Лифтанул jw23 на 5см
brodaga
28 Март 2008
Krasnoyarsk
val101
17 Декабрь 2006
127
Ответ: Лифтанул jw23 на 5см
Как ты это определил?
чисто по субъективным соображениям - колесья более чем 215/70/16 ставить не буду, а они всего на 1см больше родных по радиусу, т.е. может и лифт вообще не нужен будет, так уж, для гарантии хотел 3 сантиметрика...
если аморт. менять, то на 5 есть проверенные решения, а не меняя так это проставки от ВАЗа, есть тема
пока не знаю насчет аморта, скорее, менять все-же буду. По "живой" машине видно будет.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ТОгда тебе хватит проставок от ВАЗы. за глаза.
Однако колесы 215\70 16 радиуса больше штатных не на 1 см. а на 2.
brodaga
28 Март 2008
Krasnoyarsk
эт смотря какую он джымку возьмет. на 23 кузове штатные 185\80\16
sibJungle
23 Апрель 2007
313
88
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
Что-то я запуталя немного :(
В связи с желанием изготовить проставки на месте, хотелось немного по проставкам уточнить.
1. Есть проставки от neosamuraj они перед на 26, зад 46. чертежик:
взято отсюда
В связи с чем разная высота?? Куда ставяться верх-низ???
2. Далее по словам brodaga проставки от g r e e n:
проставки одинаковые. ставятся везде сверху пружины, пружины не переворачиваются
я послал этот чертежик человеку, меня попросили рабочий чертеж, я конечно не технарь, но разобраться сам тоже не могу сквозные они или нет, высота верха?? Почему одинаковый???
3. И вот эти проставки отличаются от первых высотой - все по 50 задние и передние разные:
Чьи они? Скачал точно на форуме или по ссылке с него. Куда ставить вниз-вверх??
Заранее спасибо за ответы
brodaga
28 Март 2008
Krasnoyarsk
проставки от грина те что я себе поставил, ога чертеж не совсем грамотно нарисован, вернее не по правилам черчения. минии которые на расстояние 63мм должны быть прерывистыми. это вырезаный центр проставки, для облегчения и пролазинья туда буртиков чашек опорных и передних отбойников. высота верха по желаниЮ. она не нисет никакой нагрузки, можно вообще даже не делать этот верх. я сделал, сантиметровый помоему. одинаковые потому что ровно стоящую штатную машину они поднимают на равную высоту и спереди и сзади.
Chit-a
179
Киев
У меня третий вариант (ставил на верх) - на 50 мм, первые на 46 мм.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
у меня тоже )
а с черными потерять задние пружины больше шансов imho
brodaga
28 Март 2008
Krasnoyarsk
не смешите ;) с чорными потерять задние пружины такая же вероятность как и без них при штатной подвеске.
sibJungle
23 Апрель 2007
313
88
Спасибо за ответы, вроде разобрался. Все проставки ставятся наверх.
Существует два варианта. В моем посте выше 1 и 3 одинаковые за исключением высоты 3 больше на 4 mm.
И в принципе высоту можно менять от 30 до 65.
Второй вариант и второй в посте выше. Проставки одинаковые сквозные.
Попрошу знакомую что бы отчертила как для заказов и выложу :D:
sibJungle
23 Апрель 2007
313
88
Купил кучу капролона, по 250 р. за кг по наводке Groma (Нск форум) ну не нашел где бы продали 240 мм. длиной.
Наверное на все буду делать, иначе куда девать...
sibJungle
23 Апрель 2007
313
88
120 мм, вроде же его надо?
g r e e n
654
ну я тож такой покупал... в итоге большая часть уходит в стружку :)
Недорого у вас получается :)
У нас узнавал - цилиндр капролона 80 мм. диаметром и пол метра длинной стоит 1700 :(.
g r e e n
654
получается по 147 р за килограмм, что на 100 р дешевле, чем во Владивостоке :)
другое дело, что 80 мм для проставки под джимник маловато будет...
sibJungle
23 Апрель 2007
313
88
g r e e n
654
ты не понял, проставку надо делать полой т.е. большая часть сердцевины вырезается.
в общем я тебе так скажу, я покупал чурку где-то 53 см длиной 150 диаметр и сердцевины там не было дырка где-то 60 мм, из нее вышло 7 проставок по 5 см и одна 2.5 см, вес чурки был кажись 9 кг, а проставки весили 2 кг. Вот и посчитай :)
DIONISII
24 Апрель 2008
Делал проставки по чертежу GREENa, тебе отдельное спасибо! 4см хватило, из капролона, кусок брал 24см - 3,2кг, 1кг капролона стоит 295р, отрезать кусок - 100р, это все есть в ДАЗЛ(рядом с главным зданием Дальзавода), выточить - это уже как договориться можно, кому за 500, кому дороже, а кто сам вытачивает. Поднялся отлично, резиновые прокладки :D снял, все стало как слива в ж.. 30 минут делов самому поставить, сзади откручиваешь(колеса не снимать) аммортики, под начало рычага домкрат и опускаешь мост вниз, вынул - всунул с проставкой, на морде тоже просто - поднял за начало рычага(кот мост держит) скинул колесо, открутил аммортики, сжал пружинку немного, вторым домкратом опустил мост вниз(между рамой и рычагом), снял и поставил все!:thumbsup: Осталось резинку МТ-03 Hankook поставить и для лесных покатушек хватит! Спасибо, за материалы, действительно много очень полезной информацииБраво! Ай
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
А пойдет ли вместо капролона фторопласт? Или он мягкий слишком?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ну не мягче чем резина... а с резиновыми за пол года у меня ни чего не случилось...
ilya@джимник
497
Енот
А продайте мне комплект проставок за 1500 рэ)))) (Москва)
А кто такие дифлектора делает? мнеб такие
А кто точно знает!!! При пружинах и амортизаторах ОМЕ или Доби (лифт 2,5") и таких проставках 235х75R15 встанет? (бампера сниму, буду ставить анвировские)
Встанет, тока бампер и арки порезать надо будет спереди и желательно чуть-чуть сзади.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Мне лично резина не нравится, иногда поскрипывает после водных процедур. Да и вообще как только подвернется что нибудь пожёстче поменяю.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Это то понятно. Но я о другом немного. Вот резиновые проставки, мягкие, принимают форму витка со временем, капролоновые - жесткие, не гнутся, не ломаются, не треснут. А фторопласт как поведет себя под нагрузкой? Не треснет, не прогнется?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Готовые проставки есть у Сибджангла, стукни ему в личку (SibJungle), но он тут редко бывает, или стукни мне в аську, я дам его другое координаты.
александр уссур
23 Январь 2012
уссурийск
сузуки джимини вайд
зздорова всем! поставил проставки 5с,подскажите пожалуйста как тормазные шланги удленить и если у кого есть чертёжь на смещёные сателиты?
