Ручная лебёдка.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: Ручная лебёдка.
Я не знаю. вот его машин
Отличный пепелац! :thumbsup:
Добавлено через 4 минуты
Я присматриваюсь к Ермаку весит говорят примерно 30-40кило с металлическим тросом. Почему 9500 потому что Ермак это по сути Китай и думаю что тут лучше иметь запас. Думаю warn хватило бы и 6000.... но цена.....
У знакомого на самике стоит 9500 доволен как слон...
6000 или 6500 - Джиму хватит за глаза. Да, застравшую Тавоту не вытащишь, зато сам себя вынет откуда угодно.
Связываться с изделиями отличными от Комап, Варн, Т-Макс - я бы лично не стал. Все, вне перечисленного списка, на мой взгляд, давно доказало свою не состоятельность. В Offroad-drive были обзорные статьи на эту тему.
Ну а ручная лебедка - это только в гараже что-то поднять.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
по хорошему надо гидравлику ставить, тока дорогие они сцуки
зато нет проблемы с допаккумулятором, энергии в моторе навалом.
ни кто на эту тему не думал?
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Это необоснованно увеличит массу машины, преимущество которой заключается в маленьком весе.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ты знаешь, я думал.
Хотел MileMarker 10 или 12 тысяч.
Но какая штука. Хорошо, если ты тянешь по прямой. Можно колёсами помочь. Но гидравлика этого агрегата работает от насоса ГУРа. И если ты плотно сидишь и лебедишься в сторону - надо бы колёса повернуть и помочь - и вот тут ГУР может легко пойти в расход.
В принципе, как вариант - ставить допнасос.
И опять же - гидравлика дюже медленная. Для тех, кто на соревновария ездит - не вариант.
g r e e n
654
Не фега!
Разные бывают ситуевины. Бывает, что два кубометра гумна перед передним мостом не дают автомобилю передвигаться даже на электротяге. Проверено лично :)
Вот тут упали в канавку. 6000 камап даже через блок отказывался тащить джимника.
А тут просто грязь зачетная такая :)
Во втором случае машина двигалась к точке медлено-медлено, лебедка на пределе работала. Думаю с 9000 таких ситуевин будет гораздо меньше. Так что имеет смысл добавить пару-тройку тысяч, плюнуть на лишних 20 кг и поставить винч с тягой в 9000 лбс.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
g r e e n
654
На счет гидравлики.
Еще один минус, если мотор по каким-то причинам заглох, то вы остаетесь без лебедки.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Не фега!
Здается мне, что тут или проблема в самой лебедке - подыхает, или недостаточно напруги в сети.
Фотки зачетные :thumbsup:
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Насоса гура может не хватить для полноценной растяжки троса. Гидравлика она обычно гораздо медленнее. И вообще гидравлика есть гидравлика... Чето все хабы то вакуумные меняют на ручные...
g r e e n
654
Круто, диагноз по двум фотографиям!
Кстати, если вкорячить РК от самурая, то можно попробовать вкорячить механику. На самой РК есть место, куда прикручивается КОМ, а саму лебедку можно взять от чего угодно, от крузака или того же патруля/сафаря...
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Я диагнозов не делал...
Не видно на фотке ничего Штрашного :) Может под передним мостом все самое интересное? :)
На ладоге мы просидели сутки в болоте, потому что вышел из строя гена - симпотомы: либедка не тянет, даже через блок, а когда заглох двигатель, потому что закрылся топливный клапан (дизель), все сразу стало ясно.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
...а саму лебедку можно взять от чего угодно, от крузака или того же патруля/сафаря...
Или от БТР. Они весят дофига - прикинь, какая масса будет за базой маленькой машинки висеть. Думаю, что от лукавого всё это. Просто электрику помощнее - должно хватить.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Присоединяюсь к Вашему мнению.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Да, масса на морде великая вещь. Снял лебедку на выходных, так машина по-другому поехала, не мотает в поворотах, правда без стабилизатора и тогда и сейчас ездил.
И просто для сведения. Тут Блэк Серж, вроде, мерял вес Come-Up 6000 без троса - 15 кг всего.
g r e e n
654
Ну есть же ценители механики... Вот для них -- это вариант, я сам ни механику, ни гидравлику ставить не хочу :)
А бывают какие-нибудь приемлимые тросоукладчики, что бы можно было лебедку разместить где-нибудь не на морде, а просто трос протянуть к переднему бамперу, а лебедка пусть себе где-нибудь например в багажнике или салоне лежит :)
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Механика - вещь хорошая, если она присутствует в "шате"...
g r e e n
654
в таком случае, тебе тросоукладчик не нужен, если губы будут на морде, а лебедка в опе, то трос сам будет красиво укладываться.
знакомый эскудовод с Камчатки делал такое, мне очень понравилось, только надо делать бодик сантиметров 10, чтобы было где с опы в морду трос пропустить.
Тоесть единственная проблема - найти место для троса?
А приемуществ при этом - лучше передний свес, меньше веса за передними колесами - почему тогда такая установка встречается так редко?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Потому, что вся эта конструкция съедает пространство салона.
Я видел УАЗ с лебедой от БТР (почему и вспомнил) - там она была вписана в середину салона, вылезая над полом. Трос через кольца можно было пускать и вперёд и назад. Не помню, как там была организована тяга в обе стороны - через редуктор или блок... Но в грязи под пузом не думаю, что очень удобно перекидывать трос.
Хотя, если просто оставить тягу в одну сторону и забить на салон - нормально.
Боди в 10 см, думаю, черезчур. Вопрос в том, как повлияет на тягу наличие, скажем, блока, который будет направлять трос под дно - если лебеду ставить в салон.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
установка в салон имхо нужна для спорта только- но сейчас во многих соревнованиях такая установка лебеды запрещена...
g r e e n
654
Теоретеги блин :) Кто говорил вообще про лебедку в салоне?
Лебедка была установлена за баком, вперед тянется штатно, т.е. вытягиваем крюк и крюк цепляем в корозащитке или якорю, в зад лебедится надо через блок, крюк цепляется на морде за буксировочную петлю и петля троса с лебедки вытягивается назад.
Почему только для спорта? Спринтер ведь как раз сказал, что в гражданской жизни весьма заметно наличие лишнего веса на переднем бампере. И места то в салоне да, у нас нет, а вот в багажнике или под багажником (если перенести куда нибудь глушитель) вполне место можно найти :)
Блок имхо на тягу должен влиять минимально, к тому-же ведь можно сделать этот узел достаточно чистым и на подшипниках - тогда потери будут минимальные:)
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Проктологи иллюзионисты Браво! Ай
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
соглашусь насчет порктологов...
Да, еще есть вопросы:
1) что делать, когда трос лопнет?
2) что будет, когда трос лопнет под машиной?
3) что оторвет трос, когда лопнет под машиной?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
и как его на барабан укладывать? чтобы аккуратно без перехлестов и проч.
g r e e n
654
т. к. губки находятся на значительном удалении от барабана, трос сам по себе укладывается как надо, даже при лебежении по прямым углом к продольной оси авто, но поглядывать надо конечно...
зато 1 лебедка работает как вперед, так и назад, мне решение понравилось, только я так делать не буду :) боди-лифт делать неохота...
Дмитрий из Тулы
19 Февраль 2006
105
Тула
А что мешает сделать это без боди-лифта? Может ошибаюсь, но только маленькое расстояние между баком и кузовом. А если там трос через трубу пропустить?и А клюз можно и по-компактнее поставить.
