Горит Chek. Полет пока нормальный.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Горит Chek. Полет пока нормальный.
вот бл..... :(Рыдаю!
Не... Ну как... Можно, конечно, при выходе из строя контролера двигателя пытаться вкорячить карбюратор... Но за что борются - за надежность работы и заводки, за малый расход, за чистый выхлоп... Для этого ставят ECU, датчики... Ну уж если досталась современная машинка - ну уж изредка придется чинить её современными методами - хотя бы установкой аналогов с отечественных машин. всё-таки это приемлемая плата за современную технику: как вспомню танцы с бубном вокруг запуска Оки в прохладную и сырую погоду, или зимой Чешу репу. Нет! Лучше уж раз в жизни машинки поменять лямбду, чем к карбюратору (резистору...) возвращаться. Это моё личное мнение.
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Вам, чего делать не чего системы обманывать. Ага давай еще контроллер постивим, что бы сигнал с датчика имитировать. Цена вопроса 920 рублей. Из-за чего сыр-бор разгорелся?!! Сигнал от лямбда-зонда формирует обраную связь по качеству смеси, по этому отсутствие датчика автоматически приведет неконтролируемому изменению состава топливной смеси либо в сторону обогащения, либо в сторону обеднения, а это все очень не правильно. Либо жрать будет как Крузак либо ехать как ЗАЗ-965. Оно это надо?
ASUS
14 Июль 2008
Североуральск
Сузуки Солио 2001г.1.3
Датчики от калины ставили точно подходят,или другие.Один здох вот думаю какой поставить,мощность упала.
Dlinn
18 Сентябрь 2007
Загорелся "Check Engine". После сброса клеммы на некоторое время пропадает, потом опять загорается. В сервисе считали сканером, выдал ошибку катализатора. Периодически сильнее дымит из выхлопной трубы. Что делать?
салоха на метле
13 Август 2008
Была такаеже фигня ! Второй лямбазонт , тупо сгнил провод , хотя свиду все :thumbsup: Я своего моториста забодал ,по всем показанием вторая лямба ,еще просто забило катализатор ,топливо г,,,,,но ;) ВагонR+1.3 Венгерка
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Ставили. Подходят. Читай тему с начала, там все описано.
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Дымит.Катализатор умер!!! тяга пропала ? Выреж и выкинь внутрености катализатора!! Скорее всего лямба не причем Ууууф блин
Не стоит торопиться. Пусть все проверят специалисты. Если убрать катализатор, то у контроллера двигателя "крыша поедет", а установить катализатор назад очень дорого стоит. Ломать не строить.
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
точно, не стоит. Дымить и ошибку второго зонда может от истертых маслосъемных колпачков- поменял у себя и дымить перестала и ошибку больше не выдает (выкатал только 2 бака- может еще и выдаст)
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Привет всем! Поменял себе лямду был обрыв подогревателя на лямде 1-4 цилиндров, вычислил обычныи тестером! Поставил бош от 10ки :thumbsup: и лампочка погасла! Жаль не могу проверить мозги на наличие ошибок у нас в городе нет сканера читающиго мою машинку Рыдаю!.
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Ну дак если не горит, так и ошибки нет. Ошибка осталась в "Памяти ошибок", это не влияет на работу двигателя. Данная информация предназначена "для сведения". Хотя на TOYOTA и NISSAN ошибки сами не удаляются, надо сбрасывать сканером. Как правило, если нет сканера, то можно просто отключить аккумулятор на ночь, мне на MAZDA удавалось так сбросить ошибку. Но, повторяю, если CHEK не горит, то и ошибки нет. Как отразилась замена лямбды на расходе бензина?
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Расход не мерил, но машинка стала порезвее и корабка ведет себя по другому,при спокойной езде, тахометр не более 2000 об., 4-ю передачу включает на 50км/ч до замены не раньше 65км/ч. Лямду поставил Bosh 0258005133
Filimon
3 Июнь 2006
R Solio 2000г.в 1,3 4WD
ннп. Фтыкнул 4 проводную лямбду он NGK\NGK. 1700 в новосибе. Чек погас, Расход немного снизился, вернулась динамика.
Kolokolchik
5 Август 2007
Suzuki Wagon R+ Special Edition 2002г.в. G13BB 1.3 76л.с. МКПП Венгерка
ТАЗ 21093i 2001г.в. двиг.2111 1,5 76л.с.
Была такая же проблема... Загорелся "Check Engine" + машина стала тупить (динамика разгона никакая)
На сервисе Suzuki / Subaru по адресу Илловайская д.4 сказали что катализатор будет стоить 15т.руб + замена оного...
Возле театра Советской армии (справа от него) хотели заменить катализатор на пламягаситель, но это оказалось невозможным!!!
Нам сказали что у контроллера двигателя "крыша поедет"... Замена катализатора вместе с работой обошлась всего 8 т.руб.
"Check Engine" сразу погас, а динамика разгона стала просто улётной!!! Теперь машинка ездит на ура!!!
