Про колесные диски
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
Ответ: Про колесные диски
коэффициент качения стал хуже - вот и не слушается
в любом случае при переходе с низко-профильной резины на высоко-профильную будут потери в динамике и управляемости и как правило выше расход топлива. + на высоком вагончике все эти потери будут ощущаться сильнее, чем на каком нить низком седане. Зато меньше ударов будет на подвеску и потише в салоне, если резина "тихая". Кому что важнее.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Сударь, Вы как-нибудь поподробнее, пожалуйста...
коэффициент качения стал хуже - вот и не слушается...
Что это значит? Что такое коэффициент качения?
Почему?
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
Самое простое объяснение - подойдите к машине и покачайте ее прилагая усилие вбок\поперек - будет видно как машина "гуляет" на самой резине - не на пружинах, а на резине. Вот это и есть боковое качение. Естественно на высокой резине она будет сильно качаться, а на низкой слабо. Эфект этот плохой - потери на качение снижают динамику и ухудшают управляемость - собсно в борьбе с ним и ставят низко-профильную резину. Все это касается асфальта - офф-роад другая история.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Логично. Браво! Ай
Хотя это, наверное, заметно при серьезном разбросе диаметров, у нас-то речь идет о +/- 1-1,5 см.
Хотя в целом с выводом согласен.
P.S. Только тогда уж не "качение", а "качание". "Качение" - от слова "катиться".
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
вообще то этому явлению есть термин,и термин этот "боковые уводы шин"... Но не столь важно)
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
термин под описание не тот ляпнул - но и то и другое влияет именно так
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
сопротивление качЕния шины - возникает из-за сил трения покрышки колеса об асфальт....чем шире колесо тем больше сила трения (тем лучше держится за дорогу но и больше расход таплива) чем у`же тем меньше трение, тем меньше сцепление, но с другой стороны двигателю легче, не приходится приодолевать дополнительные силы трения...но это все это влияет на расход - 1-2%....значительно больше вляет давление в шинах - может доходить да 10%
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Suzuki Wagon R+, 2000 г.в., модификация XT, 1 литр, белый
Переобулся.
Теперь передок 175/65/R14, сзади 165/65/R14.
Едет нормально, не задевает никак. Правда еще на продольных волнах на скорости не гонял, но на городских колдобинах даже убитые передние стойки стало меньше слышно.
Хотел то ставить 185/60/14 но увидел их очно и испугался такой ширины. В процессе переобувки узнал параметры родных японских литых дисков: 4,5х14 вылет 28. И сказали что 185 шины на них смотрелись бы как бублики. Я почему-то думал что у меня 5 дюймовые колеса.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Расход топлива не зависит от профиля. Зависит от ширины шины (пятна контакта) так. например на шине 165\60\14 расход будет выше, нежели на155\80\13 ( и где вы такую взяли, полнопрофильную....может 155\70??)
Вылет 28 ????????? что -то новенькое. Они наружу, как турецкие "арбузы" на девятках будут выглядывать..родной вылет 45-49
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ещё тормозной путь меняется в худшую сторону на узких (155) колесах. По современным меркам узковаты на Вагончике колеса - надо бы 185, но это конструкцию кузова-подвески надо менять... Хотя бензус относительно экономится...
Vagolo
30 Апрель 2008
Moskva
Привет всем!
У меня натабличке указано только 165/55 R15. Сейчас стоят всесезонки. Стоит ли поставить летние R14?
PS. to alterman: а у тебя какие?
__________________
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Всё. Шинно-дисковый эксперимент окончен.
Пришлось снова переобуть а\м на родные 4,5" диски (шина 185\60\14)
С вылетом 38-цепляет. с 45-м-НЕТ.
Смотрится широкая шина на узком диске ужасно, придется брать нормальные диски 5,5" с 45-м вылетом.
Не цепляет, только при полно загрузке. Будем ставить назад пружины от Оки, как обычно (пока только проставки с родными)
Основной вывод: шины 185\60\14 и диски 14" х5,5" ЕТ 45 + назад пружины от Оки-и комфортная езда вам обеспечена. На зиму на родные диски шину 165\65\14. Всё.
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
Ребята! Кто хочет узнать и подобрать себе шины и диски сходите на сайт "Колесницы". Возможно в каждом регионе есть свой филиал, а у нас в Новосибе это: www.kolesnitsa.sib.ru/
С левой стороны выбираете то, что Вам нужно, например: подбор шин, а далее всё сами поймёте...
Inulya
29 Октябрь 2008
Krasnoyarsk
)) А чего присматриваться)) на 15" 165 ширины не бывает. от 185 начинается. Самый писк 195\45 которые и стоят. Все дело в вылете дисков.
