Втулки из полиуретана... Будем заказывать?
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Сузуки ESCUDO 2.0 2007
Ответ: Втулки из полиуретана... Будем заказывать?
Пробег у машины чуть больше 30 тысяч. передняя подвеска гремела. неделю назад поставил втулки-оригиналы (250 р за штуку) и машина перестала быть погремушкой. нафих этот полу-уритан?
Ставил я себе эти втулки из полуретана-увеличенные повылазили из под верхней скобы во все стороны вроде появился эфект но не такой какой ожедал ,поездил ,снял поставил заводские вроде также .Понты все это.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Прекрасная вещь. Не заказывать нельзя, заказывать))
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Гранд Витара, 2.4л, АКПП
Вот и я сейчас на мыло письмо отправил. Жду ответа.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
так чего в итоге то, как полиуретан в эксплуатации? стоит его ставить, нет?
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Он бесподобен
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
меня смущает что опора "проседает" - ведь при отработке ям может "бухать" при выстреле амо назад, или все не так?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Что что? .
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
Тоже ставил себе втулки стабилизатора, тоже повылазли. А всё потому что их разрезали при установке. Поругался на мастеров, купил еще, разрезать не дал, так натягивали. Отъездил уже на них около 15т.км. стоят на месте, как брякает стаб уже и забыл. Плюс поставил стойки стабилизатора (яйца) залитые полиуретаном вообще класс (12т.км) Посмотрим на сколько хватит. Тут предстоит замена передних салейнтблоков подумываю тоже полиуретан вкорячить. Никто случаем не ставил? Изменения?
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Господа из полиуретана обновите плиз ссылки на втулки стаба для НСГВ ....а то я так понял продукт айди сменилсо давно и кидает на заглавную страницу... я так понимаю это
Втулка переднего стабилизатора. ID = 25 mm
Номер по каталогу: 9-01-104
OEM: 42412-65J00, 42412-65J01, 42412-65J02
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3462
или всё таки ))))
Втулка переднего стабилизатора. ID = 26 мм.
Номер по каталогу: 9-01-784
OEM: 42412-78K00, 42311-65J00
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3467
