Дырка в коробке передач РКПП
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
В выходные катался по бездорожью, с наличием глубоких луж. По дороге домой стала подвывать трансмиссия. Подумал, что вероятно вода попала в смазку. Решил поменять масло.
При осмотре, обнаружилась дырка в корпусе коробки передач, расположена снизу, размеры примерно 10х6 мм.
Теперь думаю что делать Чешу репу.
Уважаемые соклубники! Какие будут советы?
P.S. Кроме "воя", никаких отрицательных явлений не наблюдается. На 4-ой передаче посторонних звуков нет.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Ответ: Дырка в коробке передач РКПП
Однажды пробили поддон картера на форде фокус, отверстие было не слабым примерно 2-3см в диаметре (кусок просто откололся). Мы его тупо залепили холодной сваркой и все. Человек потом отъездил еще 3 месяца и ничего не подтекало. Потом правда купил новый поддон. Это конечно не выход, но факт. Я бы на вашем месте, заварил это все аргоном. Гемор конечно тот еще, снимать коробку придется, но других надежных вариантов нет....
tt
Suzuki Swift II 1995 г.
Привет Мусса.Да уж не повезло тебе.А ты скоко проехал без масла?Если много , то печально.....Мож для профилактики надо подлить восстановитель металла для МКПП.Шутка ли, без масла жужать....:(
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
холодной сваркой залепить, у меня на ниве три года отходила без проблем, но нужно сделать все как пологается!
Flyer
20 Июль 2006
225
без масла проехал километров 40, в основном по трассе, старался ехать на 4-ой передаче, т.к. на ней коробка не "воет"...
Когда открутил сливную пробку, оттуда выпало 3 зубчика от шестерёнок... Рыдаю!
Коробку сняли, на днях начну разбирать-смотреть...
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Правильно разбирай и смотри!И поменяй сразу, что нужно. У меня вот так все потроха разворотило, что коробку выкинул.
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
По поводу аргонной сварки... У меня товарищ варил картер двигателя в Автопилоте на Гвардейской... Сделали хорошо...
А по поводу перебора, еще неизвестно, что выгоднее... Варить картер и перебирать шестеренки или купить б.у. коробку в сборе...
Flyer
20 Июль 2006
225
Куда выкинул? Подскажи место? Мож оттуда удастся что целое изъять... ;)
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Целого там нет ничего- все шестерни с поломанными зубьями и в корпусе отверстие под вал разбито, но если хочешь посмотри, она в гараж;) "выкинута"
g r e e n
655
А от чего образовалась такая аккуратная круглая дырочка? Прям как будто засверлили...
Flyer
20 Июль 2006
225
Вчера вскрыл коробку и вот что предстало перед моими глазами:
Обнаружилось следующее:
Внутри несколько осколков шестерёнок и много металлической стружки от них.
Дырка пробита изнутри одним из осколков.
Повреждены шестерёнки, одна (что на фото) сильно, на соседней срезан токо один зубчик, примерно на треть, на остальных шестерёнках видны следы воздействия осколков, но вроде не критичные...
Обнаружился небольшой люфт валов, как в продольном, так и в поперечном направленях (1-1,5 мм примерно) - это много или в пределах нормы?
Теперь вопросы:
Есть ли смысл ремонтировать или лучше сразу искать другую (б/у) коробку?
Ещё вопрос, подойдёт ли коробка от праворукого джимника?
Если искать, то где? Понимаю что на разборках, но у нас в Казани таких нет. Может кто-нибудь помочь в поиске и пересылке?
Может кто-нибудь знает где можно купить новую ручную коробку и сколько примерно она может стоить?
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Блин, сочувствую. Советую брать б/у эта пусть лежит на зап.части. Думаю по цене в 15-18 тыков можно уложиться. На счет того подойдет ли от праворукого думаю должна, но пусть еще ребята с "востока" скажут им виднее.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Свози на дефектовку в сервис, скажут что подлежит замене м сколько быдет стоить работа, узнаешь цену з/частей- тогда будет видно стоит ремонтировать или нет.От праворуких коробка подходит, но ее не найдешь( личный опыт). Новая коробка стоит в районе 80000 руб(узнавал 1,5 года назад)и ждать в районе 3 месяцев!.Б.у можно поискать в Москве на разборках, цена в районе 20000( опять же была). Если, что звони еще что-нибудь подскажу.
