плафон-дублер в багажнике.
Тема в разделе "Ignis", создана пользователем Lotusman, 1 июл 2006.
  1. Lotusman
    Lotusman
    2 мар 2006
    243
    Итак, поставил плафон-дублер в багажник. заняло 5 дней доставка плафона (pn 36210-74F02-6GS LAMP ASSY RR ROOM (GRAY) ) в exist.ru 14.77$+ 4 часа установка, неспешно.
    потребовалось еще 2,5 метра 3-х жильного провода 0,5+ разъем питания компьютерный+паяльник+ ум. руки.
    установил слева в пластик прямо под задним динамиком (справа не хотел, там ниша больше буду сетку там городить для мелочевки).
    надо снять задние сидушки (8 болтов 7/16 дюймовая головка) , иначе не снимешь боковой пластик. Он весь на пистонах (чтобы вынуть пистон, надо утопить его центральную часть на пару мм) и на двух саморезах крестовых. за левым пластиком- обшивкой багажника видны два разъема белый и синий , нам нужен синий , надрезаем изоляцию и подпаиваемся к трем проводам:
    коричневый с белой жилой, белый с розовой жилой и оранжевый с желтой жилой - это земля. Если смотреть на плафон со стороны разъема, то этот порядок контактов справа-налево. протаскиваем провод с правой стороны машины на левую сторону в нише, которая под пятлей замка пятой двери (я его еще упаковал в гофрированный кабель-канал, так , на всякий случай). в левом пластике обшивке прямо под динамиком (там ровная площадка) вырезаем лобзиком дырку 40х60мм.
    берем компьютерный 4-х контактный разьем питания(можно чего-нибудь аналогичное подобрать)
    отрезаем ножовкой один контакт, обтачиваем все вытупающие части, пока не будет влезать в разъем плафона, подпаиваем к проводам в нужном порядке. ставим плафон, подключаем разъем и собираем весь пластик и сидушки. в качестве альтернативы родному плафону видел в Руси салонный плафон от десятки за 380 рублей. похож, только он "неоновый"( что это значит , не очень понимаю, может там лампа дневного света стоит).
    Получилось довольно аккуратно и теперь все видно когда открываешь 5-ю дверь.
    http://lotusman.narod.ru/SuzukiIgnis/660f0036_1.jpg
  3. djony
    djony
    25 мар 2006
    166
    Израиль
    Lotusman - А что родного , оригинального не было ?
    Сам ставил , было пустое место ? Кошмар !!! Чешу репу. У меня родной ,на 3и положения - откл/дверь/вкл , стоит - не надо извращиться ... ;)
    Скромная рекомендация ! Используй для размещения фоток всё что угодно , только не narod.ru, корявей сервиса в интернете не существует , я пользую photofile.ru
  4. Lotusman
    Lotusman
    2 мар 2006
    243
    есть оригинальный, но под потолком, и полка перекрывает свет идущий от него вниз, это дублер.
  5. djony
    djony
    25 мар 2006
    166
    Израиль
    Ну славно ... Браво! Ай А то уж было не доброе о ваших импортёрах подумал ...:whistling:
  6. ЭКС-Матизовод
    ЭКС-Матизовод
    15 апр 2006
    94
    МО
    с плафоном согласен, нужен очень, вот только с гарантией как?
  7. Lotusman
    Lotusman
    2 мар 2006
    243
    с гарантией на что ? - на левый пластик багажника ? на жгут проводов идущих к пятой двери за правым пластиком? надеюсь, они не выйдут из строя ;) ИМХО, гарантия нужна реально на двигатель, коробку, кондей , радиаторы, генераторы, лкп - что отлетать не будет, да и то скорее всего отмажутся.
  8. ЭКС-Матизовод
    ЭКС-Матизовод
    15 апр 2006
    94
    МО
    гарантия на электрооборудование автомобиля, вы же понимаете что порой нужен только повод, пусть и формальный, надо пойти договор почитать
  9. Lotusman
    Lotusman
    2 мар 2006
    243
    им придеться доказать, что подключение трех проводов привело к "негарантийному" выходу из строя электрооборудования. потом дилеров много, откажется один - уйду к другому.
    потом, я сделал свой выбор сознательно и никого не призываю повторять за мной. я заплатил за машину 17 штук и хочу получать удовольствие от владения ею (т.к. я это понимаю) а не сидеть и думать, нарушит ли мое следующие действие гарантию или нет. естественно это имхо.
    1 человеку нравится это.
  10. GONZA
    GONZA Модератор-любитель ;))
    1 мар 2006
    229
    Чёрный Пёс Петербург
    Правильно,дружище,молодца :) ЖГИ ;)