ошибаетесь... 2, 5 месяца эксплуатирую бриджи 165/55/15. :) но с ними машина очень жесткая, хочу поставить профиль повыше.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Это только япы варят такие размеры. Может быть в Красноярске они и есть, а у нас нет и никто даже под заказ не привезет. Об этом речь.
В природе есть вообще почти все))))
Inulya
29 Октябрь 2008
Krasnoyarsk
в том-то и дело, что у нас вообще практически нереально найти 165 ширину, независимо от высоты профиля. даже на 14 диаметр нигде нет. :(((
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
еще такие хитрые размеры варят корейцы, Ханкук в частности. У нас можно купить 155\65\14, 165\60\14, 165\65\14 и 175\60\14. А на 15 шансов нет. Я шины продаю, знаю о чем говорю.185\55\15 если только
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Когда меня 165на55 R15 достали,в июне я заехал в 1000 размеров и мне на выбор предложили бриджи 165*65*R15
Новые в обёртке по 2250 за колесо и БУ с 7мм протектором за 1100 за колесо. взял бу и вот позавчера снял и отложил на следующее лето, а обул бриджы в которых прошлую зиму ездил. Протетор ещё 6мм.
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
чихать я хотел на мануал, у нас такие зимы, что колёсики как можно выше хочеться ) + снять все обвесы и как можно больше поднять машину
Кстати, именно поэтому машины с пробегом по России стоят в разы ниже, чем без пробега. После таких вот "рукастых мужиков" японские тачки быстро превращаются в руины, как в том анекдоте про лесопилку и лом.
Не в обиду автору, почему бы сразу не купить УАЗик? Там никаких обвесов снимать не надо и все поднято уже с рожденья. Или поглумиться над иномаркой в кайф?
wasabi
19 Июль 2007
97
Р165\60\14 расход будет выше, нежели на155\80\13 ( и где вы такую взяли, полнопрофильную....может 155\70??)
Я вам больше скажу, есть еще 145/80/13! Кстати, для дорестайлингового (61-го) кузова подходит лучше, чем 155/80, нигде ничего не трет и не задевает.
Общепринятое мнение - зимой лучше профиль повыше, летом - пониже, так как дороги зимой хуже чем летом. По подбору размеров резины в сети есть куча калькуляторов, по которым можно наглядно рассчитать изменения. Например http://www.protax.ru/calculator_1.php
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
А уазик глумится над водилами которые над и под ним хлопочат. А на Сольке просто катаешся и многие по пол года капот не открывают, пока у масла километраж не выездят или колодки не сотрут.
Inulya
29 Октябрь 2008
Krasnoyarsk
а меня вот интересует вопрос: был ли у кого-нибудь опыт вождения вагона с колесами 185/55/15? и насколько меняется поведение самой машины при такой размерности? примеряла сегодня на свою девочку, вроде нигде ничего не цепляет при повороте колес , а высота получается чуть больше стандартной 165-й...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...так как дороги зимой хуже чем летом....
Ну не знаю... По мне - так совсем наоборот - зимой все ямки забиты снегом-льдом и вообще прекрасно едется. Зимой повыше не профиль надо, а сами колёса - по колеям пробираться. При неизменной или даже меньшей ширине это и означает увеличеный профиль. К тому же зимой скорость в поворотах и везде - поменьше и не так заметен увод и подлом.
wasabi
19 Июль 2007
97
Ну если уазик не устраивает - берем Сафарика или Эскудика. И ездим без проблем везде, где хотим. А то народ купит городскую машинку, и начинает требовать от нее качеств вездехода, проставки менять, пружины... В чем смысл, если есть машины, изначально заточенные под плохие дороги?
Особенно угарно смотрятся Прелюды и Целики на проставках и тракторных колесах. Вот колхоз, так колхоз!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Любая иномарка не адаптрированная под российские условия эксплуатации, так что колхоз- это жизненная необходимость.
ПРичем юмор про японские руины непонятен из уст приморцев, где дороги в разы хуже, чем например у нас.
Я поменяв родную шину на повыше и пошире просто балдею от езды. При такой подвеске, как у нас, простой как три копейки, жесткой и т.д. мелкие колеса не просто дискомфорт, а убийство подвески
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Конечно, просто во всем чувство меры нужно. А то наши люди порой такого наколхозят... :D
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
На машинах хорошё заточенных под плохие дороги плохо и дорого ездить по хорошим дорогам, а полноприводная Солька и на трассе и по плохой дороге не подводит.(если конечно не в тайгу)
Всётаки это машина для горожан а не для таёжников. А немного больший профиль резины делает её хоть и менее приёмистой но зато более комфортнееи проходимее.
