задолбался искать колодки! HELP
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Ответ: задолбался искать колодки! HELP
Я в приятном шоке - неужели передние колодки так долго бегают?! :thumbsup: Сколько же тогда "ходят" задние?!
TobasCo
19 Декабрь 2006
265
берег моря
передние на 30 тыщах менял... покупал оригинал в АД на ярославке по 2700
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
пробег 57 000 .
поменял два или три раза, не помню.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Врямя жизни колодок прямопропорционально стилю езды водителя. Чем чаще и сильнее тот педалирует тормоз, тем быстрее колодки износятся.
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Поменял передние колодки на ТО - 60. Сам удивляюсь!:thumbsup:
НСГВ 2006 АКПП фул
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Докладываю: колодки "практически новые" :thumbsup::D
НО!!! Обнаружилось: коррозия правого (переднего, конечно) тормозного диска с внутренней стороны - около 1см от края. На мой вопрос как такое могло случиться, ответ - может, машина долго стояла? В том-то и дело, что не стояла. Подозреваю, что это произошло в промежутке между отправкой Витары из Японии и прибытием её в СПб. Интересно, реально доказать по этому эпизоду гарантийный случай???
И второе: тормозные диски... как бы это сказать... перекалённые, что ли. Версия типа такая: активное торможение - и в лужу! Диски под замену. Предстоящие вложения: диски тормозные, 2 штука + комплект тормозных колодок + работа = итого около 15000 рупий. При торможении биения пока нет - решил, что и так хорошо, покатаемся пока, а там поглядим.
А вообще, эта ситуация вызываетмассу вопросов! Что-то мне не очень верится, что тормозные диски такие нежные! Тем более, что я не припомню "жёстких условий эксплуатации" - так, чтобы интенсивное торможение, да ещё и по лужам! Тогда так бы и написали в мануале: "в дождь не тормозить!" :hilarious: Или вот ещё: "эксплуатация в дождь - запрещена!" Бред!!!
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Синие?
У мицубиси такая беда,много жалоб,что коробит диски.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Синие?
Ну да, синева определённо есть. Но они не настолько уж синие, чтобы я не заметил. Впрочем, на СТО не настаивали на замене - так, предупредили просто Баксы-бакс
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Тормозные диски сделаны из металла, подвергающегося коррозии. И то, что вы нашли оную на диске не удивляет. Коррозия способна появиться уже через полчаса стояния авто при удачном стечении обстоятельств (сильный дожжик с ветром).
Также этот металл, как и любой другой, при сильном нагреве (резко оттормаживалися) и резком охлаждении (залетел в лужу) очень легко может перекосить из-за неравномерного охлаждения. Если биения нет, ниче страшного.
Оба случая никогда не признают гарантийными.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Да в том-то и дело, что там не просто налёт жавчины - как это обычно бывает на дисках - а там металл в раковинах от ржавчины Выпучил гл
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Я не совсем представляю точно "это место"? а колодки с ним должны соприкосаться? или оно обособлено?
если второе, то это обычная ржавчина, т.к. это "железо"...
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Значит, если на подъёмнике машину поднять - на диске с внутренней стороны по краю (не с торца!) - как бы такая окантовка получается шириной около 1см - жаль, не догадался сфотографировать!
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
На рабочей поверхности диска ржа может появиться только,если колодка не "работает".
А так поржаветь могло в Японии на складе,на пароме(солёная водичка-тот ещё подарок),да и просто правая сторона автомобиля больше ездит по всякой бяке(лужи у бордюров,снежно-грязе-солевая каша тоже в тех же местах),у меня на прежних машинах ,если начинались проблемы с ходовой-тормозной,то правая сторона первой сдавалась.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Если эта поверхность рабочая, т.е. колодка должна соприкосаться с ним и этого не происходит - вот это уже повод задуматься. Точно не помню, но окантовка вроде должна быть, т.к. колодка к диску прилегает не заподлецо. Окончательно убедится можно тока при визуальном осмотре.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Заржаветь тормозной диск можно за 5 минут. после интенсивной езды из керхера помойте ео и дайте высохнуть!
Про лево право не согласен. Перед летом, во время переодевания. поднимал всю машину и мыл арки и так далее. Закономерности нет. Пачкается одновременно равномерно
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Это запросто,может именно так и было,а где колодки не шлифуют-там ржа и осталась.
Я не утверждал,а просто по практике так складывалось.Может добавляет то,что правой стороной чаще на бордюр,обочину,да и колдобину пусть пассажир через копчик почувствует,т.к. себя(любимого) надо беречь:D
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
Сузуки Гранд Витара, иногда Ланос SE
ОК!
Конкретизирую вопрос: КТО СКОЛЬКО км ОТЪЕЗДИЛ С "0" (от покупки новой машины) ДО ПЕРВОЙ ЗАМЕНЫ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК???
2,0 с автоматом, пробег 73 тыс на родных колодках... на 75 буду менять- осталось миллиметра 3
Matveus
27 Август 2007
Если еще актуально, на экзисте появилась Remsa, вот
а что это за код такой? 1225.02 - в FAQе такого кода нет.. Не-не-не
Тоже не могу найти колодки, если кто знает где купить неоригинал, подскажите плизз! :(
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Пост #23 Фак, смотрим тут
Matveus
27 Август 2007
звонил в Exist, сказали что по данному коду поставщик ненадежный, и по их системе всего 2% вероятности выполнения заказа. :thumbsdown:
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Тогда только оригинал, разница в цене с Pagid 200-300 рублей, при стоимости колодок 3000 руб, ИМХО нет смысла брать в данной ситуации н/о.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Suzuki Grand Vitara New, 2006 г.
Оказывается не подходят :( В FAQ
Почистили бы ФАК...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
камрады, упущен один момент!
колитесь - замена только у дилера?
самому поменять можно?
(тоже заскрипели.. 35000 пробег.. диски вроде гладкие)
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Я уверен, что они слова не скажут, т.к. доказать кто менял колодки вряд ли у них получиться.
Да и по мне лучше самому. Дело не в деньгах. На последнем ТО должны были свечи поменять (иридиевые!), а старые в багажнике не нашел и коробок нет от новых. Фильтры всякие валяются, масло валяется, смазка замков валяется. И по авто не заметил, что свечи новые. И главное теперь не докажешь ничего :(
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А в заказ-наряде то написали что поменяли?
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Электро технические работы (при ТО) (с заменой свечей). Это написано, но ведь и на заборе написано, а за забором пусто.
За каждым нужно проверять :(
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Эт точно :(
