Ступичный подшипник. Меняем.
T
timon80
Ответ: Ступичный подшипник. Меняем.
Shpongle, да в орле. пришел в магазин ПОДШИПНИКИ, назвал размеры и получил деталь... дедок что продает сказал что иноземные по качеству не лучше наших ЗАВОДСКИХ, поэтому взял такой подшипник - надпись на резинке по ободу - 180206 6206-2RS СПЗ-4. сказал проверенный завод, делают на совесть, в том числе и за бугор. завтра поеду ставить. запорное кольцо экзист привез. поставлю - отпишусь. а запорную втулку знакомы токарь готов выточить под заказ с образца... займусь...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
то есть на игнис подходят руские подшипники? шокед! а стопорное кольцо зачем покупать старое же можно взять или нет? отпишитесь потом чо и как, нам тоже это предстоит!
T
timon80
господа, различайте плиз 4 вд и 2 вд модели!!! у 4вд стоит задняя полуось, а у 2 вд - задняя ступица. ступица меняется в сборе, а с полуоськой можно поизвращаться. А по поводу стопорного колечка - оно, кажись, не съемное и одноразовое :whistling:
T
timon80
Итак, позволю себе небольшой отчетик о замене подшипника задней полуоси на игнисе 2007 года, 4 вд. пробег 20 тыс, зашумел подшипник левый задний. сгоряча помчал в экзист заказал подшипник, шайбу и стопорное колечко. погорячился, однако. весь заказ потянул на 3000. подшипник 1150, шайба 345 и стоп колечко 1650. так как ждать подшипник надо было 2 недели, а остальное - 3 дня ,решил поискать альтернативу. на экзисте нашел размер подшипника - 62*30*16, нашел в городе магазин с подшипниками. специалист услышав размеры оного не глядя в справочник сказал - это к-206. бери закрытый, отечественный, не хуже импортных. цена вопроса - 105 руб. в 10 раз дешевле чем на экзисте. дальше еду к дядьке. он снимает колесо, откручивает винты, снимает тормоза и достает полуось. все манипуляции - без ямы. сальник остаетя на месте, он в порядке. разбивает старый полуразвалившийся подшипник, делает надрез болгарой на стопорном кольцу и сбивает оба причиндала. ставит шайбочку, новый подшипник, горелкой греет стопорное кольцо и усаживает на прессе на полуоську. обильно мажет герметиком подшипник со стороны колеса (там прокладочки нет). ставит все на место. прокачиваем тормоза. готово. абэсит, не гудит, все кул. всем удачи. :thumbsup:
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,316
1,043
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Гребенка ABS где всеже оказалась?
T
timon80
Господа, не думайте что в мире люди идиоты, практически любому иноземному подшипнику есть русский аналог. в мире все подшипники стандартизованиы по размеру. ну что за прикол компании, например, сузуки или хонда заказывать на заводе производство УНИКАЛЬНЫХ подшипников - дорого и гемор. думайте головой и мерьте, спрашивайте, вникайте. если есть лишние деньги - шагом марш в сервис, если хотите немного (раз в 10) съэкономить - включайте соображалку. Браво! Ай
она с колечком монолитна и нераздельна )))) - это одна деталюга...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,316
1,043
Щелково
"в мире все подшипники стандартизованиы по размеру" - это точно. Конечно Япония впереди по подшипникам, но Советские всегда тоже были на хорошем счету.
"она с колечком монолитна и нераздельна )))) - это одна деталюга..." Это в смысле с запорным? Которое грели?
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
IGNIS 2000г.в.,1,3 пер.привод МКПП
Менял колодки на задних тормозах, специально обратил внимание на ступичный подшипник ( у меня 2wd) Так вот, он меняется отдельно, а не вся ступица в сборе... Там стоит стопорное кольцо, а за ним подшипник, очень простая конструкция - похожа на ВАЗ... Только ступица вместе с барабаном тормозным одно целое... Хотя может на рестайлинговых что-то по-другомуЧешу репу.
