У всех такая погремушка, или только у меня?
Intruder
6 Март 2007
ожидается в мае NSGV 2.0, серебристый, МКПП
Ответ: У всех такая погремушка, или только у меня?
Наверное буду неоригинален, но у меня тоже все гремело и звенело, пока не проверил давление в шинах (225/65 R17)... было 2,95 кПа (на холодной резине, t воздуха около 15 градусов), стравил до 2,1, хотя и рекомендуется 2,2-2,3 - результат, грохот пропал, скрипы уменьшились существенно, резину (стандартная) не слышно до 150 км/ч. скрип в салоне проявляется только на бездорожье, при диагональном проезде разнопеременного рельефа и то только в жестком режиме.
Amper
21 Февраль 2008
98
Самара
Колеса действительно перекачены. Вчера промерил - во всех 3 атм. стравил до норматива. Конечно не сказал бы, что координально все изменилось, но стало помягче, факт! :thumbsup:
IrenG
19 Июль 2007
25
тож скрипы жуткие...оказалось полочка багажника...там где откидная часть крепится/вставляется в пазы...лечится воображением) ч-н проложить, проклеить ...я пока только обнаружила откуда скрип)в выходные буду думать чем бы искоренить)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Оконный уплотнитель (два полукруга) темно-коричневый :thumbsup:
5 минут и все вылечено :thumbsup:
Exciter
26 Январь 2008
НСГВ
Складывается мнение ,что передняя подвеска сконструирована так "громко" чтобы её беречь при прохождении неровностей. Как начинает греметь --- автоматически начинаешь тише ехать и бережней. Может это логичный ход инженерной мысли.....
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ну тогда это полное извращение, ипонец конструктор в таком случае просто болен :hilarious:
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 МКПП
Полная сволочь жучок в передней панели неожиданно при похолодании переполз из правой части торпедо в левую в течении одной ночной стоянки :)
Видимо, когда климат решает не охлаждать, а нагревать (сегодня существенно холоднее, около 3-5 градусов), жуки (они же родные, японские) об этом извещаются блоком управления и стройными рядами, чтобы не создавать панику, перемещаются по салону... :)))
Руки чешутся до теплой погоды, отпуска и дачаи - разобрать весь этот муравейник и сделать что-нибудь с ним :)
Заодно и кресло заднее пристрелить что-ли... ;)
PS А так от машины в восторге, серьезно ;)))))
Intruder
6 Март 2007
Единственное что у меня гремит в машине - компрессор "Мустанг", в кармашке 5-ой двери
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
это воздуховоды, возможно подлезть к ним слева справа не разбирая панель. сам не пробовал там стыки их надо промазать хотя бы.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
:hilarious::hilarious::hilarious:
А У МЕНЯ ЦЕПИ В БАГАЖНИКЕ!!!:D:D:D
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
это что за кармашек такой или компрессор карликовый?
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Это такой маленький компрессор с большими возможностями. У меня в Ниве водился. Когда работал грохот стоял как от отбойного молотка:D
Для Сузуки купила Беркут:thumbsup:
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
Так всетаки, что за кармашек такой? У меня в мой разве что варежки влезают :D У самого мустанг лежит в коробочке от старой, старой аптечки (идеально подошла, теперь таких не вижу) да и лежит все хозяйство в нише пола багажника :thumbsup: Просто дама видимо, не совсем точно выразила свою мысль (имелся в виду "кармашек" в полу);)
bos44
11 Март 2006
1,236
Дама - это я, у которой Беркут:D Он лежит в багажнике в своей сумочке. А у Intruderа, судя по всему, Мустанг вмещается в кармашке задней двери. Если у него Мустанг такой же,какой был у меня, то его можно туда воткнуть, но будет торчать и греметь;)
Intruder
6 Март 2007
Всё правильно у меня именно такой, только не коричневый а серенький.... и действительно торчит из кармашка и гремит... зараза:thumbsup: за-то качает зверюга.....
bos44
11 Март 2006
1,236
... за-то качает зверюга.....
Это точно. Пока какой-нибудь Airman интеллигентно урчит 10 минут на одном колесе, Мустанг с ревом уже 4 накачает:D
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Оживляем тему!
Нашел причину дребезга с левой стороны торпедо (на 1500 оборотов при разгоне) - дребезжит стекло спидометра :)
Вылечилось пока просто подкладкой маленькой плоской резиночки между верхним краем стекла и облицовкой "колодца" спидометра, ничего не разбирая.
Дойдут руки - наверно, сниму и сделаю по-нормальному. Кто-нибудь снимал приборку, какие засады? По внешнему осмотру - два винта в козырьке, остальное, видимо, на клипсах. Вопрос: сняв ее, как добраться до стекла спидометра?
pavel_ab
вот и у меня задребезжало что-то в водительской двери (при наезде на неровности), пробег 1300
что-то пока не просек, где конкретно ... буду на ТО дилера мучать )
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Оживляем тему!
