Балено,несколько вопросов.
Пашок
17 Июнь 2008
Djhjyt;
Ответ: Балено,несколько вопросов.
Здравствуйте Катана-Сузуки сервис.
У меня Балено 1998 года,обьем двигателя 1,3, VIN-JSAEGC11S000146793.
Подскажите пожалуйста есть ли на моей модели салонный фильтр,если есть то где находится?
С уважением Пашок.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
С уважением Пашок.
Здравствуйте.
На Вашем автомобиле салонный фильтр не предусмотрен.Рыдаю!
С уважением, ООО "Катана сервис".
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
Добрый вечер.
Возник такой вопрос погнет ли клапана в случай обрыва ремня ГРМ на Сузуки Балено 96г 1,6 16 клапанов VIN JSAEGC31W0010644.
Сколько стоит у вас промыть форсунки и инжектор, и как вы это делаете со снятием или нет?
Добавлено через 4 минуты
забыл нолик поставить
Добрый вечер.
Возник такой вопрос погнет ли клапана в случай обрыва ремня ГРМ на Сузуки Балено 96г 1,6 16 клапанов VIN JSAEGC31W00106440.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
При обрыве ремня ГРМ клапана на этом моторе не гнутся.
Промывка инжектора у нас производится без снятия и стоит - 1500 рублей.
Пашок
17 Июнь 2008
Djhjyt;
Здравствуйте, Катана-Сузуки сервис.
У меня Балено 1998 года,обЪём двигателя 1,3, VIN-JSAEGC11S000146793.
Возник такой вопрос, погнёт- ли клапана в случае обрыва ремня ГРМ.
С механической КПП случается, что срезает болты фланца крепления подшипника вала,подскажите, пожалуйста, симптомы, по которым
нужно обращаться в сервис?
С уважением Пашок
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
Добрый вечер. Тут возник еще вопрос, когда заводишь машину холодную, двигатель поднимает обороты на 1500-2000 потом сбрасывает их почти до 0 иногда может заглохнуть и опять повышает до тех же 1500-2000 и начинает прогреваться как ни в чем ни бывало, глохнуть стала когда заводишь после ночи в последнии пару дней. Когда проехался и прогрелась ничего подобного ни наблюдается. В чем причина этого может были похожии случаи.
Заранее благодарен
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
С уважением Пашок
Здравствуйте.
1. На 1.3 моторе Балено, гнутых клапанов так же, не встречали, но точно утверждать не станем.
2. Действительно, такой срез болтов встречается на Балене довольно часто, симптомы - гул коробки передач.
Заранее благодарен
Проблему может выявить только диагностика двигателя.
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
Добрый вечер. Тут заметил что лампочка малого уровня топлива вообше не загорается, думал перегорела лампочка, снял приборку там не оказалось лампочки вообще,хотя гнездо есть.VIN JSAEGC31W00106440. Должна эта лампочка там быть или в этой машине ее посчитали лишней.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Лампочка не предусмотрена заводом-изготовителем.
Пашок
17 Июнь 2008
Djhjyt;
Здравствуйте КATANA-SUZUKI.
У меня Балено 1998 года,обьём двигателя 1,3, VIN-JSAEGC11S000146793.
На днях пропал ближний свет,сначала на левой , потом на следующий день на правой фаре.
Будьте любезны подскажите пожалуйста вероятные причины.
Заранее благодарен Павел.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Причину сможем установить только на сервисе, после диагностики.
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
Здравствуйте! Можно ли установить на Балено 96 года бортовой компьютер, и чтоб он работал не в универсальном режиме.Там кая я понял принципеально наличие разъемов OBD-I или OBD-II. VIN JSAEGC31W00106440
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
К сожалению, не сможем помочь.Не-не-не
ZUKSUZUK
11 Август 2006
106
Подмосковье
Baleno 1998 г. 1,6 2WD, темно-синенькая (руль=38см)
Здравствуйте уважаемые дамы и господа! Валено 1,6 МКП 98 г
При движении на ипервой передаче что-то шоркает в коробке, и и ногда на второй! Во что обойдется ремонт коробки ориентировочно цена и сроки?
С уважением Владимир
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Для установки причин необходимо сделать диагностику трансмиссии, стоимость - 900 р.
С уважением, Катана.
Giakonda
12 Август 2012
Сузуки балено, 1998 года, двигатель бензиновый 1,3 86 лошадиных сил, 16 клапанов.
Сколько будет стоить у вас замена сальников в районе ремня грм? машина балено 98 года двигатель 1.3! и еще интересов стоимость кислородного датчика. заранее спасибо.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Работа по замене сальников - 3600 р.
Стоимость кислородного датчика необходимо уточнять по VIN-номеру Вашего автомобиля.
leofax
24 Апрель 2013
suzuki baleno
Здравствуйте. у меня балено 98г 1.6 16кл. вылетает 4 передача и гудит 5 в чем неисправность и сколько будет стоить ее ремонт?? так же не работает адометр и стрелка спидометра при сбросе газа начинает скакать, в чем может быть проблема??
заранее спасибо!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
заранее спасибо!
Здравствуйте.
Необходимо снимать и перебирать КПП, цена этих работ 13500 р.
