СГВН с двигателем 2.4
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: СГВН с двигателем 2.4
а при езде накатом двигатель на чем работает?)) на бензине, не правда ли?
ноль только на компе может быть.
При отпущенной педали газа пока обороты не упали до 1500-2000 тыс(точно не знаю), топливо не поступает в камеру сгорания. Ну а при выжатом сцеплении расход все равно считает, и на холостом ходу считает, но нуля то там и не показывает, когда моментальный расход 0, то бензин не подается в камеру сгорания;).
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Lesha_N
9 Июнь 2007
Зелек
на счет расхода это уже неоднократно обсуждалось с ссылками и прочим, все верно с отпущенной педалью газа и пока обороты выше 1,500 оборотов отключаеться подача топлива и обороты поддерживаються за счет вращения колес, за счет чего и происходит тормоэение автомобиля) в прошлом году при спуске с горки длинной 7 км зимой, двигатель даеже успел заметно остыть....
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
или при езде накатом и отпущенной педали газа.
на счет расхода это уже неоднократно обсуждалось с ссылками и прочим, все верно с отпущенной педалью газа и пока обороты выше 1,500 оборотов отключаеться подача топлива и обороты поддерживаються за счет вращения колес....
Про обороты верно подмечено,а "накатом и отпущенной педали газа"-маловато.А то народ начнёт при движении накатом ждать нуля на компе-не дождутся и будут расстраиваться...
Если ноль на компе-расход тоже ноль.;)
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Согласен, должен добавить, что приезде накатом и отпущнной педали газа на машине с механической трнсмиссией, а на автомате только падении оборотов примерно до 1500.
вообщем, это то значение, что показывает бортовом компе.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Т.к. для меня "накатом"=на нейтралке,надо уточнить,Вы когда пишете "при езде накатом" что подразумеваете???
ARTEFACT
может я дурной, но хоть убейте не понимаю...
много ли даст экономия топлива в те секунды когда обороты падают до 1500?
хорошо, по вашим словам прекращается подача топлива... Почему тогда не прекращается шум вспышек в цилиндрах (звук двигателя)? Почему не прекращается выброс отработанных газов (проверьте сами, даже до 1500 об))
думаю если пустить машину накатом с длинной горы и откачать топливо - движок просто заглохнет через пару секунд такого "наката", хотя по вашим словам так можно ехать безконечно...)))
понимаю, что так двигатель ест минимум, но чтобы вообще НОЛЬ! Незнаю...
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Да нечего здесь обсуждать расход.Вся эта экономия даст 1 литр за сотню максимум,значит за 10000 сто литров, что есть 2.5 тыс.руб,а это чухня а не экономика.
Tott
13 Май 2006
158
Murmansk
Господа-товарищи! Какое отношение расход топлива имеет к данной ветке?!
У меня вопрос. Кто-либо в Питере-Москве купил-опробовал СГВН 2009? Какие впечатления? По заявлениям дилеров, она должна была придти в салоны в самом начале октября.
Заранее спасибо ответившим по теме.
Dimochek
29 Октябрь 2007
22
уже пришли, все в процессе ;)
ARTEFACT
+1 ))) точно
amixam
31 Январь 2008
Королев
Я так понимаю, что в скором времени должны появляться первые отзывы от владельцев. В Москве первые машинки стали выдавать числа 5-6... В первой партии машинок было много - кто-нибудь да отпишется... :)
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Да. накатом на включенной передаче мех трансмиссии.
Кому любопытно, попробуйте прослушать стетоскопом стук форсунок на на работающем двигателе,
Приставляем трубку к топливной рейке и слушаем ровное тикание на холостом ходу. Увеличиваем обороты и резко сбрасываем до холостого хода. пока падают обороты, как " тикают " при этом форсунки?
joker812
1 Апрель 2007
155
так и не дождплись ответа от Феникса, все "..вот, вот, подождите, мы вам подарок..." зато отзвонились "подарка не будет, директор так решил"))))
стал разочаровываться в этой компании!!!
