Действительно ли это так?????
vvv
15 Июнь 2006
Liana HB 4X2 MT, 2005, Black
Из всех посторонних звуков только один действительно утомляет, это слева в районе передней стойки. Сначала думал дверь, потом стойка. Вчера провел следующий эксперимент: на ходу по неровной дороге приоткрыл переднюю дверь - скрип сразу прекратился. Ехал с приоткрытой дверью и тишина, покойничков с косами не было.
:D
Закрыл и песня началась сначала.
Вероятнее всего трется пластик двери о пластик стойки.
Если кто победил его, поделитесь рецептом.
Stas
30 Март 2006
118
Вылечил дребезг в салоне убрав диски из подставки в специальный кофр без коробой. Тишина!
Кулай Павел
11 Июль 2006
г. Уфа
:D
все один водин, тоже открыл дверь и звук исчез, а еще заметил этот скрит появляется в жару
vvv
15 Июнь 2006
Сегодня услышал небольшое поскрипывание водительского сидения и помятуя о том, что это возможно замок ремня безопасности (у кого-то читал в отчете о поездке в сервис, что на проблему скрипа водительского сидения в сервисе смазали замок ремня и все пропало) отстегнул ремень и действительно все прекратилось.
Вот такие дела.
Turist
kuzacat написал(а):
вчера сильно похолодало и дождь всю ночь лил как из ведра, я всю ночь ехал примерно 600км, странно, но скрипов и стуков как не бывало!!!Чешу репу. возможно пластик дверей не любит высокую температуру?
Именно к такому выводу я и пришел пару недель назад и даже где-то здесь на форуме озвучил. Как только теплее +25, так сразу передние двери предательски поскрипывают :( (напрягает даже при включенной музыке). Остальные сверчки не напрягают в силу своей непостоянности.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Ну скрипы скрипами, а чего всетаки с МКП??????
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
С МКПП сначала были легкие затыки при включении 3-й передачи, первая разработалась на 5000 т.км., задня включается туго, иногда не с первого раза (говорят защита от "дурака"). В общем мне неудобств не доставляет. Из личных наблюдений - передачи легко подтыкаются на оборотах выше 3500-4000. Вобще движок высокооборотистый и не любит переключения ниже 2500 об. иначе рывки и дерганье при движении.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
А как же в пробках, крутые обороту для туды -сюды:(
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
В пробках я на первой передаче отпускаю педаль газа - машина не глохнет, а прет со скоростью 5-6 км/ч, на второй - около 10 - почти как на автомате. Вообще-то она до последнего пытается незаглохнуть на любой передаче, почти до полной остановки.
tony333
17 Июль 2006
Liana 4x4, МКПП, седан
Скрип пластика дверей начался примерно через 2000 км, сейчас на спидометре уже почти 80000 км, в сервисе рекомендуют сделать шумоизоляцию в каком-нибудь специализированном сервисе. Водительское кресло поскрипывает. Зимой в морозы поскрипывает передняя панель.