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
Сегодня был в автосервисе, сказали менять передний ступичный подшипник. Прочитал всю ветку так и не понял какой номер для дорестайлингового ignis, их тут много и оригинал и неоригинал. Какой же лучше взять? И как лучше брать: комплект или только подшипник?Чешу репу.
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
а какой там комплект? стопорное кольцо? дак че ему будет? я старое оставил, когда на вагончике менял...
T
timon80
не знаю как на 2 вд, но на зад для 4 вд стопорное кольцо сажается на полуось на горячую, сбить после такой установки почти нереально, да и металл там довольно мягкий, можно повредить. лучше не рисковать. спросите любого сервисмена, стопорное кольцо меняется вместе с подшипником , что на русских машинах, что на иноземных. все таки с ходовой не стоит шутить...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,316
1,043
Щелково
И на кой черт вы смешали в кучу тему про передний и тему про задний подшипники? Теперь будете спорить не о чем. Разьве только модератор займется разложить по полочкам, темы то полезные.
Чтобы небыло путаницы темы должно быть 3.
Передний ступичный подшипник.
Задний ступичный подшипник для 2WD.
Задний подшипник полуоси для 4WD.
sonkz
24 Июнь 2008
Уфа
Алло, Вагонистый! Может Дмитра уже самого в модераторы? А?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Алло, Алло, чё та плохо слышно, перезвоните!
Да уж, намешали... ((
Про модера эт не ко мню, эт к администрации, да и надо сначала у самого претендента спросить, это ж не просто удалять и редактировать.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,316
1,043
Щелково
Не, я не претендую. Мое дело железо. А советы давать - развлекуха.
sonkz
24 Июнь 2008
Уфа
Понятно, а модерировать - работа! (Знаю)
Но у нас же, у каждого свое железо.. И мы часто забываем, что Круз, Джасти, Свифт, Игнис, 2wd/4wd, MT/AT машины похожие, очень похожие, но разные!
Еще японский Игнис, венгерский до рестайлиноговый и рестайл! :D
viziter
30 Март 2009
г. Иваново
Suzuki Ignis 2001 г. М13А
Никто не подскажет размеры подшипника передней ступицы на дорестайл? Мне по номеру 43440-84F00 пришел 62/35/40, а в теме 72(внешний диаметр)/40(внутренний диаметр)/36(ширина).
А то разберешь а там другие размеры.
Гайка длжна подойти от заднеприводной классики с передней ступицы, только с правой резьбой (тоже 18х1.5.) Только она под ключ на 27 а не на 30 как родная. Родную на экзисте привезли за 200 рублей.
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Те размеры что я написал в первом посте, родные на дорестайл. т.е. до 2003 года выпуска. Я их и сам руками мерял, и именно его ставил в ступицу. пинай манагеров, что тебе такую деталь накатили, смотри вдруг замена заводом изготовителем детали по тому же коду или ошибка в точности набора кода.
Добавлено через 3 минуты
а по поводу разброда темы, предлагаю кто вперед задний поменяет, создавайте новую тему замена заднего. а эту тему можно всю переименовать в Передний ступичный подшипник (дорестайл). Меняем. ага?
viziter
30 Март 2009
г. Иваново
Менял сегодня ступичный подшипник. Мои размеры 62/35/40 оказались верны. Так что или у нас разные машины или кто-то ошибается. Но автослесарь перепутал при запессовке стороны подшипника. Как я понимаю, перепрессовать его не удастся. Отсюда ворос - чем мне это грозит?
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
... ээ.. ну я теряюсь тогда. у тебя как в точности автомобиль то называется? мой то Suzuki Swift SE 2001. а у тебя я гляжу игнис первых выпусков?
viziter
30 Март 2009
г. Иваново
У меня игнис 2001, левый руль.
Что будет если перепутана сторона подшипнрика при установке? Может кто знает? Нормально ли он будет функционировать?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Насколько я понимаю у подшипника отличаются только пыльники. На внутренней стороне стальная шторка для защиты пыльника от повреждения шрусом.
