Втулки из полиуретана... Будем заказывать?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Втулки из полиуретана... Будем заказывать?
тогда бы не обжалось как надо, родная втулка явно маловата
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Если был лили точно в размер - то может быть тоже было бы нормально при этом материале. Но лучше перебдеть.
Сейчас, с лишними 2мм снизу и 0,6 внутри - на установленной втулке сбоку все выглядит нормально и симметрично.
Если смотреть сверху - то видно что новую выдавило из-под скобы больше чем резиновую, но это не страшно.
У японцев проблема видимо не только (не столько ) с размером сколько с эластичностью материала + разрез видимо тоже отрицательную роль играет.
Во первых он является путем для проникновения грязи а во вторых он ослабляет обхват оси. Однако если резиновую втулку сделать без разреза - хрен ты ее натянешь на стабилизатор как полиуретановую. Т.е. при тех материалах разрез был необходим. Ну и еще это разрез может быть отрицательно влияет на обхват стабилизатора в том смысле что ему прокрутиться в резине легче. А как только он начал прокручиваться - все, резину съест.
Сегодня еще слушал подвеску - стало реально тише, но я не могу понять чем и обо что там стучал усилитель ранее, ведь контакта с металлом там не было, просто люфт, но ведь в резине!?
И на старом эскуде уже 180тык - все стоит родное, и втулки и яйца.
Да, и еще на счет материала - если на сайлентах такой материал прокатывает то только потому что там обоймы привулканизированы - а тут просто прижаты и если возникает проворот - тот тут же изнашивается. А зимой резина дубеет и поэтому шансы на проворот гораздо больше. Кстати, теперь понял почему у меня зимой скрипело а как потеплело - нет :)
А полиуретан дубеет гораздо меньше чем резина.
Исправил "усилитель" на "стабилизатор". Не знаю почему мне его так называть хочется, ведь знаю что неправильно :)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
перестань называть стабилизатор усилителем :)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
вот
вопрос с втулками можно закрывать, имхо
ага, закрывайте
ждём заказов
http://www.polyurethan.ru/index.php?search_string_0=9-01-106&searchstring=9-01-104
по три комплекта в день можем отправлять
три готовых уже есть
не забываем указывать про скидку
ну и год гарантии без ограничения пробега никто не отменял...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Итак, Москва, собираем заказы, чтобы на доставке сэкономить? (кст, а сколько обойдется посылка в москву одного к-та? может, не так и накладно... все ж далековато :))))
кст, а если ее (втулку) разрезать?
не стоит?
я бы пару к-тов заказал
1. Денис - 2 к-та
добавляйте список, камрады
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Энергия за 200р возит до 1 кг, так что проще обьедениться
резать не стоит, и так хорошо встаёт
ну а если лень сдёргивать колёса и откручивать яйца, то острым ножиком не проблема разрез сделать, там на детальке видно где он был изначально
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
вообщем странновато
тянул довольно сильно
и как-то не создают болты впечатление хлипких
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
а других экспериментов с размерами не предвидится?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
не вижу необходимости в эксперементировании
если ошибаюсь - поправте
и это...наши программеры чего-то намутили с сайтом, что он автоматом высылает счёт без скидки, так что то, что приходит сразу не оплачивайте, с дисконтом отправляем вручную чуть позже
Добавлено через 37 секунд
а где на сайте указать про скидку?
в коментариях-пожеланиях
leopold
4 Февраль 2008
Н-ск
вообщем странновато
У меня тоже не было впечатления, что болты хлипкие, пока не сорвал резьбу :(
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
отпишитесь кто установил
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
Ага заказал.
Как придут , установим ,отпишимся!
.VR
24 Январь 2007
662
276
Ростов-на-Дону
как там втулки пришли? кто ещё поставил отпишитесь.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Я поставил. Нормально встали.
.VR
24 Январь 2007
662
276
Ростов-на-Дону
это понятно что встают они нормально, изменения то есть в лучшую сторону в поведении машины?
KohTao
27 Март 2008
72
Pskov
Black SGVN, 2006, J20A
Поставил в середине июня, не разрезая. Проехал после около 3000км, заметно стало лучше (хотя про проблему со стуками в передней подвеске на форуме и узнал). Так что проэксперементировал и пока доволен. Спасибо, Bobo!
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
В поведении - не заметил. Крены в поворотах не появились, ну и вообще, ничего такого.
Разве только перестало скрып издавать при проезде волн по диагонали.
Стучит теперь ровно столько же, сколько и раньше.
Ну а основных изменений жду в сторону увеличения долговечности. Резиновые втулки изнашивались уж очень быстро. 5000 прошел, снимаешь их, а они все изогнутые и отверстие овальное
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
как с ходимостью изделий?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
По ходимости пока вопросов нет, правда и зимы еще не было.
Olez
11 Июль 2008
Томск
У кого-нибудь есть инфа-какие втулки лучше в практическом использовании-полиуретановые или от крузеров 48815-60150?
KohTao
27 Март 2008
72
Pskov
С лета 2008 - на полиуретановых втулках (пробег на них более 10ткм), до этого стояли от LC 100.
Износа втулок не наблюдаю, все вроде бы хорошо, но субъективно - ЕСП стала работать не совсем корректно (понял это 23-го ноября, возвращаясь из Питера по заваленной снегом и деревьями дороге домой). Так что решил поставить новые Support Front Strut 41810-78K00, а втулки от LC 100 или новые от SUZUKI (не такие, как были раньше). От LC 100 втулки ходят не плохо.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
больше 20тык проехал на них. износ нулевой
2KohTao про есп поподробнее плиз. в чем некорректность?