П.С. Вот и ответ на вопрос" что надежней автомат или механика"
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Ну по большому счету это может случиться и с механикой и с автоматом... ;)
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Возможно,но автомат сразу дает знать о том. что что-то не так ( по-моему), а механика молчит до того пока уже восстановлению не подлежит. Думаю после 100 тыс. пробега нужно масло чаще в коробке проверять на наличие стружки и т.п. Не менять полностью, а хотя бы смотреть консистенцию!А возможно и присадки всякие добавлять.
Flyer
20 Июль 2006
225
Привезли б/у коробку с разборок, а она не такая как у меня:
вот сфотал для сравнения.
Левая привезёная, правая та что на моём стояла
вид сверху:
вид справа
вид слева
вид снизу
вид с переди (со стороны движка)
задняя часть
Видно что привезёная коробка немного длинее не считая прочих разностей...
Теперь вопрос: от какой модификации эта коробка и подойдёт ли она на мой джимник? (2003г.в., M13A)
Flyer
20 Июль 2006
225
сфотал наклейку на привезёной коробке:
вот наклейка с "родной" коробки:
К сожалению, мне эта информация мало о чём говорит, и как по этим номерам хоть что-то определить я не знаю. Мож кто подскажет?
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
...Видно что привезёная коробка немного длинее не считая прочих разностей...
Точно не ручаюсь, но кажись видел нечто похожее на дизеле!
Не помню Джим или какой аналог его...
Flyer
20 Июль 2006
225
Мда... Час от часу не легче! :(
Ну что-ж, делать нечего, попытюсь сегодня её поставить... хоть она и длинее, будем впихивать не впихуемое...
Flyer
20 Июль 2006
225
возможно удасться компенсировать разницу в длине за счёт э-э-э... свободного хода в местах соединений... вобщем надо по месту посмотреть. Если будет видно что без укорочения кардана на раздатку никак не войдёт, тада придётся вернуть её обратно и снова искать...
Посчитай вручную передаточные числа, проверь все дырки креплений и входные-выходные валы на совместимость (судя по картинкам дырки одинаковые ведь?) - если разница только в длинне, то укоротить кардан не великая проблема :)
Если будет разница в передаточных числах небольшая, +-5 % то точно не заметишь ,а может и будет повод поставить колеса побольше :)
Если не секрет, почем получилось?
kiberdevochka
19 Июль 2007
ОКА
2004 г. Цвет Тропика (зелёный).
Особые приметы- в наклейках. Надпись КИБЕРДЕВОЧКА на заднем стекле.
К сожалению, коробка не подошла...
Диаметр валов оказался больше и количество шлицов не совпало. Будем коробку возвращать.
Но вопрос- от какой же всё-таки машины эта коробка до сих пор остался не разгаданным...
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Блин, грустно это все... :(
Муса, а там еще были варианты? т.е. ты выбирал из чего-то? или выбора не было?
Вообще может просить фотки прислать? номера серийные и т.д.? Или продавцы на это не идут?
Flyer
20 Июль 2006
225
to LaCrema:
...Если не секрет, почем получилось?
за эту коробку вместе с доставкой просили 30 тыр.
to Вит: Выбора то особо и не было, говорят что МКПП сложно найти, автоматы в основном попадаются.
А эта коробка оказалась, вроде как, от послерестайлингового джима 2005 года.
Поиски продолжаются...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Покапался в програмке по запчастям... действительно коробка от SN413V5-6. Тобиш от джимников 05 06 года.
Получается, что Серега Рокфаер не сможет тупо поменятся , например с Егором коробками, так как количество шлицов на валах разное... Еще из програмки видно, что у Джимов 1998-2001 года корпус коробки тоже немного другой... номер уж точьно. выходит нужна коробка от машин 2002-2004 года с двигателем M13A т.е. SN413V2-SN413V4. Номера корпусов коробок у них одинаковые.
Это все маневры, япошки ,сцки, разновидностей автомата то же наделали АЖ 3 штуки...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
но я то понял, что Серега поставил себе коробку от старого, значити наоборот можноЧешу репу.
