Помогите с дизелем
Mishazzzz
13 Январь 2011
Suzuki grand vitara xl-7
Ответ: Помогите с дизелем
Еще хочу вас попросить кто знает где найти электросхему управления двигателем на сузуки этой модели?(кто знает прошу кинуть ссылку)
ДмитрийN
12 Ноябрь 2010
25
Гранд Витара Дизель
эхх сам как раз рою весь инет что бы найти схему электрическую нужна позарез
pepsyra
8 Январь 2009
Москва СВАО
это может быть проблема электромагнитного топливного клапана который стоит на распределительном насосе может не открываться на полную
ДмитрийN
12 Ноябрь 2010
25
Гранд Витара Дизель
сейчас уже высвечивается какая то ошибка P0230
ищу во всю схему электроснабжения
pepsyra
8 Январь 2009
Москва СВАО
Данная ошибка Р0230 дословно идет так Fuel Pump Primary Circuit перевод дословный ( Топливный Насос Основной Кругооборот)
Не знаю как в Новосибе я ездил сервис пежо и ситроен неофицалы и проверял движку там Главное чтоб дизелист в сервисе был профи
ДмитрийN
12 Ноябрь 2010
25
Гранд Витара Дизель
заказал я 2 рэлюшки электрики говорят что там олово осело и диоды погорели
пежорики говорят мол примем тебя если ни чего не получится
Кондрат
26 Январь 2011
Алматы
Сузуки Гранд Витара 2002г.в; объём 2,0, механика, двигатель -RHZ (дизельный)
Люди ! Помогите найти мануал на русском языке к двигателю RHZ. Очччень нужно. Ссылочку.....
ДмитрийN
12 Ноябрь 2010
25
Гранд Витара Дизель
на русском нет однозначно смотри ранее есть ссылки на пежо ведь это ихний двигатель там кое что можно нарыть
BATOS
6 Февраль 2011
сталинград
GRAND VITARA 2002 2.0 TDI
Коллеги! взял дизель. Поначитавшись тут постов..немного забеспокоился. хотя повода реального пока нет. Проконсультируйте плиз, что при покупке нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО менять. грм, фильтра, жижи -это понятно. ролики -ремни кондера-гура и т.д как я понимаю - это уже второстепенно, так???
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
у Вас дизель случаем нигде не "писает" в подкапотном ?
топливный филтр не травит ? клапан в нем не завис ?
кстати там еще и на рампе датчик стоит, снизу, вешь редколомаемая, но если ломаемая - то не ремонтируемая и дорогая :(
ДмитрийN
12 Ноябрь 2010
25
Гранд Витара Дизель
да есть такое топливный фильтр где то травит....
да его и сломали видимо до меня отломан и на холодной сварке сосок на который одевается водной шланг подача короче, а что за датчик а рампе внизу???? можно поподробнее если идт речь про датчик что на топливной рейке, то да видели его проверить пока не знаем как... не знаем параметров
загнал к пежорикам смотрят, пока молчат
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
я как бы сначала бы устранил эту причину, а потом уже бы датчики трогал
ТНВД на этом двиге "всасывать" неумеет, он только "додавливать" пришедшее к нему умеет, дыра до ТНВД может быть замечательной причиной выпадания значений топливных датчиков за пределы констант ECU и увода движка в лимп
Нортон или ОСД же помоему на второй страниеце много лет назад писал в этой теме
сам вот так с лету неподскажу - все архивы по двиглу кдето-дома на дисках, пока в оффисе сижу
ДмитрийN
12 Ноябрь 2010
25
Гранд Витара Дизель
мануал по движку вроде есть даже вроде как и сервисный на английском правдо весь но понятно, а про то что устранять надо эту течь уже задумывался.... жду оттвета от пежориков и как ни крути буду покупать весь топливный фильтр в сборе (как я не пробывал так и не открыл его)
сейчас еще перечитаю форум спасибо
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
из личного опыта,
года полтора назад начал он лимпать на назгоне случайным образом, тоесть топнул на обгон а оно бросает обороты на 2300 и все ...хорошо встречки небыло,
выдала ошибку клапана турбы P0243...
как результат:
перебрал турбу... заодно из К03 сделал гибрида К03-К04
перебрал все вакуумное управление и соленоиды в том числе ... заодно заглушил ЕГР ну и продул все вакуумные трубки ...пыли там я Вам скажу ...
весь выхлоп престрастно осмотрен
перед престрасным осмотром впуска ... поставил банку пива на интеркулер и закурил,
пока медитировал - машинально подергал за тросик газа
двигатель дернулся, банка пива опрокинулась и залила интеркулер ...там появились пузыри пивные
оказалась дырка в интеркулере примерно 2 кв миллиметра,
из нее травило воздух
разница между обемом всасываемого воздуха не попадала в пределы понимания ECU конастанты объема нагнетенного воздуха ...вот у него и сносило мозг
просто думаю, что в Вашем случае я бы сначала устранил возможность непонимаия мозгом разницы в топливе выкачиваемом из бака и попадающем в рампу
ДмитрийN
12 Ноябрь 2010
25
Гранд Витара Дизель
все теперь у меня точно взрыв мозга....
я грешил на электрику и только на нее на то что не работает какой то датчик и ни как не мог подумать на то что мозг машины может даже котролировать такое как разницу в воздухе...
