Дурят нашего брата на АЗС
Тема в разделе "Казань и Татарстан", создана пользователем АлЕв, 26 мар 2008.
  1. АлЕв
    Оффлайн
    АлЕв
    5 апр 2007
    94
    Очередной раз разочаровался в АЗС, где заправляюсь практически постоянно.
    Первый раз было тогда когда спалил мозги на МВ из-за дерьмового бензина на Фортримексе. После того как мозги были поменяны, мастер решил поменять еще и свечи. То что открылось взору и обонянию красноречиво указывало на причину поломки. После этого я "переехал" на Лукойл, что на Космонавтов. И все бы ничего, и работает двигатель нормально и танет, но не давали покоя 2 циферки на БК, а точнее пробег после заправки и средний расход. Объясняю. Обычно я заправляю по 40 л и проезжаю при этом на данном объеме 210 - 220 км. Но средний расход показывается 14,5 - 15.5 литров. Т.е. Поделив одно на джругое я должен был бы проезжать не менее 260 км. Не далее как вчера я заправил 10 литров, т.к. "попрошайка" уже горела, а на Лукойл ехать было не с руки. Так вот, На этих 10-ти литрах я проехал 69 км, что соответствало 14,49 литров на сотню или по показанию БК 14,51. Я пришел к выводу, что на Лукойле банально недоливают!:thumbsdown:
    Вот такая история.
    Неплохо было бы создать народный рейтинг АЗС по качеству и недоливу.
    Удачи всем на дорогах.
  3. Шейх
    Оффлайн
    Шейх Модератор
    6 фев 2006
    94
    Ответ: Дурят нашего брата на АЗС
    На "татарской" нефти я давно не езжу, там расход с компьютерным тоже не бьётся на 0,5-0,7 л. А вот башкирскую нефть(Транзитойл) машинка глотает охотно, и не только Сузука. Расход по компу почти совпадает.
    Олег.
  4. xmm
    Оффлайн
    xmm
    15 фев 2007
    94
    Сомневаюсь, что не доливают. Достаточно посильнее тапок нажать, чтоб потерять бензин. Попробуйте там же с полным баком замерить...
    Сам я заправляюсь на РосбизнесПремиум на окружной заправки, около Голубых озёр и иногда на Лукойле.
  5. АлЕв
    Оффлайн
    АлЕв
    5 апр 2007
    94
    Терпеливо поясняю. Разговор не идет о том как давить на тапку. Суть моего сообщения только в сравнении двух циферок, расчтной и той, что показывает бортовой комп. На Лукойле между ними довольно большая разница, а на той заправке, что заправил в крайний раз разница практически нет. И объяснение у меня получается только одно - недолив. А то что чем сильнее давишь на тапку, тем больше бензина льет это и ежу понятно, но соответственно и БК должен показывать больший расход на сотню.
  6. demo_n
    Оффлайн
    demo_n
    19 ноя 2007
    281
    Kazan
    интересно, у меня ни на одной машине не совпадал фактический расход и по БК, причем разница доходит по 7литров, по моему показания БК не всегда коректно отражают происходящее
  7. АлЕв
    Оффлайн
    АлЕв
    5 апр 2007
    94
    У меня тоже не совпадал до последнего раза и причем на много.
    Есть у меня подозрение, что не совсем корректно идет отображение расхода. Но тогда для чего эта цифра вообще отображается. К тому же замечено, что это напрямую зависит от того стоит машина или едет. Попадая в пробки, четко видно, что расход на км растет. Поэтому я думаю, комп четко связывает время открытия форсунки с одометром. И инженеры на уважаемых заводах отображаемую цифру расхода четко должны были свести к объему сожженого топлива и пробегу. Да и сделать это программно как два пальца об асфальт. А то, что практически на всех заправках недоливают об этом спорить бесплоезно, факт. Вопрос только в том, сколько.
    Есть еще такое соображение, что бензин бодяжат и для того чтоб получить от определенного объема сожженого топлива определенный пробег, его нужно сжечь больше, чем нормального по стандарту. Но это пока все только домыслы. А я продолжаю эксперимент уже на объеме в 40 л с той же заправки.
    Всем удачи.
  8. demo_n
    Оффлайн
    demo_n
    19 ноя 2007
    281
    Kazan
    не ну приколы реально бывают када в 40литровый бак с некоторым остакмом входит 42литра :)
  9. Вит
    Оффлайн
    Вит Модератор
    25 май 2007
    231
    Я тоже часто замечаю, что недоливают... А там, где доливают - бензин гомно... Чешу репу.
