Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
V_R_A_G
15 Январь 2013
Чорнинькай Jimny AT 2011
рулевой вал удленнял 2 см, и еще вопрос что делали с рычагом раздатки пониженная невключается каким образом его можно загнуть снять с раздатки?
бодик получился примерно 6 см.
Товарищи, подскажите,
1. При бодике 5 см (насколько читал форум), не понадобится удлинять рулевой вал и работать с кастором и тягами панара?
2. Для установки 31" при боди 5 см всё равно передние арки резать?
3. Какой максимальный вылет -25, -15, -5 (ближе к 0) выбирать на дисках 8", если резина 10.5. Вобщем Safari взял.
Машина: 2011 левша АТ, передний бампер ARB, задний буду делать после лифта и колёс.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
1. Вал удлинять, кастор и тяги с бодиком никак не связаны.
2. Убираете пружины, роняете на отбойники и смотрите, надо резать или нет. Лифт подвески-то есть? Если нет, однозначно при 31 резать.
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Судзуки Джим 2012 г.в.
недостаток Джимовых арок - они повторяют окружность колеса. поэтому их резать по-любому... ну или конский лифт делать, чтобы колёсья вообще в арки не входили:laugh2:
бодик больше 2" не стоит - проблемы со шлангами, рулевым валом, проводами некоторыми, заливной горловиной бензобака.
у меня электрораздатка, поэтому рычага к ней нет:tongue:, а вот вал удлинял примерно на 3 см. в остальном проблем почти нет
V_R_A_G
15 Январь 2013
Artrom, havok01, джон81, спасибо, понятно, что для боди 5см рулевой вал удлинять и арки резать - без других переделок. Это важно.
Джим гражданский, лифта подвески нет. Про вылет дисков думаю пока -15 или -25.
Но кабы уже и задние арки при -25 не начали мешаться :rolleyes:
Буду курить тему про диски :)
Havok01, а у тебя какая ширина дисков и вылет на Сафарях?
Просто выбор в дисках на Сафарей либо ET -13 и ширина 7" либо ET -25 и ширина 8" (а хотелось бы 10.5 резину на 8" резину)
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
suzuki jimny 1999. белый.механика .
ребята! не бейте сразу. не по теме вопрос. но поиском не нашел ответа.
мои подушки подошли к концу, хочу заменить на новые, но оригинал стоит не гуманно, может подскажите может делает кто подушки кузова их фторопласта или еще чего похожего.как то очень давно встречал сайт где были бодилифты на все марки + стандартные подушки, сейчас не могу найти.
Может кто сталкивался, подскажите.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Добрый день! Сделал боди лифт и возник вопрос: стандартное отверстие в ухе рамы 30мм,подушка садится в это отверстие зажимается и работает как амортизатор во всех направлениях.Соединение получается плавающее.Проставки для обеспечения такого соединения должны иметь отверстие больше диаметра шпильки прилично.Я бы сделал 20мм.Кто опровергнет эту мысль?
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
зависит от того, какие проставки вы ставили.
смотрим первую страницу:
если плоские шайбы от Борова (пост № 7 с картинками и чертежом), то возможно вы правы,
если ступенчатые от Владимира_НСК (пост № 8 с чертежом и картинками), то смысла нет
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Делал от Владимира ступенчатые из капролона на 25 мм.Как раз в этом варианте центральное отверстие требуется большое,т.к.косточка буртом жестко садится на раму и шпилька будет жестко отрабатывать через раму на кузов.Не понимаю почему до сих пор об этом никто не писал.Еще при осадке кузова выяснилось что немного пропеллером то ли кузов то ли рама,факт тот,что по диагонали подушки пришлось подтягивать.Кто то скажет это нормально или результат аварии?
