Бортовой (маршрутный) комп
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Подключали к:
- диагностической колодке (находится под рулем, справа)
- датчику уровня топлива
- датчику скорости
- форсунке
Провода датчика скорости и форсунки брали от мозгов. Мозги в 50см от диагностической колодки.
В комплекте есть все для подключения к этим проводам безболезненно.
Также входит датчик температуры для вынесения его на улицу. Если температура ниже 0, то компьютер при запуске сообщает надписью и голосом "Внимание!!! Гололед". Можно настроить или отключить вообще.
Eugeen
Ленинград
Ricci написал(а):
Подключали к:
- датчику скорости
- форсунке
К датчику уровня, это понятно. Но зачем подключать датчик скорости и форсунки для меня странно. Видимо производитель все таки ниасилил полное сопряжение своего прибора с ЭБУ автомобиля через диагностиеский разъем. Смогли только сделать считывание кодов ошибок. Такой путь упрощает жизнь производителю, но усложняет конечному пользователю.
Один и тот же прибор можно устанавливать на все виды инжекторных машин, но при этом на пользователя возлагаются дополнительные затраты на подключение.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Ricci написал(а):
Подключали к:
- датчику скорости
- форсунке
Уровень топлива должен через К линию передаваться. А голос то какой (приятный женский)?
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
Ricci написал(а):
Подключали к:
- датчику скорости
- форсунке
Блин, это пожалуй тут не осилят - могут вообще отказаться подключать неизвестный прибор. :(
Они же всегда гарантию дают на работу и материалы на бумажке, которая имеет полную юридическую силу. А ну как откажет чего на ходу из за этого прибора?
1) Самому установить реально (по книжке) или нет?
2) Скажи плиз, а инструкция к прибору на английском есть?
Спасибо!
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
Чет вот я всё заказывал заказывал, и все ни какого ответа, ( хоть бы письмо написали, что заказ принят рассматривается ли можно даже не ждать). кто нить знает другие сайты где можно заказать этот комп или сайт производителя?
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
ИМХО к датчику скорости подключать не обязательно. Он для универсального режима. У меня подключено и туда и туда.
Кстати сегодня поставил, что скорость брать с К-лайн - один в один со спидометром. Четко показывает.
Единственное, что мне кажется врет - это температура охлаждающей жидкости. После полного прогрева машины - 98 градусов. Нормально или нет?
Это с какого перепуга он будет по К линии передаваться? С бака идет прямо на приборку. Причем здесь КЛайн.
Голос. ИМХО нормальный. Современные АОН таким голосом говорят. женский. :)
Спасибо!
1) Самому установить не проблема. Надо раскидать 7 проводов (максимум). При наличии документации на авто вообще вопросов не должно возникнуть.
2) На русском есть инструкция. На английском нет.
Сегодня заезжал в пару магазинов (автозапчасти на ул.Декабристов, Комис на Широкой). В этих магазинах есть. Даже на 100 руб.дешевле.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
У меня родной термостат 82 градуса, то по определению намного больше температура в нормальных условиях подниматься не должна.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Буду ставить в новом году, только хочу воткнуть в нишу над аварийной кнопкой или как вариант под магнитолу.
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
я тоже туда сначала примерял. У меня не получилось ее там нормально поставить.
Кстати тот вариант установки как у меня совсем не отвлекает от дороги и в тоже время достаточно удобен. И еще. этот БК можно вращать как вверх-вниз, так и вправо-влево (немного).
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
А у меня на этом месте лампочки доп. освещения, да и потолок шурупами дырявить жалко.
Нужно подумать... А еще, этому компу не помешал бы экран чуть большего размера.
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Ricci
А телефончик и адресок если не сложно?? А то у нас в Н-ске про такое чудо техники ничего не знают...
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
drnice написал(а):
Ricci
Телефончик и адресок чего? я покупал в автокомпе autocomp.ru .
Вообще на офф.сайте есть инфа где купить. http://www.m-electronics.ru/sale/
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Сегодня кстати испытал функцию разгона до сотни.
Там такая фишка есть, если до сотни разгоняешься менее,чем 20 секунд, то голосом сообщает время разгона.
У меня получилось 17.2 с, но это при диагональном обгоне 2-х машин и включенном полном приводе.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
А что скажете по поводу вот такого варианта?
Однодиновый компьютер совсем неплохо выглядит! И проблем с установкой не будет - вместо часов под магнитолой.
Одна только проблема, пионеры могут посчитать его магнитолой....со всеми вытекающими последствиями...
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
совсем хорошо, только цена не указана-слишком старый или слишком новый?
Xsen
29 Март 2006
729
70
Висит в горячих новостях, что он только только появился, даже цена пока неопределена..
Вот этот самый другой корпус и заинтересовал!
Думаю после праздников через какое то время он появится в продаже, можно будет примеряться.
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Ну как обычно про Новосиб тут не слова, попробую в Омске купить!
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
1 Din вариант создаем минимальное количество проблем, но на мой взгляд приборы должны быть на одной линии. Был в магазе, крутил в руках Нивовский блок, но не сделал замеры габаритов корпуса без кожуха, хочу вставить в щель над аварийной кнопкой, пусть даже с переделками (пропилкой и т.п.) зато не надо будет вертеть головой.
Ricci, ели не затруднит промерь блок.
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Информация от производителя:
Могу дать размеры модуля, но у него сложная форма, поэтому меряю в самой широкой части: - по ширине 129 мм - по высоте 49 мм - по глубине 55 мм.
Xsen
29 Март 2006
729
70
Кому в Екатериннбурге интересно, на Лобачевского ("АвтоМеханик") обещали к середине января SE-50 привезти. По цене - около 3100.
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Сегодня произошла небольшая неприятность.
Компьютер потерял соединение с мотором по ОБД.
Перезагрузка (скидывание клеммы с акк.) помогла.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
В субботу поставил модельку SE-50, экран раза в два больше чем у VG 1031, что очень гуд, но столкнулся с проблемой невозможности вставить прибор в пустое DIN гнездо под магнитолой, размер компа немного больше. А так очень даволен, калибровал расстояние по километровым столбам на трассе.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Фотку сделаю, но попозже. Все таки хочу вставить сие чудо в пластмассовую нишу которая стояла под магнитолой, придется пилить корпус компьютера, значит прощай гарантия...
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Калибровал? Я не калибровал скорость, т.к. показывает точно. Надо только поставить соединение по OBD II и скорость считывать не с датчика скорости, а по К-Линии и калибровать надо только бак.
