Опрос :У кого какая резина на XL-7
Udras
21 Март 2010
сузуки xl-7, 2004 г, 2700, автомат
Ответ: Опрос :У кого какая резина на XL-7
у меня xl-7 америкос, 2,7, воткнул 235\70\16 бф гудрич ол терра, гоняю и зимой и летом, зимой отодрал передние локеры из за налипшего снега, прицепил обратно саморезами, зато резина супер и в грязь и в снег- супер
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
Suzuki Grand Vitara XL7 2002г.в.
зимняя Continentаl 215x65R16
летняя Yocohama Geolandar AT 225x70R16
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
Тоже 235/70/16 Гудричи аллтерраин + лифт добинсон
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
зима BridgeStone IceCruiser 5000 235/60/16
лето GoodYear AquaTred 235/60/16
Хочу узнать на сколько необходимо увеличивать колеса, точнее на сколько оптимально, по своему опыту ну вот еще не разу нигде ничего не цеплял было пару раз порог, ну уж не всчет, зачем такие потери отрывать локера, шаркать по аркам, никого не виню хочу знать- какие максимально устанавливать колеса чтобы без помех??!?
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
225х70R16 без проблем, иногда за подкрылок цепляет на очень больших горках-ямках при сильной загрузке.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Не раз уже писалось 235/70/R16;)
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
так 225 или 235 каков профиль?? так что будет- измениться высота профиля шины в процентах к ширине покрышки, клиренс уменьшиться или увеличиться, уж простите за тупость, но в шинах мне тяжело соображаеться, можно разжевать чуточку по яснее? будет ширше и выше или широко но низко, али низко и узко))))
не ругайтесь только, а то здесь и так не форум, а наказ сплошной....!
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
внесу маленькое пояснение. на синем форуме в прошлом году шли бурные дебаты по поводу размерности резины. и я внимательно изучив всю ветку пришел к выводу, что лучше не рисковать и взять 225х70. про 235х70 писали, что может цеплять при максимально вывернутом руле за переднюю кромку переднего подкрылка. мол достаточно подогнуть его прямо на шиномонтаже и все ОК. лично я решил, что 5мм (на столько по высоте отличаются 235 от 225) мне погоды не сделают, а вот 2000р (на столько они отличаются в цене за 4ре колеса) на бензинус никогда не лишние.ИМХО.
дело выбора каждого. лично я надеюсь со временем поставить лифт-комплект 5см и ездить на резине 225х75. вот это существенный прирост в клиренсе.
хотя даже после установки 225х70 вместо штатной 235х60 перестал цепляться во многих ранее задеваемых местах.:thumbsup:
зимняя 215х65 - размер рекомендован производителем, как один из вариантов замены.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Если внимательно читали синий форум, то 225/75 можно и без особого лифта поставить, тока локера повыдёргивать;) ЯИ высота клиринса возрастёт всего на 4.5мм по сравнению с 235/70
С лифтом надо думать о 235/85;)
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
;)а если порезать крылья, можно и 33"симексы без лифта вкорячить;)
просто я писал именно о том, когда не хочется ничего делать лишнего, только резину позлее поставить.
на счет 235х85 не помню, при лифте возможно.Чешу репу.и это:thumbsup:
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
Давеча сменил зимний Brigstone IceCruzer500 на летний Мишелен и оставил прежнее давление 2,1 и вдруг заметил, что на грунте машинко козлит как УАЗЕГ! так же и трясёт.Засомневался в амортах, прокачал руками передок - вроде всё путём, решил приспустить давление до 2,0 на обоих мостах. На чудовищном архангельском асфальте особо не полегчало:(, правда ехал один, подожду када со всей фамилией(впятером) прокатимся.
рекомендовано всегда давление 1,8. 2,0 при полной загрузке (5чел., много барахла)
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
разрешите похвастаться:
наконец-то приобрёл и установил
225\70 р16
о вчечатлениях после тест-драйва
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
225\70 р16
По рисунку либо BFG или Pro Comp но с натяжкой:D
ShurikXL7
24 Январь 2008
Мос. обл., Балашиха
Suzuki GV XL7, американка, 2004 г.в., АКПП.
