Прицепы, фаркопы на Джимни
any
16 Июнь 2007
Re: Фаркоп на Джимни
а Балтекс В08 встанет на на новый JIMNY (2007г выпуска)???
а то фаркоп ищу в Москве. даже не знаю где лучше купить.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Скорее всего нет.Посмотри www.offroadopen.ru/avto/Jimni.html , там балтекс идет на джимни до 2005 г.в., а на новые- другой фаркоп.
jimny2007
17 Март 2007
Кто устанавливал форкоп?Поделитесь.
Хочу установить форкоп.надо для транспортировки лодки с мотором для рыбалки.Может кто уже эту дорогу прошел и есть опыт.Всем буду признателен.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Re: Кто устанавливал форкоп?Поделитесь.
Поставил фаркоп, купил на www.offroadopen.ru/avto/jimny.html На кочках стучит глушитель о фаркоп нужно что-то думать( я резинку между ними засунул). По ощущениям Джимни слабоват чтобы таскать тележки, и еще: фаркоп сильно ухудшает геометрическую проходимость, вернее постоянно цепляешься при проезде глубоких канав или ям.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Я для того чтобы не стучало с противоположной стороны прикрепил вазовскую резинку (которая удерживает глушитель) и все нормально.
А фаркоп ставить элементарно внизу есть готовые места куда он крепится.
jimny2007
17 Март 2007
Получается что место под форкоп есть. а нормального форкопа нет так, как начинает цеплять глушитель. Или получается что форкоп не для Джимника а какой-то аналогичной модели а продают Джимерам.
Вот такой должен потянуть.?
http://kurgantrailers.ru/Rus/8213vod.htm
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Фаркоп на джимни есть просто расстояние между фаркопом и глушителем небольшое,поэтому на кочках может задевать но не смертельно и легко устранимо.А по поводу прицепа: по моим ощущениям 400 кг уже тяжело таскать.
jimny2007
17 Март 2007
Интересное кино получается!
Сколько барахла можно с обой взять.
Особенно прицепчик очень интересный.
http://www.touring-travel.de/
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Подскажите по фаркопу
Очень нужен фаркоп на Сузуки Джимни 2005 год, май месяц ( ручное управление раздаткой).
Можно БУ.
Где можно купить?
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
Выбор прицепа на Джимни
Думаю купить грузовой прицеп для рыбалки, кто сталкивался, подскажите по макс массе или может ще какие тонкости есть.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Ответ: Выбор прицепа на Джимни
ну по стандарту не больше 500 кг половину веса машины.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Но если учесть что Джимники в качестве снегоуборочной техники используют. То может быть и больше!:D
2,123
Присмотрись к Курганским прицепам, у них есть возможность увеличить клиренс, есть на колесах от УАЗа. По подвеске делятся в основном на рессорные и торсионные(резоно-жгутовые). Моя рекомендация - оцинкованный кузов+пластиковая крышка. Если нужен прицеп редко, то сейчас много фирм предлагают прокат прицепов. Кстати теперь ОСАГО на прицеп не надо:thumbsup:
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Собираюсь приобрести ЛАВ 81012А с салазками для перевозки лодки, поскольку других прицепов с данной опцией не нашел.
2,123
у МЗСА разве подобного нет?
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Был намедни в компании "Мир прицепов". Посмотрел и московские и питерские.
Московский, в размере кузова около 2.5 м при ширине где-то 1.2 м, вполне понравился. Есть вариант на рессорах и на резино-металлических муфтах. Продавцы однозначно рекомендовали рессоры, поскольку если"муфта провернется, а такое бывает" ее не отремонтируешь, только замена, а в дороге - эвакуатор.
Чуть позже посмотрел ЛАВ 81011 и остановился на нем, хотя он дороже. Во-первых, он шире - 1.4м. Я подогнал к нему Джима и посмотрел в зеркала - как раз то, что надо. Правда колея при этом у прицепа больше. Во-вторых, он чуть длинее, а значит и проблем с длиной лодки будет меньше. В принципе в него и снегоход войдет при необходимости. В третьих, механиз крепления кузова к дышлу мне показался удобнее и лучше.
В общем, покупаю. Заказал на него салазки для перевозки лодки. Итого, прицеп с тентом и всеми прибамбасами + дополнительные съемные салазки для лодки с лебедкой выходит 60 т.р.
Надеюсь не разочарует.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
но у него просвет 167 мм, у Джима 190,
как грейдер пойдет по калее.
Как крепяться салазки, интересно ПВХ лодку можно в сборе возить
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Очевидно, что с таким прицепом и лодкой в говны залезать не следует.
Пригоню, сфоткаю для интересующихся. Но пока надо трубу от Sprinter-а поставить в качестве фаркопа, в том числе.
shlepa
24 Февраль 2008
Великий Новгород
Suzuki Grand Vitara 2003 2,5АКПП V6
Toyota Corolla Fielder 2002 1,5
Посмотри лучше на сайте treiler.ru модель 829450..туда и салазки можно и ещё разного,цена будет значительно меньше думаю тысяч на 10,я бы мог его и за 40 тысяч взять с ложементами на газелевских однолистовых рессорах как дилер,но завод мне в Новгород их привозит..а это далеко
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Вопрос уже решен и частично оплачен.
shlepa
24 Февраль 2008
Великий Новгород
Я просто к тому,что питерские прицепы всегда были дороже,а по качеству ничем не лучше..
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Посмотрел цену на сайте trailer. Сравнимый прицеп (для снегохода) стоит 49 700, питерский - 38000. Разница, фактически, в наличии лебедки, которая у меня и так появится вместе с салазками для лодки. Получается, ступинский прицеп намного дороже.
shlepa
24 Февраль 2008
Великий Новгород
Не правда ваша..сравнимый прицеп длиной 2,5 м как раз стоит 29000 руб. причём на Газелевских рессорах.Они длинней и мягче питерских (точнее финских) рессор.
Прицеп для снегохода на рессорах мод.829450 стоит 43900 руб.,но он ДЛИНОЙ 3,2 метра с лебёдкой и каркасом с тентом высотой 1,5 м..как говорится почувствуйте разницу.Стапеля с ложементами ещё плюс 6500 руб..итого: примерно 50 тыс.руб. причём 3,2 метровый, а это уже другая категория,то есть можно и снегоход возить..а на питерском не увезёшь,если только лыжу снимать, в 2,5 метра никак не закорячить..
Единственный плюс питерского ширина 1,4 м..но надо ли это? Какая же колея получается,наверное метра 2? Широковато будет для Джимника.
DUC
1 Август 2006
103
C-Петербург
Ответ: Подскажите по фаркопу
Поздно увидел...
Ну как купил? А то есть вариант.
Наверное купил....
Удачи
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
Купил фаркоп W-08
Привез с Москвы фаркоп,
залез под машину,
в раме слева 3 отверстия и справа два, на фаркопе также.
Но отверстия в раме без резьбы, а как гайку на болт закрутить ума не приложу,
может кто уже вешал фаркоп.
Неужели резать придется?
2,123
Ответ: Купил фаркоп W-08
залес под машину,
Неужели резать придеться?
если есте технологические отверстия, то можно через них. А что написано в инструкции?
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
да в том то и дело в инструкциях не указано.
