Противотуманки... Как меняются?
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Ответ: Противотуманки... Как меняются?
А вот и не правда ваша!На новой Витарке обе решётки снимаются без демонтажа бампера!Чесс слово!;)
процесс снятия не опишите или фото бы;)
Stasyan
1 Май 2011
23
NSGV
Фот нема!В вот по снятию ПТФ есть два пути.Первый-самый легкий!Снимаете переднее колесо,выворачиваете руль в противоположенную сторону,соответственно.Офпиливаете пистоны подкрылка,их там штук 5 и и без проблем получаете доступ туда.Ну и с другой стороны-также!Путь второй-верхняя решетка снимается очень легко,также путем снятия пистонов и выниманием ее из нижних креплений,а нижняя прикручена маленькими саморезами.Вот.:))))
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
с левой стороны бачок омывателя не мешает?
Stasyan
1 Май 2011
23
NSGV
Ну тада через верх,путем снятия решеток.Понадобится тока совсем короткая отвертка под крест,ПТФка сидит на трех саморезах!
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Вот моя история про ПТФ
Заказал в экзисте валео за 1243 рубля - ожидание 0 дней (один в один с оригинальной ПТФ). В прошлый понедельник поставил сам. Решотку радиатора верхнюю не разобрался как снять (сверху и по бокам снял, а снизу решётки чем-то держится, побоялся сломать). Поэтому ставил через низ - колесо не снимал, вывернул его в сторону от машины, снял наполовину подкрылок, отогнул его, нужна короткая крестовя отвёртка и рука, которая умеет гнуться в 5 местах :hilarious:
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
каталожный номер фары не подскажешь?;)
nklav
25 Ноябрь 2010
NSGV
А вопросик по ходу, есть ли лампы для ПТФ белого цвета? Ксенон туда ставить не хочу, а какие нить LED, подошли б.Заодно и лопаться перестали б. А то верх - белый низ желтый, как новогодняя елка, млин. :((
Да там просто: тянуть надо строго вверх, а из за того, что она изогнутая, тянуть хочется наискосок. можно плоской отверткой снизу подцепить запас где-то 5 мм на изгиб(только заверни ее в тряпочку).Там у скоб металлическая пружинящая окантовка, она не даст сломать клипсы, если не дурить...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Это в каком смысле? В эти говеные лампочки камни кидать будут?
Человек только поменял у него радость! А тут вышел на трассу из под встречного КАМАЗ вылетел гравий и писец красоте! Зато от пергрева и лопнувщего стекла он защитил себя!:D
Дошло?
И хер бы с ним что в туман они теперь нужны как корове седло,а ведь именно это их первоначальная функция.Но в России этого не понимают и ставят туда ксенон и ездят с ним всегда,или вот под нос светящие светодиоды!:hilarious:
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Я туманки использую как дневные ходовые огни ибо ездить днем с ксеноном головного света как-то не комильфо. И светодиодные туманки подошли бы для этого еще лучше - на них не будет сохнуть грязь.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Это еще чо за суеверия такие!? Ох ёёё, не не ожидал от тебя такого
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Днем ксенон хуже видно чем галоген, из-за того что спектр ближе к дневному свету, однако если оно светит в глаз - то жгет сильнее чем галоген. У меня ксенон родной, но щас повадились какие-то газелисты ездить днем с ксеноном в фарах и ксеноновые туманки и все это включено разом. Поубывавбы. Вобщем я стараюсь ксеноном больше необходимого не пользоваться.
+ при включенных фарах омывайка на них тратится. Так и не отключил автоматику, хоть другим советую :))
+ да, экономия на лампах. Ксенон - не галоген по цене. К тому же они не ломаются а садятся постепенно. В итоге протом будет вроде бы и ксенон и вроде бы светит, и менять вроде как не требуется, но на проверку светят хуже чем новый галоген за 3 копейки. Пусть это наступит позже.
на ксенононовых? оригинальных?
Вот именно.
lexa zgr
12 Апрель 2011
зеленогорск красноярский край
suzuki grand vitara 2л авт.
А стекла забронировал пленкой 3М.использую как дневные ходовые огни.мне нравится.
Добавлено через 7 минут
туманки буду ставить большие на кенгурятник и цеплять от дальнего света.мне в туман и сближним светом нормалек.Показываю
Mixan
8 Январь 2012
SGVN 1.6 3d 2006г
Значит не один я такой)) Потер снежком и как здрассте- стекло на птф лопнуло моментально. Цены на оригинал.. ну вы сами знаете)) В итоге купил от нексии, непомню точно, толи за 350, толи 450р вместе с лампой, филипс, хотя отдельно лампа там стоила в районе 400.. Подошли идеально.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
НОМЕРОК ПРОТИВОТУМАНКИ НЕ ПОМЕШАЛ БЫ ОТ НЕКСИИ;)
Mixan
8 Январь 2012
SGVN 1.6 3d 2006г
Номер не знаю там несколько было- депо и эти китайские двух видов одни с лампами другие без ламп. Магазин запчастей для дэу.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Ну не знаю, на Лиане тер снегом за 3 года не лопнули и на Витаре тру уже 2 с лишним года ,не лопаются Чешу репу.
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
стекла надо мыть холодными а не когда они светятся
d5ce3e
5 Март 2014
СГВ 2.0 4ВД 2007 г.в.
подниму тему - зимой на трассе тёр снего и ничего... проезжал по лужам - ничего туманкам...
заехал по краю в речушку, где то в полколеса и выехал практически сразу - левая туманка погасла, когда - не знаю, обратил внимание через пару дней: не горит. посмотрел на фару, а там как в аквариуме - до половины фары вода булькается и от лампы только два усика торчат...
насколько герметична противотуманная фара, как вода туда натекла? при замене не довернули лампу?
не могу понять как туда столько воды натекло...
vovan
4 Март 2007
3,652
551
Воронеж