Сайт сервиса тут
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Suzuki Wagon R Solio
Выпуск март 2003, кузов MA34S
5 дней владею - как получил по Ж/Д, горит chek. Еще не ездил читать ошибки, но есть подозрения что не просто так горит.. Как сделаю - отпишусь.;)
bruber
13 Январь 2009
У меня была такая фигня прошлым летом... в пробке машину начинало трясти, потом загорался Chek, тряска прикращалась. После диагностики в сервисе сказали менять катушки зажигания (6500 каждая, их там две, итого: 13000 + работа). Эту чудесную лампочку я гасила раз 5, но с каждым днём Chek начинал загораться всё раньше и раньше (в начале минут 30 в пробке можно было постоять, потом начиналась тряска, через некоторое время и 5 минут пробки стало хватать) Баксы-бакс Денег на катушки было жалко до жути. Поехала в Сузуковский центр, там сказали, что катушки вечные и проблема не в них, тоже сделали диагностику. Выяснилось что накрылся датчик положения коленвала. Поменяла - всё прошло.
Правда сейчас тоже загорается иногда этот самый Chek, но тряски нет, наверное что-то другое навернулось (плохо стала разгоняться машина).
один в один проблема!!!! сколько стоил датчик коленвала? в москве меняли? и где?????????подскажите плиз!
ASUS
14 Июль 2008
Североуральск
У меня машину трясло точно также но проблема была в другом,кислородный датчик накрылся советую обратить на них внимание.Когда их заменил,вернулась динамика машину в пробках не трясёт.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
у какую клему надо скидывать для сброса ошибки "+" или "-"? и на сколько?
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Абсолютно разницы нет какую клемму снимать(ставить) первую :hilarious:!!! главное обесточить мозги...
У меня достаточно на 5 минут отключить и chек гаснит.
zmeeed
31 Март 2008
Novosib
Wagon R SOLIO 2003г , 4WD, АКПП, M13A,
Вопрос в следующем, переодически загорается Chek причем отследить зависимость не получается, те ее просто нет, иногда при прогреве двигателя иногода при движении, щас за бортом - 28... - 33 чаще горит чем тухнет, динамика машины с учетом мороза не сильно поменялась, но расход зашкаливает за 15 литров, опять таки же прогрев включен через 2 часа это тоже сказывается на расход. Движок м13а, может у кого были подобные моргания а то не охото на диагностику ехать ибо прочитав топик понял, что у нас это все от лукавого диагностируется. И может ли кто нить дать ссылку или указать направление где найти инфу по самодиагностике на разъеме находящимся под рулевой колодкой машина конец 2002г
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
скинул клему...ключ на старт (движок был прогрет)...завел...чек енжин не горит...УРА...нет не ура...а потом обороты стали падать...просели до холостых...и стали падать дальше ниже 300....движок залихорадило...сразу загорелся чек енжин...и обороты сново всталь на холостые...ДРУГИ...что это может быть...
п.с. разъем на 6 контактов не нашел...под рулем есть разъемы для сервисного сканера(уже втыкали проверяли ошибок небыло - давно было)...можно както инфу самостоятельно вытащить из этого разъема (там 16 контактов)
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Вот тема хорошая была, только фотки удалили, но итак вроде понятно,
а вот проводить эксперименты с мнооогоконтактными разъемами не стоит... они предназначены для подключения специальных электронных устройств и никак не для "коротких замыканий"
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
спасибо...эту тему курил...разъем с 6-ю портами не нашел(((...он на всех сузуках стоит или могут не ставить?
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
Первым снимается минус - потому что если откручивать сначала + то можно ключом нечаянно замкнуть на близко находящиеся железки, чего не произойдет при уже снятом минусе.
Другое дело, что для обесточивания мозгов не надо снимать обе клеммы - достаточно снять минусовую.
zmeeed
31 Март 2008
Novosib
съездил на диагностику, оказался :( кислородный датчик, вот нашел инфу как чел на тойоте менял с изготовлением переходника, мне кажется что так делать более праильно чем простая перепайка проводов http://raum.ru/articles.php?id=18
Max Fly B
7 Сентябрь 2007
У меня тоже горит, вернее начал гореть, когда катализатор в трубу вылетел, так я катализатор окончательно выбил и езжу нормально и не парюсь
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Там паять нельзя, только скрутка. Обыкновенный припой может расплавиться, так как все греется от коллектора, а латунью паять геморрно. Там провода даже не медные, а из нержавейки. В общем брезал их около разъема, аккуратно скрутил, и натянул термоусадку. Снаружи обмотал изолентой, хотя фторопластовый кембрик лучше.
P.S. Ну на счет припой расплавится, а изолента нет это я конечно немного не прав, но паять там точно не надо. Только скрутка, проверенно. У меня лямбда от Калины стоит уже больше года. Вроде работает.
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Потухла..
Как пришли морозы (1,2 февраля), японский антифриз не захотел циркулировать по системе..и.. потухла chek. Антифриз заменил (зеленый, до -42), чек так и не загорается :D. Пока трогать ничего не буду. Думаю..может это из-за свечей ошибку давал, но я их не менял еще. Наверное их тоже стоит поменять.
Mafus
12 Ноябрь 2007
Зеленоград
2 февраля весь день ездил нормально, а 3 утром стал заводить , посадил аккомулятор и не завелся.
Постоянно мигает (check engine) искры нету..... проверил катушку зажигания, обмотки в норме, 12 вольт подается а искры нет.......................что делать???
Suzuki Wagon R+ 98г.в. K12A, АКПП