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Я так думаю самое страшное через полгода заново поменяешь. мой после замены 70 тыщ отходил, щас все. загудел. Причем самое интересное, что я меняю опять левый :))) правый как стоял родной, так ничего с ним и не происходит. Сижу смеюсь, мож его там нет уже совсем..
Ngager
25 Июль 2007
70
25
После недавнего посещения ТО с заменой масла, и осмотра ходовой, мастер сказал что левый передний ступичный подшипник и правая шаровая нуждаются в замене (пробег машинки 119,5 т.км). Если с шаровой все симптомы более менее ясны... то вот уловить пресловутый гул подшипника в движении никак не могу... оснований не доверять этому мастеру у меня нет, и всё же как то странно. Есть простые способы определить симптомы для замены подшипника и ориентировочную цену в сервисах на его замену Чешу репу. ?
asn
5 Февраль 2009
198
Ignis 2002 2WD 5doors
Быстрый способ проверить ступичный подшипник - вывесить колесо на домкрате и пошатать его. Если колесо болтается на оси, значит подшипник надо менять. Если вывешенное колесо покрутить рукой, при изношенном подшипнике слышен перекат шариков, но не всегда. Ездить можно, колесо не отвалится, я месяца 3 (примерно 15ткм) ездил на гудящих задних ступичных (гул появлялся на скорости больше 50кмч). Зато когда поменял, сразу тише стало. Правда передний я поменял быстрее, там еще шрус, он, по моему, начинает быстрее изнашиваться, если подшипник люфтит
Насчет цен могу сказать, что родной передний подшипник для моего игниса дорестайла переднеприводного 43440-84F00 можно в экзисте купить примерно за 2000р. к нему еще новую гаечку 09159-18008 желательно (можно от классики ступичную левую).
Есть аналог Koyo DAC3562W-5CS35, но где купить не знаю, должен стоить примерно в 2 раза меньше. Есть еще SKF, но номерок не помню.
Работа примерно столько же, сколько и запчасти. Я менял сам, там есть трудности с выпрессовкой подшипника, поэтому если нет специального инструмента, лучше в сервис.
Ngager
25 Июль 2007
70
25
Спасибо. Ну значит будем менять подшипник.
На первой странице нашел номер аналога SKF VKBA 6820, наверно буду заказывать его.
И еще небольшой вопрос стоит ли заморачиваться с заменой на втором колесе или ждать пока и он не загудит?
asn
5 Февраль 2009
198
Если симтомов нет, то второй подшипник менять не надо, как говорится, меньше лазишь - дольше ездит. Я месяца два назад передний правый поменял, о левом даже не думал.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,316
1,043
Щелково
Быстрый способ проверить ступичный подшипник - вывесить колесо на домкрате и пошатать его. Если колесо болтается на оси, значит подшипник надо менять. Если вывешенное колесо покрутить рукой, при изношенном подшипнике слышен перекат шариков, но не всегда.Правда передний я поменял быстрее, там еще шрус, он, по моему, начинает быстрее изнашиваться, если подшипник люфтит
Если спереди сможешь почуствовать люфт, то это уже совсем "дрова". И крутануть его свободно как заднее не получится чтобы услышать перекат шариков. Симптомы, только гул на ходу, меняющий свой характер на поворотах. Ездить можно долго, пока пассажиры не начнут замечать что у тебя что-то гудит.;)
Шрусу абсолютно по-барабану износ подшипника.
Ngager
25 Июль 2007
70
25
Некоторая поправка по поводу подшипников SKF VKBA 3965 - передней ступицы, а VKBA 6820 - задней...
Возможно кому-нибудь пригодится ссылка на каталог SKF, подшипники и их размеры.
http://compass2.vsm.skf.temp.pi.se/Index_Car.aspx?page=cars/carToKits.ascx&language=ru-RU
