Каково значение кнопки A/T
Morris
4 Февраль 2008
Москва, ЮВАО
Suzuki Grand Vitara 98 г.в. V6 2.5 немец
Что обозначает маленькая кнопочка с надписью A/T на АКПП при нажатии которой на щитке приборов загорается надпись POWER и как работает, заранее спасибо.
Виталий Алексеевич
5 Март 2008
СГВ 2002г.в., 2,5, автомат, 5-ти дверка.
Ответ: Каково значение кнопки A/T
Ну типа Чешу репу. увеличивает мощность если это необходимо при разгоне или на крутом подъеме и т.п. так написано в руководстве по эксплуатации. Пробовал ездить с нажатой кнопкой, особой разницы не почувствовал....
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
При включении кнопки А/Т активизируется режим АККП Power, о чем сигнализирует надпись на панели приборов. Этот режим позже переключает передачи, позволяя раскручивать двигатель до бОльших оборотов, чем в обычном режиме, соответственно увеличивая мощность, а вместе с тем и расход топлива.
Грубо говоря, так... :)
Dimitry
21 Февраль 2007
25
Suzuki Grand Vitara XL-7 LTD, европеец 2,7 АКПП, 2003, темно-вишневая
Включаю перед обгоном по трассе
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
честно разницы нет, проверял во всяких диапозонах...... нечего сказать!
Может у Вас что-то не так работает, у меня при включеной кнопке переключение происходит примерно на 4000 об. При выключеной примерно при 2000.
paluta
27 Февраль 2009
Алматы
SUZUKI XL7 2002 2,7 V6
коллеги привет
Даная кнопочка у меня начинает работать только если активно рабоать педалью акселератора. на оборотах свыше 3000. мощьность заметно возростает.
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
работоспособность проверяеться элементарно;)
при нажатой кнопке и разгоне примерно до 90 к м/ч -ВЫКЛЮЧИТЕ кнопку
ощутите будто машину кто то за задницу придержал)) и скорость упадет
если этого нет -девайс не пашет
Добавлено через 5 минут
ссори -это я про ОВЕР ДРАЙВ написал))
не проснулся ишо))
Dmitr
13 Апрель 2006
Minsk
Suzuki Grand Vitara XL-7 2001
на Power передачи переключаются 3,5-5,0 в зависимости от степени нажатия на газ, в обычном режиме переключение идет 2,5-3 тыс оборотов. Хотя переключение передач можно и педалькой газа делать, при разгоне чуть сбросил газ и перешел на верх.
virvirus
15 Май 2008
23
SGV'05 2.0.+пневмоподвеска 8-))) SGV.08 2.0 %) да у жены тоже витарка :))
Даже сервисмэны говорят что она просто загорает надпись power :D
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
может она у нас не работает? у тоже не чувствую! чё СудЗук7 скажет?
да ну, что я не вижу 2000 или 4000 тем более 4000 это существеныый kick! хотя?- т.е. получается переключает на 4-ю передаче при 4000 об. при кикдауне, я в такие моменты особо на тахометр не смотрю, вижу что спускается офигенно, а доходит извините не всегда до 4000, как правило до 6000, смотря с какой скорости ты кикаешь? вот ты с какой кик-даун жмешь? у меня с какой не нажми .... э-э-э?? забыл) не помню, ну короче разницы нет! помойму всегда до 6000, ну если киллометров с 20 дунуть тогда, да, может и до 4000.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Я иногда в пробке жму этот режим. Точно замечено, что переключения происходят позднее при толкучке.
А если отжать O/D и включить A/T, машина отключает первую (т.е. остаются вторая и третья передачи). Удобно трогаться на льду. А/Т + "2" - езда только на второй передаче.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
вот ты с какой кик-даун жмешь? у меня с какой не нажми .... э-э-э?? забыл) не помню, ну короче разницы нет! помойму всегда до 6000, ну если киллометров с 20 дунуть тогда, да, может и до 4000.[/QUOTE]
Что-то не вкурю за какой кикдаун речь идет?
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Я так подозреваю, за тот, при котором мозги, основываясь на показаниях датчика положения дроссельной заслонки, срабатывания датчика кикдауна (который стоит на одной оси с тросиком заслонки) и текущих оборотах и передаче, принимают решение переключить передачу ниже на одну или две ступени.
