Сигнал. Маленькому Джипу - большая дуделка :)
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Ответ: Сигнал сдох
Забирала машину с ремонта, гудок вместо обычного звука издавал протуженный рык. "Однако, во время пути собака могла подрасти"
Но несколько тыканий помогло. Зато узнала, где "пыль протирать нужно"
Ходок
13 Август 2008
215
Ответ: Сигнал сдох
Да я вроде пыль то протер, клеммы слернул-зачистил, по сигналу постучал, потом по колесам - не помогло пока :D
Спасибо за подсказку - попробую на прямую от аккум, ежели сдох - то .... мож действительно от волги впихнуть?
Victor_S
Сигналом и я не особо часто, но очень помогает когда во дворах маневрируешь, а вокруг все тож маневром занимаются - того и гляди задним ходом кто нить наедет ....
Kach
11 Июль 2008
Suzuki Jimny Wide '98
Ответ: Сигнал сдох
Я себе поставил две дудки от Волги( 2тона) звучит великолепно! Правда место для него нужно поискать под капотом..
Ответ: Сигнал сдох
Места у нас под капотом куча - я 50 см. дудку ставил.
Д
ДимНик
Ответ: Сигнал сдох
А с электрикой кроме наращивания проводов и разъемов нужно что-то делать?
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Сигнал сдох
Аналогично. Места реально мало, особенно для двух рожков, поставил около бачка омывателя. Штатный гудок полная лажа по звуку.
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Ответ: Сигнал сдох
:thumbsup:Тоже поменял.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Ответ: Сигнал сдох
Это, видимо, эпидемия майская :D
У меня такой же глюк был 10 мая. Вылечилось подгибанием контактов релюхи. До этого, естественно, пришлось почистить контакты бибикалки, проверить целостность релюхи и кнопочек на рулю и попинать по колесу.
Д
ДимНик
Ответ: Сигнал сдох
На днях поставил себе двухтональный гудок от волги, работы на час, а сколько удовольствия когда чайников разгоняешь.
Итак: две улитки низкого и высокого тона 300-500 р. на день покупки были только за 500,
реле от тазика 35 р,
разъемы для подключения реле и улиток - 4 шт по 1р.
1,5 метра провода,
не забываем про предохранитель на 7,5 или 10 А - 30 р. с колоткой
Отключаем аккумулятор, снимаем контакты со штатного гудка и поключаем на них катушку реле, устанавливаем улитки (я поставил перед радиатором одну слева одну справа), подключаем реле напрямую к плюсовой клемме аккумулятора в разрыв ставим предохранитель, с выхода реле подключаем улитки, подключаем аккумулятор и наслаждаемся. Вся штатная проводка остается на месте если кто боиться слететь с гарантии перед сервисом снимаем все и подключаем штатный гудок.
Звук афигенный!!!
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Ответ: Маленькому Джипу - большая дуделка :)
А кто знает сколько потребляет штатный сигнал? Чтобы замену подобрать и без доработок.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- Да подбирать-то особо не из чего - есть только "волговский" или "шестёрочный" (Ваз2106). И тот и другой нормально встанут и проблем с потреблением тока не вызовут.
Согласен, у любых пневматических дудок насос практически одинаковый и ест те самые 20 А. Так что от Волги ;)
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
а смысл в офроудной машине такие габаритные и подверженые утоплению вещи ставить?
есть Hella сигналы огромной мощности - по дицибелам не меньше такой дудки и которым пофиг на мокания в воду.
Во-первых дудки стоят практически под самым капотом, а машина еще не настолько внедорожная, что бы по капот нырять.
Во-вторых, откуда информация что Хелле пофиг на воду?
В-третьих - эта дудка на рынке сейчас стоит 700 р., а сколько Хелла? :D
экспресс
17 Август 2008
415
авто
C гудком молодец конечно. И место не плохое. Но вот кнопочка! Зачем же портить панель? Почему у нас люди так любят сверлить в панели дыры,ставить тумблера и кнопки,вкручивать саморезы? Ну даже если машина не новая,ведь в большинстве случаев - гудок умрет,доп фары разобьются,подставка под сотовый перестанет быть нужна и т.д.,а дыра то осталась и очень портит вид. И машину когда то придется продавать,а в панели дыра? Новые владельцы не обрадуются. А если бы сам купил такую машину ? Да,можно наклеить наклейку,прикрутить новую "хрень" на старые дыры,а можно было подумать головой сразу и не поганить вешь,а если уж невмоготу,то можно издрявить заглушку,которых обычно предостаточно осталось от недостаюшего оборудования,ее всегда можно купить и заткнуть новую,ну в крайнем случае,делать в низу,в невидном месте. Ведь мы все любим свои авто,моим,чистим,налаживаем,ну и конечно тюнингуем - вот только одной рукой лечим,а другой калечим. Люди - думайте головой.
Sёгун
21 Ноябрь 2008
г. Санкт-Петербург
JB74
(ранее JB23 + что то ещё)
Волговские гудки ставлю на свои последнии 3 авто - очень нравятся. А на Джимник они по амперам как раз.
