Ключи зажигания (запасной ключ, замена батареек, неоригинальные ключи).
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Ответ: Какие функции у штатного электронного ключа?
Это на новых. На старых там торчит колпачек инфракрасного приемника, а ключ соответственно в торце имеет инфракрасный излучатель. Одна кнопка - открыть/закрыть ЦЗ.
Тото я думаю, что за хрень такая у меня на свифте под зеркалом. На Джиме такой нет))))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
На новых - канал передачи - радио пуляет из кармана, иммобилайзер встроен в ключ (елси обернуть фольгой машина не заведется)
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Штатный иммобилайзер
Покурил поиском про иммо и решил отпостить в этой темке.
Ситуация следующая:
Первый ключ (который с кнопками) поворачиваю - загорается жёлтая иконка машины с замочком (та, которая в левом верхнем углу) и мигает. Соответственно машинка не заводится. Выключаю, поворачиваю ещё раз - не мигет и заводится. Появляется хаотично. Может раз на 5, 10 или 20-й замигать.
Понятно, что это штатный иммобилайзер.
Второй (запасной ключ без кнопочек) таких проблем не доставляет (пока, ибо только пару дней на нём езжу).
Вопрос - что может быть с первым ключём? Вроде батарейка, которая там имеется на иммо не влияет. Размагнитился или ещё что?
У кого какие мысли есть.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Ответ: Штатный иммобилайзер
- А на брелоке у большого ключа ничего "лишнего" не болтается? Для чистоты эксперимента надо с него снять все висюльки.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Болтается. И Black Bug и Partisan и Dragon. НО! Со вторым ключём все эти приблуды тоже болтаются - и ничего, заводится.
А приблуды болтаются те же самые или такие же, но другие?
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Те-же самые. Просто тупо снял с брелка основной ключ и повесил второй. Всё остальное не трогал.
Значит таки чип в ключе видать барахлит. ИМХО
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
И... Что в этом случае доктора советуют? В принципе можно и вторым обойтись. Но! Понятно что иметь два рабочих ключа приятнее, да и кнопочки штатного центрального там.
Обычно меняют ключ. :(((
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Вот именно этого ответа я боялся и надеялся не услышать ))) :( Но ладно, пока на втором езжу, потом снова попробую первый - может (с надеждой) это всё-же глюк был...
2,123
rfr вариант попробовать перепрошить ключ как новый, вдруг сбой мозговЧешу репу.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
croopenich
3 Сентябрь 2009
г. Краснознаменск Московская область
Suzuki Djimny 2002 K6A 0,66
Ключ замка зажигания - нужен дубликат
Всем привет! Подскажите, кто сталкивался или знает, где в Москве можно заказать дубликат ключа для авто (Suzuki Jimny, 2002, JB23W, К6А). Или проще заказать новый комплект ключей с заменой всех замков?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Ключ замка зажигания - нужен дубликат
Если без кнопки ЦЗ то в любой ключной мастерской выточат за 10 мин!Себе сделал 3...однин дома(НЗ)второй у жены..3 у меня!
А чип иммобилайзера? Или в 2002 их ещё небыло?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Без чипа сейчас в любом мало-мальски приличном металлоремонте имеются заготовки на все марки машин. Заедь, к примеру, в Ашан, там ларёк по изготовлению ключей-замков должен быть.
dean
15 Сентябрь 2008
С-Пб
Jimny'08 АКПП
Ответ: Ключ от Джима с имобилайзером - Как сделать копию?
Я заказывал Модуль ключа зажигания 37145-77E10.
Посмотри еще на http://www.japancats.ru/SUZUKI/scheme.asp?modelid=46200000&pid=D8A04B20
Почему-то код 37145-77E10 на экзисте пробивается как для модели Alto? Он точно для жимни подходит?
В то же время 37145-55J80 стоит бесчеловечных 6 тыщ :(
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
Здравствуйте уважаемые!
Вот поставил на своего Джима сигнализацию с автозапуском, и тут столкнулся с неожиданной проблемой - ключ к машине всего 1 шт (он шел с машиной, и об этом сказано в паспорте - да поставляется только 1 если хотите больше обращайтесь к диллерам, они помогут). И этот ключ с имобилайзером!
Как итог - функция автозапуска не работает, так как машина заводиться только тогда когда имобилайзер получает подтверждение от ключа что он свой! Естественно в машину поставлена коробочка которая подключена к зажиганию и там по идее должен в тайне от всех лежать 2-ой ключ обеспечивая завод машины с сигналки. А первый ключ нужен для того чтобы заводить машину стандартным способом через замок зажигания. На машине заведенной с сигналки без ключа в замке зажигания всеравно не уедешь, так как при попытки тронуться машина не обнаружив ключа в замке глохнет, как и задумано.
Нужно сделать копию ключа.
Сузуки Джимни 2002 года.
Ключ с имобилайзером, как оказалось еще и скриптованый, тоесть зашифрован.
Стандартным способом сделать копию, как у обычных автомашин с имобилайзером не получилось.
Все осложняется еще и тем, что официально изготовить копию ключа можно только в диллерском центре, а у нас в городе Кирове нет диллерского центра, т.е. машины продают но не диллеры.