Или не? :D
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Вот на ниссане у знакомого есть кнопка под педалью, называется кикдаун, а у меня просто упор видемо чтоб педаль не сломать:D
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
У меня батя, шофер с большим стажем (царство ему небесное), на своем Москвиче 412-ом прикрутил под педалью газа "секретку" под ковриком. Раз нажал - едет, второй - не едет. Говорил, чтоб не гонять. Что не помешало нам всей семьей улететь в поле на 140, имея два пробитых колеса, вместо одного из которых стояла лысая запаска, вместо камеры второго - 2 скрученных коврика из салона.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Что-то не вкурю за какой кикдаун речь идет?[/QUOTE]
ну что какой кик? обязательно свободный газ должен отделяться зоной для кика (щелчок педали в отжатом положении)? А/T power срабатывает на высоких скоростях при обгонах, и ни какой разницы что нажато, что не нажато просто до 6000 оборотов крутит и всё.
Короче всё с начала, для чего это нужно и как работает? и в каких диапозонах, к примеру еду 100км в час, жму кик до скольки раскачает at power обороты при обгоне??
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Короче всё с начала, для чего это нужно и как работает? и в каких диапозонах, к примеру еду 100км в час, жму кик до скольки раскачает at power обороты при обгоне??[/QUOTE]
Примерно вопрос понял завтра попробую.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Ну без приколов, ты же уже отписывался в этой теме-про то что ----- может у вас что-то не работает, у меня переключает ...... ----, или так... просто написал? вот по себе не чувствую- разницы ни какой!
ну тоже странно, зачем?? может я не улавливаю чего? скока не проверял всё одно, и так бодряком поднимает!Показываю
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Сегодня попробывал, но только не на 100км/ч, а на 80. Значит еду 80 ( 2,5л 4стАККП), вкл power, давлю плавно на газ обороты прыгают где-то на 3000-3300 имею уверенный разгон, продавливаю педаль в пол обороты 4500 получаю очень ощутимый пинок под зад, педаль в полу обороты за пять не смог отследить до конца момент переключения поворот очень быстро приблизился сам не ожидал. Завтра межгород будет еще раз попробую.
По части того что я уже писал, это я писал про плавный стиль, с вкл power переключение около 4000т/об.
alpachin
28 Октябрь 2009
Tomsk
SGV 2004
....хватит уже вам плутать в 3х соснах...вроде все читать умеют и прочее...
1. овердрайв..вырубает 4 передачу(у кого 5ую...прямую)....соответственно при одной и той же скорости мотор будет крутиться на разных оборотах...обороты выше-мощи отдает больше!
очень удобно ОД пользовать при обгоне вместо кик-дауна....автомат быстрее думает!
2. кик-даун..передача вниз!..при резком нажатии педали газа скидывает на передачу вниз...обороты вверх....моща вверх!
3. волшебная кнопка повер...позволяет крутить мотор до больших оборотов на каждой передачи...читая мощи больше!!!..как проверить....стоишь ты на светофоре и на зеленый! резко давишь тапку в пол...рев и ты погнал..первая..переключился..вторая...третья и так далее...так вот в этом режиме при нажатой кнопке на каждой передачи обороты допустим вместо 3000..будут 3500...соответственно больше крутящий момент...соответственно меньше сикунд(долей))) на разгон.
....и хватит диспутов..все давно уже разжевано!
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
ох,ОХ, ты какой красавец, разрулил тут всё)) у меня м так поднимает будьте нате, сегодня пробовал от обратного -решил с малых мощностей, так вот то-ли сам себя обманывал, то-ли так и есть, при уверенной езде переключает на 2.500 что нажать что нет, и так и сяк пробовал, ловил себя что вот оно))) вставал, откл. трогался оп-ля!!! и опять всё тоже самое (обратил внимание что педаль держу так же уверенно-не пытаюсь сбросить), хотелось верить что едет увереней, но пока не убедило, сегодня буду пробовать еше раз...
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Нде. Интересно, где же это все "разжевано".
Как мне кажется (из-за того. что по схемам концы этих кнопок уходят в мозги, а не в коробку), тут просто меняется система управления двигателем. Т.е. вносятся некоторые корректировки. Возможно, при включенной A\T меняется система смесеобразования, к примеру, убираются из расчетов показания кислородных датчиков.
Только где-бы накопать инфу по этим коробкам.
С учетом того, что "горка" момента на 2.5 движках находится на ~4000об/мин, а после 5 по ощущениям как-то не едет вообще, смысл в помышенных оборотах? Если только двиг в масле искупать.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
В общем при упоре педали в пол алгоритм работы одинаковый что с вкл, что с выкл power . Переключение происходит 5200-5300. У меня так.