задумался
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
задумался
наша топливная выглядит вот так:
рампа и форсунки
SQ420 WD2
подробнее
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...r=1&page=65&pagetitle=FUEL+PUMP+(SQ420WD:RHZ)
ДмитрийN
12 Ноябрь 2010
25
Гранд Витара Дизель
да да да только тут неточность выход с фильтра идет вначало твд а не в конец как тут поазано и соответственно обратка с заднего выхода тнвд, и судя по всему вы говорили про датчик что стоит на самой рейке №14 Bosch 0 281 002 592 Датчик, давление подачи топлива 9 406,81р.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
ДмитрийN, у меня как бы идет то уоткуд и куда приходит на рисунке,
исключение, я номер 36 выбросил по причине протекания и отсутствия температуры ниже -5С
про #14 я как раз и говорил, но ломается он редко, дорогой и не чинится,
как я уже говорил, я бы сначала устранил все остальные глюки, ибо несмотря на напиханость электроникой как спейс шаттл, дизель - он и есть дизель, а дизель или работает или нет, если нет то это или топливо или воздух... или воздух в топливе...
ДмитрийN
12 Ноябрь 2010
25
Гранд Витара Дизель
ну вот и я наверно поставлю точку в своем страдании.
суть как и было написано ранее и много раз - чек двигателя, напонятное количество ошибок, ограничение оборотов двигателя... кому интересно прочитают раньше
итак решение мпроблемы стало как ни странно замена датчика давления топлива что стоит на рампе перед форсунками и жгута проводов что подключают этот датчик (что то окаоло 10 см весь жгутик)
да еще ремонтировался у пежориков, ни чего плохого не могу сказать молодцы, за что им и спасибо, они же мне и дали оригинальные номера этого жгутика и датчика к стати он не оригинальный сузуковский, с их слов на оригинальном датчике был выявлен заводской дефект, и замене подлежит жгут и сам датчик, новые модернизированные, да и стоят в 2 раза дешевле, заказывал у них же у пежо.
если кому нить потребуются номера этих запчастей пишите отвечу (накладная осталась в машине с собой сейчас нет)...
удачи всем.... не гвоздя ни жезла))))))
yerm
30 Январь 2011
Караганда
планирую... SGV 2.0 HDI
Здраствуйте, топливный фильтр какой марки предпочтительней, чтобы 5 микрон, как по паспорту и бумага не летела??
Зашёл на рынок SCT 5,5$ доверия не внушает, что-то.
Добавлено через 8 минут
вот такое есть только (28страниц, на русском)
http://depositfiles.com/files/5y443y60s
есть ещё на английском, более развёрнуто (100стр) - залью по просьбам
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
318
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Т.е. все-таки это преславутый №14 ? У меня в разрыв него включен увеличитель мощщи Tunit.
У меня тоже комп Multitronics иногда ловит эту ошибку (230 - неисправность цепи ЭРБ).
Значит шизит он? Выходит не часто, но все же не приятно!
Здорово , что разобрались!!! Спасибо!
Номера конечно же давай - буду запасться! :) ..... как только починю машину после гидроудара :)
Есть Сервис-мануал. Только английский! Официально это автомобиль в Россию не поставлялся!
yerm
30 Январь 2011
Караганда
по Сузуки? В студию, по возможности.
что такое ЭРБ?
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
318
Kazan
по SUZUKI? В студию, по возможности.
что такое ЭРБ?
ЭРБ - Элетро-реле бензонасоса.
мыло давай в личку. запакую - ссылку кину.
450 Мб примерно
ДмитрийN
12 Ноябрь 2010
25
Гранд Витара Дизель
да да да он самый №14 только вот все ни как не могу забрать с машины накладную (тупо забываю) что бы номера написать датчика и жгута проводов...
обещаю все таки написать Чешу репу.
Датчик №14-----00001922G5
Жгут №16---------00001920SZ
номера взяты у пежориков заменили исчезли все ошибки описанные ранее
ДмитрийN
12 Ноябрь 2010
25
Гранд Витара Дизель
и снова Здравствуйте, но теперь расскажу достаточно забавную штуковину:
ту вчера попутешевствовал я по сильному бездорожью, благо у нас в сибири такого хватает, ну и конечно вернувшись и заглушив машину завести ее я не смог, благо обратил внимание на отсутствие шуда от магистрального насоса, и точно полетел мой насосик, я в панику где купить и скока все это стоит - оригинал порядка 10 тыр - не шутка в дела, но чудо техники советского автопрома она же Волга имеет в наличии точно такой же магистральный насос как не странно все подошло один в один и стоит 1500 руб...
так что вот!!!!!!!!
kubanoid93
25 Апрель 2011
Grand Vitara, 2002, 2HDi.
Всем Доброго времени суток! Тоже стал счастливым обладателем RHZ. Ребята подскажите пожалуйста что может быть: проблема в работе двигателя. На холостых оборотах и при перегазовке на месте двигатель работает идеально, но стоит начать движение - появляется стук (как на бензиновом моторе при раннем зажигании) , а при оборотах выше 3000 все звуки пропадают и движка становится не слышно. зараннее вем спасибо!
ДмитрийN
12 Ноябрь 2010
25
Гранд Витара Дизель
я выше 3000 чет не пытался даж давать .... скорость за 140 переваливать начнет негде так ездить )))):hilarious:
не было такого не в курсе
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
а это точно двиг стучит ?