В общем, может кому пригодится - как снимать приборку.
Откручиваем два самореза в козырьке. После этого снимаем облицовку ("три колодца") - по бокам слева и справа по одной защелке, все очень мягкое, ничего не сломаешь - аккуратно вытаскиваем на себя.
После этого в нижней части приборки, около стекол, откручиваем по одному саморезу слева и справа. Потом аккуратно, залезая за приборку двумя руками сверху отщелкиваем две защелки - они примерно под левым и под правым "колодцем" ближе к верху.
Все, сняли.
Можно снять отдельно стекло, оно на нескольких защелках (штук 6), аккуратно, но снимается. Одевается так же с натягом. Саму приборку при желании можно отсоединить - там разъем есть. Не стал, чтобы ничего не сбрасывалось.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Приборку можно смело снимать. Ничего не сбрасывается.
kokerman
7 Декабрь 2007
Привет!
В левой передней части салона, толи в водительской двери, толи где то рядом появилось щёлканье, похожее на то как щёлкает пустая пластиковая бутылка ударяясь обо что то в салоне. Причём чёлкает только в момент торможения и разгона и на ухабах иногда. Из бардачков всё повытряхивал, пустые бутылки тоже по салону не катаются. Что это может быть? Чешу репу.
kuzik
15 Апрель 2008
294
Обшивка двери внизу, пластик трет по металлу ;)
Купи черную липкую дрянь и наклей там, мне помогло... Конструктив такой, жесткий пластик внизу просто...
Lumi
6 Март 2008
НСГВ 5Д МТ ESP 2008/Шеви-Нива
еще так щелкает механизм регулировки ремня безопасности.
А во т у меня гремит в центральной части торпеды, где-то под БК прямо,И только на кочках..это что может быть?
kuzik
15 Апрель 2008
294
переключал направление воздуха?
kokerman
7 Декабрь 2007
Это та штука на стойке которая регулирует ремень по высоте?
Но у меня звук откуда то снизу идёт.
Сегодня попробую низ двери силиконовой смазкой побрызгать.
Lumi
6 Март 2008
угу,переключала,и туды-и сюды..похоже все же есть где то зазор в соединении торпеды,потому как если рукой сильно прижать сверху БК,то греметь перестает почти, так приглушить удается..
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
Вот и у меня, на новом Витарике 2,4 на не ровностях гремит в передней части панели, звук раздражает. Я, и стойку с музикой снимал, и щиток приборов, все там трогал, шатал, вроде ничего не брякает. Все мертво прекручено. А дребезг, есть. Мож, тоже кто сталкивался и убрал этот треск? Подскажите!
viktr
14 Октябрь 2010
судзуки витара
Хорош хаить Сузика дайте мне любую машину я всегда найду к чему пристать,кому 2,0
слабоват а мне так в самый раз когда прокатился хотя у самого 2,4, а кто пишет
про убитые редукторы так у Сузика 110-120км приемлемая максималка.Когда в 1999г
начал подбирать первую иномарку в книжках особенно про амеркосовские джипы написано-не больше 120-130км-на стоянке в те времена братва ставила Чероки так через
15тыс задний редуктор тю-тю.
1.Шкода Октавиа-65000км пробег-проблем никаких,летом плохо 1 передача включалась
(на защите поддона даже выштамповку нашёл 2 прорези для охлаждения коробки).
2.Опель Вектра 2004г 2,2 с новья пробег 157000км замена рычага по гарантии (в яму попал сам) + замена задних бумерангов (типа реактивных тяг) + безумный расход масла
на 3000км 1литр Кастроля 5W30.А насчёт скрипов в Опеле при включённом кондее
трещал дефлектор подачи воздуха на стекло.Так что идеальных машин не бывает-в принципе сделать можно но кто из производителей заинтересован сделать рычаг потолще
а во втулочку добавить каучука только машина и стоить будет! Так что Сузик нормальная
машина хотя и не без огрехов! Удачи Всем братьям Сузководам и не гвоздя ни жезла!;)
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
У меня сейчас пробег около 12000.
Ничего не гремело до недавних пор, так как разбирал почти весь салон, и все подозрительное выклеивал.
Неделю назад начало что-то греметь в правой передней части то ли торпеды, то ли двери. Разобрал справа все, обклеил битопластом воздуховод, дополнительно всю изнанку торпеды проклеил вибропластом голдом, протянул все винты, в том числе и подушечные.
Стало меньше греметь.
Скоро возьмусь обшить бардачок изнутри бархатом и сделать ему подсветку.
з.ы. езжу по трассе значительно быстрее, чем 110-120. Как скоро ждать кончины редуктора?
з.ы.ы. присматриваюсь к новому паджеро спорту.