DaddySPB
13 Январь 2013
Suzuki Jimny 1999г\в, JB23, автомат
Подскажите размер втулок в подушках передней части кузова. Хочу сразу выточить нужной длины, вместе с проставками. Если нет то выточу с диаметрами 10,2 и 15 мм и длину с запасом, примерно 100 мм. Для ввертышей купил болты подходящего размера с прочностью 10.9, пусть токарь пое...тся с нарезкой внутренней резьбы.[DOUBLEPOST=1450289237,1432366841][/DOUBLEPOST]Поставил я себе на Жужика проставки 40мм. Еще комплект для лифта подвески Old Man 40 мм поставил от проданного турбоДжимы. И с него же остались колеса на 29" Kumho, встали почти без проблем.
Оказалось, что нужно панару удлинять(регулируюмую куплю), так как мост сместился вправо и пришлось правый брызговик снять чтобы не задевало колесо. Плюс правый тормозной шланг от Витары нужно искать и ставить.
Нужно бы развал-схождение сделать(тянет влево), но наверное правильно это делать после замены панары.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вывешивай каждый мост полностью на амортах и смотри степень натяжения тормозных шлангов. Не заставляй их натягиваться. Кроме того, смотри вытяжку карданов...
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
Suzuki Jimny JLX '13
Товарищи, подскажите почему большинство делает лифт в 4 сантиметра, а не 5 (2")?
Нужно ли будет что-либо удлинять при бодике в 5 см относительно боди в 4 см?
Планирую на неделе выточить капролоновые проставки по чертежам Vladimir_HCK
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
DaddySPB, все прочитал, что делать для 40мм - понятно. Вопрос стоял почему почти все делают именно 40, а не 30 или 50. И что нужно делать дополнительно при подъеме на 50, а не 40
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
40 мм максимально возможный бодик без доработак. При 50 мм необходимо мудрить (удлинять) рулевой кордан между рулем и редуктором.
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
Ребята же, что отписывались выше расшивают руль даже при 40 мм, или я что-то не так понял?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Сделай 50. Можно и 100 сделать.
Навскидку тебе не хватит штатной магистрали топливной до горловины. Ещё сильнее изогнёт воздухопровод от коробки фильтра к впускному и т.д.
Рулевой кардан и при 40мм надо удлинять.
Для того что бы узнать надо попробовать.
Ну и теоретически, чем выше проставки при бодике, тем больше мы имеем шанс получить смещение кузова относительно рамы на бездорожье и при ДТП например.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Я не удлинял, а только расточил канавку на волу под болт (болгаркой не снимая)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Vladimir_HCK, то есть, теперь у тя шлицевая часть соединена с минимальным покрытием...
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Ориентировочно на 1-1.5 мм
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
1-1,5 это сточили, а Илья про площадь контакта щлицевой вроде говорит.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Эксплуатирую 6-лет, площади контакта хватает, ширина зацепления уменьшается приблизительно на 1 мм.
OrlikDR
12 Ноябрь 2015
JB23W, 2000 г, G13.
Ребята, планирую втыкать 50мм бодика. Вопрос по рычагу РК: кто, что делал, его получается наростить нужно будет - это понятно, а вот гнуть в стороны или пилить кузов нужно? и в каком направлении мудрить это дело?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Гнуть по месту.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Я на японце подрезал кузов (с согласия хозяина), там не много.
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
Спасибо большое за чертежи. Выточил из капролона, встали отлично, третий месяц полет отличный.
OrlikDR
12 Ноябрь 2015
JB23W, 2000 г, G13.
Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
Мои пять копеек.
За основу взято описание от BOROV.
Kонструкция проставок имеет один большой недостаток. В процессе эксплуатации авто, узлы крепления кузова к раме испытывают нагрузки смещения (шпильки работают на срез) поэтому резиновые подушки выполнены в виде фи-гурных стаканов. В своей конструкции комплекта бодилифта учел данный факт.
Подушки сделаны фигурными и входят в крепления на раме таким образом, что имеется возможность движения в том числе и по горизонтальной плоскости. Не могу сообразить, чем же Ваша конструкция защищает шпильки от среза, если проставка зажимает шпильку в горизонтальной плоскости? И можно ли этого избежать увеличив отверстие в проставке на пару мм?[DOUBLEPOST=1505291607,1505287890][/DOUBLEPOST]
Лифт доделали? Центральное делали больше?