Лето BF Goodrich 225/70 R16 A/T;
Зима Gislaved NF5 215/65 R16 + цепи (для снежных полей).
Зимой меньший размер потому что если ехать за бугор, то во многих странах въезд в горную местность запрещён без наличия цепей. А зацепиться цепью за раму или подкрылок это не резиной тирануть. Тут либо цепь вдребезги, либо оторвёт зацепивший элемент.
ЗЫ: у предыдущего автора на фото тоже BF Goodrich A/T.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
Летом стоит Toyo Open Country A/T 225/70/16
На зиму планирую BFGoodrich Winter Slalom приобрести
Хака которая стояла уже все, на выброс.
serji_69
22 Октябрь 2008
XL-7, 2006, H27A.
Первый раз на форуме, так что не обуссудьте))) Изучал что и как. По делу: сейчас Bridgestone Dueler A/T 225/70-r16, зима Gislaved NF5 225/70-r16. И та, и та нравится в соответствие с сезоном. Давление 2.1-2.2 держу. Машина: Xl-7, американец, 2006 года. В пользовании с февраля 2009 г.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Давление очень большое - убьёшь подвеску;) Это же не легковой автомобиль! 1.8 это край, я вообще езжу 1.6-1.7:whistling:
serji_69
22 Октябрь 2008
XL-7, 2006, H27A.
Инструкция - святое дело. Там стоит 2.2. Так что - х.з. Ездил на меньшем давлении - не комфортно.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Какая ещё инструкция? Если во всех мануалах стоит 1.8 и на двери в наклейке стоит так же;)
А ты пробовал, что бы говорить, что не комфортно! Почему то весь клуб ездит и говорит, что на высоком давление внутри к в гробу на колёсах, а на таком давление не тока подвеска удары гасит,но и колёса! Может у вас там конечно асфальт везде такой, как на гоночном треке, то тогда и на таком можно, но я чёт сомневаюсь
serji_69
22 Октябрь 2008
XL-7, 2006, H27A.
Инструкция к машине, которая была))А плюс еще сервисная книжка))) И надпись на двери - 220 кРа и 32psi.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Значит у тебя первая машина с такой наклейкой;)
serji_69
22 Октябрь 2008
XL-7, 2006, H27A.
Завтра фотку вставлю))) Вообще, стоит TIPS, поэтому могу сказать точно, что нужно не меньше 2.1 качать. Ниже - горит.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
На экселях для америке даже стоит датчик давления шин?
serji_69
22 Октябрь 2008
XL-7, 2006, H27A.
Стоит такая фича. Только вот комплектов резины 2, а на второй комплект датчики покупать не хочу, т.к. их надо в сервис ехать прописывать не бесплатно, ну и датчики тоже не дешевы. Вот и горит TIPS)))). Зимой не горел. 2.2 очка.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Действительно на стойке двери написано не только 1.8 там и 2.5 есть и 2.2 и на самой двери тоже что-то есть куча цифр и КрА и Ва. Сам качаю 2.0 вполне комфортно сдую до 1.8!! А вообще-то раньше качал 2.5- 2.7 после таких накачек 2.0 это что-то балдёжное))
ShurikXL7
24 Январь 2008
Мос. обл., Балашиха
Вовсе не первый. У меня такая же с мая 2008г. Много спрашивал про эти датчики на синем форуме и на авто.ру. Особенно про возможность ездить без них.
Внимание! Штатная система измерения давления в шинах завязана на мозги ABS. Колёса нельзя менять местами, так как каждый датчик приписан к своему месту колеса. Система без датчиков работает иначе. Кроме того крайне аккуратно надо обращаться с ниппельными сосками, они силуминовые и ломаются на раз, при этом составляют единое-целое с самим датчиком. Питающие элементы не сменные, кончился заряд - меняй датчик. Колпачки только пластмассовые, металлические за зиму так прикипают, что сворачиваются вместе с резьбой. Благодаря этому я уже без датчиков.
А давление держу 2.2 как на наклейке в дверном проёме водительской двери.