говорят что мы чуть ли не единственные кто задаток не забрал
а машинки так и нет!!! обманули
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ну так что бы знать надо учить матчасть, еще на карбюраторной пятерке с ЭПХХ в карбюраторе, девятке и сорок первом москвиче при движении накатом клапан отключал подачу топлива для ЛУЧШЕГО ТОРМОЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ и экономии топлива, а потом снова включал когда обороты опускались ниже 2 тыщ что бы не было рывков в трансмиссии и что бы на скользкой дороге двигатель не остановился и машина не пошла юзом.
О впрысковых машинах речи вообще нет, да и не верить глазам своим (мгновенный расход топлива) глупо.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
да, все новое хорошо забытое старое. что тут скажешь-если не верите что отключается, учите мат часть или на ходу выключите зажигание и проверте
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
По мануалу-японнци-против выключения зажигания-на ходу.
Calm
24 Октябрь 2008
М/О
Чудес на свете не бывает, и СРЕДНИЙ расход будет тем больше, чем больше объем движка и чем выше мощность. Опровергните ЛЮБЫМИ ссылками на данные о расходе от производителей (одна и та же машина с разными двигателями).
На самом деле бывает.
Пример: Форд Фокус 2. Расход на двигателе 1,4 больше, чем на 1,6 Ti VCT. Пусть не намного, но больше. Достигнуто за счет применения на последнем системы изменения фаз газораспределения.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
ФФсе дело в педалировании!!! 1,4 больше приходиться разгонять и держать обороты выше, иначе он не едет! ;)
Calm
24 Октябрь 2008
М/О
1. Человек просил пример, я его привел.
2. Передаточные числа в коробке подобраны так, что скорости автомобилей равны при одинаковых оборотах двигателей.
3. Я думаю замер среднего расхода получен при равномерном движении на одинаковых скоростях, так что педалирование тут не при чем.
Кстати, если Вы смотрели данные производителя, то должны были заметить, что в городском цикле (где как раз и имеет место "педалирование") расход у этих двигателей одинаков, а вот в загородном цикле расход на 1,6 меньше.
joker812
1 Апрель 2007
155
машинка 2,4 акпп в полном фарше пришла и отец начал обкатывать, седня проехал я на ней порядка 300 км и решил написать небольшой отзыв
вкратце изменения: шумоизоляция стала лучше на порядок, мотор 169 лыс тянет оч. прилично, подвеска меньше стучит, информационное табло в спидометре носит много инфы, смотрится прилично, хотя есть и свои ньюансы, мелкие символы.
ДЖАН
27 Октябрь 2008
УКРАИНА
2.4 Хватает на обгон? Думаю поменять Витару на новую, вот и думаю 2.4 или 3.2?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Если не расходы на бензин, то лучше брать 3.2 проживет значительно дольше чем 4 цилиндра. У нас тут цены упали с 2 долл за литр до 94 центов, за 1 месяц, стало выгодно иметь мощные двигатели.
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Вот это рынок в действии :thumbsup:
А у нас все по-прежнему :( Хоть нефть по $140, хоть по $70, все одно 95-й $0,91 стОит
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Какой нафиг "рынок", пиндосы своего президента выбирают, компаания такая сейчас идет чтобы народ подтянулся на выборы......... Рынком даже близко не пахнет. Но скачек был существенный, ценники прямо каждый день менялись..
Кстати. немножко офтопик, скоро выходит АМЕРО новая валюта в Северной Амкерике: Канада, США и Мексика подписали соглашение об объединении своих валют. Обмен денег планируется на следующий год...Баксы-баксЧешу репу.:thumbsdown:
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Прикольно, а у нас у народа стока долларавых кредитов, чем такая штука обернется интересно. Скорее всего утка кнечна, но все ж :D
