Центральный замок
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: не работает центральный замок
К мастерам по установке сигнализаций не пробовали обращаться?или просто к автоэлектрикам.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Думаю похоже на моё.Была та же кака, как выяснил эмпирическим путем - любая дверь соединена с общей схемой разъемом.Оно и логично.Так вот у меня например разъем, который соединят вод дверь с далеепосхеме просто практически распался.Прохудилась резинка между дверью и кузовом и контакты в разъеме практически разложились (они то ли медь то ли латунь)Т.е. соединять было нечего.Разъем сам по себе очень маленького размера (больший не пролезет в отверстие в кузове, на рынке подобрать не удалось), поэтому применил свое решение:каждый провод соединил отдельной папой-мамой (плоские контакты), тем более , что провода одного цвета в разъеме.потом смотал изолентой в кучу, до сих пор работает вроде.
Причем у меня эта кака вылезла при установке сигналки (сам ставил), что критично.Самое простое решение на открытие-закрытие двери было привести контакты на кнопку, а она как раз не работала.Теперь работает.Дверь при этом пришлось снимать, носить далеко не пришлось.:D
Vladimir56
14 Сентябрь 2012
ОРЕНБУРГ
SUZUKI cultus 1996г.в. 1.8 л. 135 л.с.
Доброго времени суток,сузуководы и не только!!!
У меня проблемка с центро замком,вернее даже не с ним, а с его брелком!Можно ли запрограммировать на мою сузуку любой другой пультКак это сделать!Где то в нете нашел кое что об этом,но там про ВИТАРУ! отзовитесь кто знает! Заранее спасибо!!!
С прошедшими и наступающими праздниками!Ни гвоздя Вам ,ни жезла в Новом году!!!!
димася култусник
7 Январь 2014
култус
Проблема с центральным замком
Доброго времени суток всем!
Вот случилась такая вот неприятность с моей баленкой....Приехал тут давеча с работы домой, поставил машинку у дома, поставил её на сигналочку и....замки дверей остались в прежнем открытом положении..подумал что не сработала сигналка но когда открыл дверь, сигнализация сработала.Значит дело не в сигналке, подумал я... Так вот я попробовал закрыть машину на центральный замок но закрылась только одна дверь,моя водительская.( а раньше как и положено закрывались с ключа все замки.):(
Самое интересное что когда я закрываю все замки снутри вручную и ставлю машину на сигнализацию, то при открытии машины с ключа либо с сигналки замки открываются все....То бишь получается замки не закрываются но открываются..
Уважаемые сузуководы, подскажите мож кто сталкивался с такой проблемкой, можно ли вылечить это самостоятельно либо только сервис? Предполагаю что крякнул блок управления центральным замком..но не уверен. Может быть подскажите возможно ли найти центральные замки на баленку и где...ну и канешь сколько это может встать по деньгам?
заранее спасибо
да незнаю
Бука 43
17 Апрель 2012
Киров
Сузуки Балено 4WD
Ни разу не слышал про пульт ЦЗ, скорее всего это сигнализация) Для неё можно запрограммировать другой пульт. Заедь к установщикам сигнализаций, они глянут и точно скажут. Возможно у них и купишь брелок и прошьют они тебе его сразу
Shooreq
25 Октябрь 2013
г.Курск
Suzuki Baleno 1998 г.в. Двигатель 1.3, 8 клапанный, 76 л.с. МКК. Левый руль. 320 т.км.
regbk
Брелок ЦЗ
Приобрел Балену, на ней установлен ЦЗ, но он работает только от ключа, то есть самого брелка нет.
Можно ли как-то изготовить брелок, чтобы в живую машину железякой не тыкать? :)
А у меня с точностью до наоборот: купил баленку с брелком, но без ключа от центрального замка. Пару раз уже пришлось вскрывать (аккумулятор разряжался). Подскажите пожалуйста, как быть, покупать новый ЦЗ или можно как то ключ подобрать? и подойдет ли центральный замок от ВАЗа например? Вот на екзисте есть набор замков 7422Z-12, но ждать 3 недели не хотелось бы(( И что значит ключ заготовка 37145-60B10 ?
Vitalic
23 Сентябрь 2010
Болено универсал
regbk
http://driver-plus.com.ua/node/17155