Но в добавок еще и не во всех центрах могут снять копию, вот звонил в Нижний Новгород, в диллерский центр № 1, там сказали, что ключ у них такой есть 2400 стоит, а вот копию они снять и запрограммировать его не могут, так как у них нет такого оборудования. Видите ли он для них слишком старый, 2002 год, уже устарел!!! :( Он у меня простой квадратный, без всяких кнопок, с надписью Suzuki.
Вот так сказать Чешу репу. чего мне делать дальше и где можно сделать копию.
Если кто пробывал делать копии с моделей 2002 года поделитесь опытом, может там какой секрет есть.
есть еще один вариант на вид сложно но на самом деле не очень. у меня есть комплект из двух ключей и блока имобилайзера. плюс замок зажигания плюс вставка в дверь. работы на два часа. денег 6000руб. (это добро у меня с джима 2003года) отправлю транспортной компанией по предоплате. ;)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Да я согласен с таким способом. Он очень экономит деньги.
Но у меня есть одна проблема которая мешает мне воплатить этот замечательный во всех отношениях способ.
К сожалению, у меня ключ не разборный, его часть которая обычно находится в руке, квадратной формы с логотипом Suzuki, она не разборная, а наглухо залита пластмассой, курочить ключ не хочеться. Не-не-не:(
Тогда просто нареж ключей, а родной приклей под торпедой... неразбирая...
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
тогда будет минус рулевой замок ... если угонщик найдёт ключ :(
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
А зачем столько геморроя лишнего ,, ты разбери свой ключ и вынь из него капсулу ответчика иммобилайзера и приладь её герметиком рядом с катушкой за замком зажигания внутри разобрав пластмассу ,, таким образом у тебя будет работать автозапуск и ключей железных можешь нарезать сколько угодно ,, а блокировкой двигателя может заняться твоя новая сигналка там на ней есть пару выводов на размыкание для внешних релюшек ,, в итоге получиться минус заводской иммобилайзер но плюс блокировки новой сигналки ,, ну а поскольку джим не угоняемая машина то на нём это сильно не отразиться да и деньги экономяться !!!
Идея технически наверное реализуемая. Хотя если бы я разрабатывал иммобилайзер я бы этот вариант почти исключил используя цилиндрическую симметрию связи индукторов приемника-передатчика. То есть ответчик работает только на оси замка. Возможно Япы этим не заморачивались. Для начала проверить эту возможность просто. Сделать механическую копию ключа-воткнуть в замок. Двиг не заведется. Возить старым ключом вокруг ища положение при котором двиг заводится. Если нашел-приклеиваешь ключ или его часть. Если не нашел то к дилеру с VINом и ждать ключ с завода. Насколько я знаю завод программаторы никому не дает- особенно в россию. Сразу стибрят или клонируют. Может быть какой то умелец решил проблему. Но проблема и в том что код зашит и в блоке управления и надо его оттуда вынуть тоже. На заводе по VINу его сразу в базе находят и БУ иметь и разбирать не надо. Вообще иммобилизатор вещь хорошая- его воры обходят просто подставляя свой БУ со своим ключом. Но это в целом сложно и для довольно редкого и дешевого Джима заморачиваться нормальные профессионалы не хотят. Вот Каена это интересно, а лад очень много пусть и дешевых.
3,099
Kardo, я вас разочарую, новый ключ прошить - пять сек. У АвтоДины - 4500 руп с болванкой(без вытачивания зубчиков). На стороне (в палатке) прошить ключ 3500 руп, почём болванки в палатке - не знаю.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Ну и дела! Не могу поверить. А Вы сами (или кому доверяете) пробовали именно с заводским иммобилайзером, а не с тем который устанавливают уже потом дополнительно на авто? Между рекламой и реальностью большая разница. Я кое чего в ситемах защиты соображаю (правда основная деятельность подавлять электронику дистанционно), но не в автомобильных- гражданских. Никогда с ними не разбирался, нужды не было. Думал Япы делают как надо, а не как проще. Придется возвращаться к старым и примитивным, но эффективным самоделкам, которые я использовал еще в своих москвичах и волгах. А в питере таких знаете? Я бы для очистки совести проверил. За информацию спасибо.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Угонщик не будет терять на это время, он просто свернет замок, но если это Вас напрягает, то можно отрезать металлическую часть))) работы ножовкой 15 секунд... ;)
3,099
Не понял, что пробовал? Прошивать ключ? Позвонил в АвтоДину и получил приглашение и цену ключа без кнопок.
Да не обязательно парить моск с самоделками, хотя тоже вещь эффективная в некоторых случаях.
Есть (одна точно) сигналка которую пока не вскрывали, к ней в дополнение два замка капота на две стороны и можно пока спать спокойно. Не дёшево, канешна, но тут либо дорого, либо досвидания пепелац... :(
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Я вот не пойму, зачем в данном случае шить ключи, если по теме иммобилайзер надо обходить - для автозапуска...
А по теме угона - иммобо не спасет, для пионеров джимка не нужен, а для профессианальных угонщиков он либо не интересен, либо иммобилайзер для них всего лишь досадное недорозумение, а не средство защиты от угона...
