Бортовой (маршрутный) комп
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Re: Маршрутные Компьютеры версии 4.0 СПОРТ
drnice написал(а):
А К нашему сузукинскому разьему OBD 2 его можно подключить или нет?
Вот информация с офф.сайта.
http://www.m-electronics.ru/products/obd2/
Только вот SGV 2.5 , а что может такое быть, что 2.0 не поддерживается?
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
SGV,1999, V6 2,5л,автомат ,руль обычный, т.д. стандарное...
BoBaH uH qa Xay3
SGV 2002, 2.5 AКПП
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
Да должен и с 2 литровыми моторами работать! Суть работы то одна и та же, и мозги думаю что одинаковые должны быть, за исключением некоторох тонкостей не влияющих на работу данного устройства!
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Сегодня за рулём вспомнил про сей девайс и сразу же мысленно начал его пристраивать на панель. И по моему мнению лучше всего он встанет на панели сверху в крайнем левом углу. Во первых не мешает обзору,во вторых опустил глаза и его видно, в-третьих провести провода от него можно без проблем,опустив их через служебное отверстие.
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Короче заказал я себе этот девайс, не знаю правда когда привезут, но сильно охото его поставить!! Стояло у меня в хонде подобное устройство, в принципе удобная вещь!
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Сегодня звонил в магаз. представитель изготовителя, лежат все модели для Шнивы 2650
остальные 2950. Думаем Все: куда ставить. Для меня интересен вариант Шнивы на потолке.
Путник
1 Июнь 2006
Сочи
Cузука Гранд Витара 2006
1.6 МКПП
они на сайте пишут:
Расположение разъема диагностики на автомобиле
Трапецивидный 16-ти контактный разъем диагностики типа OBD-II, как правило, располагается в салоне автомобиля:
под рулевой колонкой;
на центральной консоли под декоративной накладкой или под пепельницей в районе рычага КПП;
под перчаточным ящиком или в самом перчаточном ящике под декоративной накладкой.
Кто нибудь его нашел??
:thumbsup:
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Сегодня приобрел:
пока не устанавливал.
Первые впечатления: "Он такой маленикий". Реально он маленький.
Пока все. Позже будет фотоотчет по установке и удобству использования.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
subandrey написал(а):
Разьем стоит под торпедой в верхнем углу,можно засунуть руку и его нащупать.
Хочу попробывать http://www.check-engine.ru/ ищу единомышленников и энтузиастов
По виду неплохая штукенция. Интересно, с другим софтом, который поддерживает ОDB-COM это устройство работать будет?
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
Ricci написал(а):
Сегодня приобрел:
Если эта штука умет температуру двигателя показывать - тоже куплю.
Программа Check Engine и Bluetooth это клево. Но это решение требует в машине наличия КПК - который даже в Швейцарии не рекомендуется оставлять в салоне, на стоянке. В результате тот-же гимор, что и с моей навигационкой TomTom 710 - выходишь из машины - возьми с собой. А этот приборчик можно установить в машине на постоянку и не париться...
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Полностью согласен с CapitanBlack девайс http://www.check-engine.ru/
представляет собой интересное технологичное решение. Но в сочетании с КПК или мобилой он преобретает временный характер. Сел в машину, достал мобилу,подрубил Bluetooth, выбрал на сотке нужную программу,установил на поставку наблюдаешь на дисплее результат.Выходя из машины - обратный процесс. Слишком много операций. Для меня удобнее когда всё вкючается автоматически и переключать нужно только режимы диагностики. Пока остановился на "Multitronics" VG 1031 U. Есть уже человек (Ricci),который приобрёл сей аппарат. Остаётся дождаться от него отчёт по установке и настойке.
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Полностью согласен по поводу КПК. У меня BlueTooth GPS адаптер есть, и КПК есть. Карта москвы с повортами и т.п. тоже есть. Работает прекрасно, но каждый раз доставать - убирать напрягает. Что в итоге. Достаю только когда еду в непонятном мне направлении (что достаточно редко), поэтому приборы практически не используются.
Что касаемо установки Мультитроникса:
Сначала хотел сам поставить, но из-за отсутствия времени договорился об установке на одном небольшом сервисе (там мне переустанавливали сигналку и устанавливали парктроник на 8 датчиков) на завтра. + к этому мне будут ставить струйный омыватель фар. По цене договорились на 2500-3000 руб за установку омывателя и БК.
P.S. Кстати установочный центр автокомпа отказался ставить, т.к. нет ни документации ни опыта установки на (!)иномарки. Я ему сказал, что у меня полный аналог СГВ и есть книжка с подробным описанием, но установщик сказал, что и на СГВ тоже ставить не будет, поэтому тревожить его не советую.
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
Но там же стандартный разъем вроде? Воткнул и поехал - вся установка.
Какой такой опыт им нужен? Ох ёёё, не
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Только помимо стандартного разъема еще и датчик скорости, форсунка .....
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Что-то я не понимаю на счет КПК, тут что все работают драйверами в UPS? По-моему его совсем несложно достать-поставить. А пионеры вам стекло и за этот непонятный приборчик Мультитроник расколоятят.
Eugeen
Ленинград
Ты не правильно понял, при наличии разъема OBD, никуда больше подключаться не надо. Прямое подключение используется на машинах не поддерживающих ISO 9141/14230, Сузуки с 96 этот протокол поддерживают. Так что все должно работать и так, если конечно производитель маршрутника не накосячил.
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
Eugeen написал(а):
Я извиняюсь, насчетневозможности считать показания датчика скорости и форсунок через OBD, это тебе установщик сказал?
Вот и я удивляюсь... то все через OBD-II, а теперь еще какие-то провода тянуть нужно...
Мне например скорость в БК вообще не нужна - есть спидометр и GPS. А что такое форсунки я вообще слабо догадываюсь...
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Ну вот мне его и поставили (Multitronics).
Что касаемо протокола, то заработало как указано в инструкции.На автомате он не нашел протокол, но при ручных установках протокола OBDA8 все заработало прекрасно. Все параметры показывает и проговаривает.
Надо еще внести некотоырые корректировки, но это опять-же указано в инструкции (бак показывает 42 литра, когда там не более 15).
Фото как это смотрится в машине скорее всего будут завтра.
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
Кроме OBD-II разъема, что еще подключали?
Выложи пожалуйста необходимые настройки - я пожалуй тоже такой куплю.
Спасибо!
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Покупал универсальный или Нивовский, да и к вопросу по проводам подключения присоединяюсь, надо ли к указателю уровня топлива что то городить.
