ремонт подвески
RiDe
23 Февраль 2007
594
Ответ: ремонт подвески
я сегдня меняла задние амортизаторы (по "приговору" в двух сервисах), поставила Kayaba 342026 (еще в другом).
Так вот мастер сказал, что старые амортизаторы еще живы и "умерли" только сайлентблоки. А они продаются на наши машинки отдельно? И почему вот говорят менять всю деталь - по невежеству или из вредности? понимаю, что вопрос чисто риторический:)
зато машинус опять летает пружинисто!
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
хм, странно. если машинус стал опять летать пружинисто, то, видимо, он раньше летал не столь пружинисто... а сайлентблоки, на то и сайлент, чтоб гремело все кады они кончаются, а за пружинистость амо+пружины отвечают. мне так кажется...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Lotusman +1, так и есть. А уровень мастерства у всех разный, бывают ещё и просто ошибки.
>>И почему вот говорят менять всю деталь...
Бывает, что замена всей детали более выгодна, я бы даже сказал более оправданна, хоть и дороже.
RiDe
23 Февраль 2007
594
гремело-гремело, стучало, даже уже некомфортно совсем уж ездить стало. А про амортизаторы на том же инструментальном стенде были результаты: 99 и 97 мм ( а надо до 40); 3 и 5 % - а надо больше 20.
А старые детали я теперь все забираю в обязательном порядке, так что может еще и пригодятся.
Для справки по ценам: замена обошлась 1200 руб. за оба.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
у и все замечательно тогда, поменяли и забыли. ездите теперь в свое удовольствие.
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
А зачем от Матиза если не так уж дороги оригиналы, и что такое передний?
Если тот через который крепится стабилизатор поперечной остойчивости то нет не подойдет, подойдет от китайского авто BYD, но это дефицит.
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Ну уж так и штука код в Existe ввел 45261-77A10 и посмотрел результаты штука за пару оригиналов, но есть и дешевле и не орииналы, посмотри все же повнимательней и сравни срам атиоских сайлентов которые выбери из каталогов Daewoo, и прими решение.
Внешний диаметр: 27.5 мм
Внутренний диаметр: 10.3 мм
Длина: 51.7 мм
Сторона установки: передний мост
Тип руля: для поперечного рычага
Тип установки: Резиново-металлическая опора
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Ignis 2001, черн, 1,3л, Япония, лев, МКПП
Недавно поменял амортизаторы. Старые полностью работоспособные, только у правого чуть погнута стойка. Не текут. Поменял, потому что автосервис настоятельно "уболтал". Из-за стойки правого - сход-развал колеса выходил за норму на 0,5 градуса. В движении незаметно, резину не жует.
Выбрасывать жалко. Может быть их можно куда-нибудь пристроить за символическую сумму?
Ignis 2001, 1,3л, лев, Япония
hFl
18 Ноябрь 2008
291
так и не выбрасывайте, оставьте у себя - мало ли что, может еще самому пригодятся.
Тоже так думал сначала. А потом перебрал в памяти ситуации из жизни и понял, что... как оставишь "на авось пригодится" так и лежит годами пока не запнешься. А как запнешься - так и сгоряча и выкинешь... Тогда-то уже не жалко. Но зачем тогда столько лет лежит!?..
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Тоже так думал сначала. А потом перебрал в памяти ситуации из жизни и понял, что... как оставишь "на авось пригодится" так и лежит годами пока не запнешься...
Марк Твен дал гениальное определение - Хлам это то, что хранится всю жизнь, и выбрасывается перед тем как потребуется.... :D
dumfries
26 Май 2009
25
SUZUKI Jimny .Nissan Juke.
IGNIS 2006 2WD CТАВИЛ СТОЙКИ КАЯБА 332804-332803 ЦЕНА ВОПРСА 2050р. ЗА ОДНУ
СТАЛО МЯГЧЕ.
ЛЕЖИТ ЛЕВАЯ СТОЙКА МОЖЕТ КОМУ НУЖНО.
