Непонятный звук (металл о металл) у нового Джимни
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Торн, 30 апр 2008.
  1. Торн
    Оффлайн
    Торн
    27 мар 2008
    166
    Рига
    .. слышен при движении на скорости от 50ти км/ч и выше ТОЛЬКО при включенной передаче. При выключении передачи и движении накатом сразу же исчезает. Появился в первый же день эксплуатации. Езжу аккуратно. Прогрев перед началом движения. Не выше 3тыс. оборотов для двигателя. Передний мост подключал только в неподвижном состоянии автомобиля. Звук по характеру напоминает трение вращающихся металлических деталей с характерным звенящим потрескиванием. Звук ровный, постоянного характера с изменяющейся частотой и интенсивностью (не значительно) в зависимости от скорости движения, но не от оборотов двигателя. Был у диллера. Не вызвавший доверия в плане компетентности сотрудник, сказал, чтоб я записывался на осмотр только через неделю, если звук сам по себе не исчезнет. От чего же это он должен исчезнуть, интересно? Какая же диагностика подобных симптомов? Не полагаясь на случай, но рассуждая простым логическим путем, можно прийти к выводу, что источник звука в коробке передач и (или) в сцеплении. Если это, скажем, подшипник, то чтоб констатировать его состояние необходимо коробку разбирать? Нарушать заводскую сборку? А как иначе? Вот, не нравится мне всё это. Ох, не нравится... :(
  3. Гари
    Оффлайн
    Гари
    18 фев 2007
    231
    ХМАО
    Ответ: Непонятный звук (металл о металл) у нового Джимни
    по закону ты мошешь отказаться от нее!
    хотя может не так все серьезно ! подними задок на пеньки, посади кавонить за руль, а сам лез под низ и послушай .
    а механики действительно не внушают доверия!
    удачи
Крым 728x90