  10. АлЕв
    Оффлайн
    АлЕв
    5 апр 2007
    94
    Вот давайте общими усилиями найдем ту АЗС, где оптимальный компромисс и бензин хороший и недоливают минимум.
  11. Вит
    Оффлайн
    Вит Модератор
    25 май 2007
    231
    Единственная тонкость в том, что часто бензин на одной и той же заправке различается... Раньше тоже заправлялся на ЛУкойл-Космонавтов и Абжалилова-Татнефтепродукт...Нареканий не было... Но, и там и там нарывался на некачественный... :(
  12. АлЕв
    Оффлайн
    АлЕв
    5 апр 2007
    94
    Продолжение эксперимента прошло удачно, но не в пользу АЗС Лукойл.
    Короче, после обнадеживающего опыта последней заправки, я заправил 40 литров на той же заправке. Но полностью бак сжечь не получилось, предстояла поездка в Н-камск. Поэтому я заправил еще 30 литров и поехал вчера в Н-камск. А сегодня снова зажглась «попрошайка». Так вот, Проехал я на 70 литрах от лампочки до лампочки – 619 км. При этом БК показывал ср. расход – 11,11 л на сотню. Если пересчитать от пробега и заправки, то получим – 11,3 л на сотню. Т.е. погрешность – менее 2%
    Напомню, что при заправке на вышеупомянутой заправке эта погрешность была 20 -25% (См. начало ветки). Причем, хочу напомнить, что я так и думал, заправляясь постоянно на Лукойле, что заправив 40 литров проеду не более 220 км, при показании среднего расхода 14.5 – 15.5
    Вот такая история.
  13. tt
    Оффлайн
    tt
    6 фев 2006
    Ребят, а не проще ли приехать АЗС с 10 литровой канистрой и залить 10 литров.ну и посмотрите, недолив или перелив будет.;)
  14. АлЕв
    Оффлайн
    АлЕв
    5 апр 2007
    94
    Конечно проще. Но мы же легких путей не ищем! :D
    Да и потом, я не помню когда вообще у меня канистра была, да и заливать в пластик на заправках не будут, а с металической нужно будет переливать и чем-то мерить объем типа мензурки.
    Кстати при заправке 40 л вчера вечером, у меня стрелка прибора отклонилась заметно выше, чем обычно. Тоже факи и аргумент!
    Всем удачи на дорогах. Думаю ветку можно закрыть.
  15. Шейх
    Оффлайн
    Шейх Модератор
    6 фев 2006
    94
    Для более точного замера надо сижгать не один бак 40 л, а несколько. Я меряю расход проехав не менее 1000 км (на одной и той же заправке), расход с БК не бьётся на 0,1 литра. Оч. хороший результат. Что касаемо качества, то мы не лаборатория. Судить можем лишь по поведению авто, свечам и затратам на ремонт (промывка, замена и т.п.).
    Олег.
  16. АлЕв
    Оффлайн
    АлЕв
    5 апр 2007
    94
    Само собой, что эксперимент будет читаться удачным, если есть стабильная повторяемость. Естественно я буду как и всегда делал фиксировать километраж после заправки, привычка такая. Но уже сейчас решил, что на Лукойл, только в крайний случай. Кстати та заправка, что навела меня на эти действия это Татнефть напротив ТЦ Савиново. И еще плюс, она самая близкая к дому. :D
  17. EvKup
    Оффлайн
    EvKup
    7 фев 2007
    заправляюсь преимущественно на Карсаре. И дешевле и бензин нравится. Расход по городу 9.5-10. Летом прошлого года засек по лампочке и копьютеру - вроде все совпадало, но с тех пор не перепроверял
  18. HYP
    Оффлайн
    HYP
    9 июл 2007
    Татарстан, Нижнекамск
    Доброго времени суток, уважаемые сузуководы!!!
    +1 to tt
    Это хорошая идея приехать с пластиком(5 литров). Если бутыль в пакете, то они его заправят. Сам не раз пробовал(Нижнекамск).
    Сам лью только на Лукойле, 95-й, поэтому сравнивать не с чем. Думаю, что причин быть на Лукойле "плохому" бензу меньше, чем на любой другой АЗС.
    Добавлено через 4 минуты
    А у нас своего, "татарского" бенза та почти и нет ;)))! Посмотрите паспорта бенза на АЗС. Наше там в основтом лишь ДТ из Нижнекамска. А бенз везут с заводов Лукойла, Башнефти и т.д.
728*90