Думаешь у машины с железными бамперами, лифтом, мт резиной и т.д. дырочка на панели на что-то влияет? :D :D :D
Умрет - поставлю новый, когда нибудь переделаю на пневмосистему с ресивером, а кнопочка так и будут работать на этом же месте.
И почему штатный гудок на руле или на подрулевых переключателях, а не на заглушках, никогда не думал? Потому что гудок всегда должен быть под рукой, а не под панелью. А с таким положением кнопки она легко нажимается не снимая рук с руля ;).
vrah
21 Октябрь 2007
238
Сузуки Джимни Сиерра, 2005 год, м13а двигатель, шасси (кузов) JB43W
Точно, LaCrema!
У меня сохранен штатный гудок на руле и выведен тумблер на заглушку, где подключены 2 мощные японские дуделки (стоят естественно под капотом)
Когда возникает на дороге какая либо нештатная ситуация и надо сильно погудеть: начинаешь в торопях судорожно искать кнопки на панели! Хорошо, если с первого раза попадешь на заветный тумблер, а то начинается всякая фигня: складываются зеркала, включаются противотуманки! Когда разберешься, время уходит и гудок уже не актуален! Так что надо под рукой всё иметь!:thumbsup:
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Я не про гудок,а про похабное отношение к машине,а оно как раз проявляется в мелочах. И кто сказал,что пневмогудок должен быть на отдельной кнопке,что за глупость? У меня таких стоит два,на руле включается,как у людей. И уж если боишся кого напугать,то не надо было ставить вообще,или не пользуйся,а если возникнит экстримальная ситуация,могу поспорить,что ты даже пикнуть не успеешь,т.к. надо держать руль,тормозить,думать и т.д.,а тут еще и кнопка в стороне,надо отпустить руль,что бы ее нажать. А в темноте,как ее искать,на ошупь ? Вот по этому я и говорю - не надо делать дыр в панели,они останутся не у дел !
Потому что если я стою на светофоре и сзади кто-то коротким штатным гудком напомнит о загоревшемся зеленом или попросит подвинуться, я поеду или подвинусь.
А когда кто-то на светофоре гудит сзади пневмогудком, я влючаю аварийку и выхожу спросить что случилось, что разводят такую панику. ;).
Поэтому пневмогудок должен быть только в дополнение, но никак не взамен штатного.
Расположение кнопки пневмогудка выбиралось из соображений легкодоступности и минимальной вероятности случайного нажатия. Там, где сейчас находится кнопка - всем этим соображениям отвечает - не заденешь случайно во время активной рулежки, как часто бывает с кнопками на руле, и легко достанешь в случае необходимости, неснимая руки с руля.
А насчет в темноте искать - ты на педали тоже фонариком светишь, что бы в темноте их найти? :D :D
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Да не про гудок я писал,а про дыры в панели !
И,кстати,когда я кому то напоминаю,что уже зеленый,или что нужно выташить палец из носа,привести себя в чувство,вспомнить что ты не один и т.д.,не кто не принимает это близко к сердцу.
Да,кстати,посмотрел бы я как ты вышел и пошел спрашивать что случилось..... Тогда бы точно случилось,у нас люди добрые...
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
хеловским тарелкам пофиг если не топить по полчаса, по ценнику хорошие тарелки 1100 у нас в розницу. Вообще детство эти отдельные гудки - ставиш большие тарелки хелла (за 2500р) вместо штатных, если надо просто коротким щелчком бибикаеш - получается вполне пристойно и непугающе - я вообще забыл когда давил на сигнал - только щелкаю.
Ну а про походы - знаеш - неверю - у нас тут во дворе одного в реанимацию после подобного похода отвезли - нехватит здоровья так ходить ))))
7 Июль 2008
365
89
Джимни 2008 г.
Без проблем, просто подключил к штатной проводке 2тональные сигналы от Фокуса -- звук отличный. Правда первый вариант под бампером залило водой захрипели -- поставил за левой фарой под капотом. Зачем? Что бы встречные или попутные Джимки услышали, сигналю всегда.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
два месяца по мск катаю - еще ни один джим не сигналил, хотя их-нас много;)
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Звуковой сигнал вместо штатного. Подошел от УАЗ.
Ни когда не был фанатом тюнинга звуковых сигналов, но жизнь заставила. Умерла родная пищалка. Прикупил за 120 р. звуковой сигнал от УАЗ (могу ошибиться но и от ГАЗели такой же). Встает на родное место, чуть чуть подгибается кронштейн и ни за что не цепляет. Что самое удобное, проводка остается без изменений, все идеально подходит.
Это я так для информации.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Ответ: Звуковой сигнал вместо штатного. Подошел от УАЗ.
Дима, это баян....:D:D:D Родная пищалка не умерла, но ее ж не слышно!
У меня стоит от Волги - чудо как хорош. Руки не доходят второй поставить - с низким тоном. :hilarious:
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
А проводка не горит? Уж больно там сечение маленькое, что б правильные дудки ставить...
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
А должна гореть? Нет, не горит.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
погуди с минутку :)
