004216][/DOUBLEPOST]Поговорил с ним, он немного в отъезде, но если не горит то скорее всего лучше его дождаться будет, по крайней мере он продукт точно знает[DOUBLEPOST=1438006605][/DOUBLEPOST]Да и меня в случае чего спросит, вспомню старое и сработаю техподдержкой от производителя (неофициальной :) )
JimW
21 Сентябрь 2014
Jimmy 2008
Провет, скинул контакт на указанную почту
qazus
17 Октябрь 2014
авто
Не плохая сигнализация, долгое время использовал ее на своем автомобиле. сейчас тоже решил так же приобрести именно эту сигнализацию, думаю в дальнейшем так же ею пользоваться
JimW
21 Сентябрь 2014
Jimmy 2008
Благодарю за помощь Игоря и его друга Петра, всё чётко с брелка сигналки откр/закр. В Коврове как ни странно есть люди и с руками и с головой и с опытом по сигналкам))) раньше с трудом верилось))) Ещё раз СПАСИБО!!!
Alik Isaev
10 Январь 2017
Suzuki Grand Vitara
Всем доброго времени суток!!! Данная сигнализация может ли блокировать подачу топлива ???
Проблема такая машина заводится , работает на холостых при начале движения начинает глохнуть . Давление все замерял . Все в норме !!!
