Swift (датчики температуры окр. среды и расхода топлива)
magitronic
31 Март 2008
www
Доброе время суток!
Столкнулся с такой проблемой: в новом автомобиле не отображаются значения температуры окружающей среды и расхода топлива (только пунктиры)? По какой-то причине из трех выводимых значений (время, температура, расход топлива) показывает только время, на месте других значений - прочерки...
Где находяться эти датчики (может быть они отключены или отстутствуют вообще) и как их включить/подключить/активировать/настроить?
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Ответ: Swift (датчики температуры окр. среды и расхода топлива)
Показания расхода можно переключать (отключать) правой конпочкой (при включенном зажигании). Температура показывается при включении зажигания.
magitronic
31 Март 2008
www
В том-то и дело, что не показывают.. Ни при включенном зажигании, ни при движении, вообще всегда пунктиры вместо значений. Такое ощущение что датчиков просто нет! Где они хоть должны находиться, под капотом?
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Обсмотрел пер. бампер - датчика Т не нашел. Куда-то спрятан. По значению с датчика Т наружного воздуха компьютер управляет впрыском, если бы его не было, загорелся бы СЕ. Показания расхода идут с компьютера. Возможно, поломка в блоке отображения значений. Красный светодиод моргает, когда выкл. зажигание?
magitronic
31 Март 2008
www
Нет, красный светодиод не моргает. О поломке думать не хочется, машина новая, пробег всего 500 км. В тех центр ехать далековато, да и по телефону они говорят, что эти показатели должны работать "по умолчанию".
Но они не работали изначально, просто внимание на них как-то сразу не обратил.
Может и компьютер впрыском не верно управляет из-за этого? На 450 км потратил 60 литров.. это получается 13 литров на сотню, это при двигателе 1,3 литра, на экономичном режиме...
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Может контакт в разъёме плохенький - попробовать отсоединить и обратно подключить этот блочёк, большее самому наверное не стоит делать.
ЗЫ пластмасса вокруг него и он сам просто, но со значительным усилием выдёргивается в салон...
magitronic
31 Март 2008
www
Эээ.. О каком блочке речь? Где он находится и как к нему подобраться?
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Это тот самый блочок, который должен показывать. Три кнопки, ЛЦД индикатор и светодиод. Он выполнен отдельным блоком, который вставлен посредине торпеды. Сам не вынимал.
magitronic
31 Март 2008
www
А как он вообще вынимается из торпеды?
