Электрика Про аккумулятор увеличенной емкости
Ответ: Про аккумулятор увеличенной емкости
Почему коротыш убил бы стартерный акк? Делают же сварку от обычных аккамуляторов?
И почему от лебежения без генератора стартерный акк должен умереть?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Стартерные аккумуляторы не любят полного разряда, пара-тройка разрядов и пластины посыпятся - аккумулятор в помойку.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Прошу прощения, поправка. ИМХО. Я так думаю, не проверял. Замкни напрямую плюс с минусом и посмотри что будет.
В данном случае "стартерный АКБ сдох бы в момент" нужно читать как, "разрядился бы в момент, не выдержав длительного лебежения".
Про полную разрядку - понятно.
Про замыкание - тоже не пробовал специально замыкать, :D , но пишут ведь что соединяют несколько акб последовательно и просто варят обычными электродами - дуга которая прожгла капот ведь та-же самая ,что и при сварке )
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
+1. Дуга - далеко не то же самое, что КЗ. Вернее, совсем даже наоборот. Дугу лучше сравнить с включенным тяговым реле. Там тоже якобы КЗ? - ан нет!
Для устойчивой дуги достаточно 3 аккумуляторов, но лучше - 6-7 (80 вольт).
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Снова имел беседу с друзьями из магазина аккумуляторов - торгуют ими уже лет 7-10 наверно.
Вкраце итог - брать оптиму тк все эти бош AGM и подобные варты туфта - дохнут на джипах максимум в течении 2 лет если пользуется народ лебедками, по оптиме нариканий небыло.
PS Оптиму им втюхивать специально смыла небыло тк у них 75 оптима стоит щас чтото типа чирика денег всего.
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Джимни 2008 1,3АТ,Трейл мастер спорт 2",
Реанимирую темку, 4,5года прошло мош чего нового появилось. Хочу лебедку но без замены аккумулятора пустая затея, подскажите кто чо ставил без проблем, ну или хотя бы с не большими
Да шо там нового... Неплохой минимум - немного все подрезать и поставить акк 55-60, проверенные бош или варту.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Вот такой уже 7 лет стоит на УАЗике и до сих пор отлично заводит его в любую погоду.
http://www.magazinakb.ru/catalog/t4127.html
У него большой пусковой ток (720).
Настоятельно рекомендую аккумуляторы Шнайдер.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
"Защита ПЕРЕД коротким замыканием", "Кольцевая решетка сокращает путь тока внутри аккумулятора"... Далее со всеми остановками.
"И прослезился..."-поручик Шервинский из телефильма "Дни Турбиных".
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Suzuki Jimny 2008г.в АКПП. тапки 215/75/15 лифт+2, экспедиционник и люстра, лебёдка 6000"
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Поставил на той неделе 60 АЧ. Инструменты: отвертка и болгарка. Ну и молоток. Блок реле откручивается, край площадки надрезается, загибается. Аккум ставится. Клеммы меняются. Делов на час.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
Поставил на прошлой неделе аккум Furukawa Battery FB9000 70B24R:
Напряжение: 12 В
Емкость: 55 А/ч
Полярность: прямая
Ток холодной прокрутки: 500 А
Производство: Япония
Он такого же размера, как стандартный.
В третьих, как и в серии FB7000, производитель гарантирует увеличение срока службы батареи в 1,6 раза.
В четвертых, FB9000 получили новую крышку, которая не только предохраняет от взрыва, но и значительно уменьшает шанс выкипания электролита, сделав аккумулятор по-настоящему необслуживаемым!
В пятых, все та же новая крышка в батареях FB9000 сделана так, что электролит из АКБ не вытекает, даже если положить ее на бок! Это открывает новые возможности для эксплуатации батареи в условиях спортивных соревнований, где одним из критериев выбора аккумулятора является невозможность «протекания» в случае опрокидывания автомобиля
Интересная статья про него:
http://www.hondavodam.ru/statji/fb9000.html
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
все зависит от эксплуатации. это все равно, что тренер говорит что будешь чемпионом, а оказалось, что и мастера спорта не получил. :scratch_one-s_head:
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Такой же поставил осенью прошлого года. На данный момент всё штатно, но нагрузками типа лебёдки он не убивался. А так - отличный аккум.
