Спецы по аккумуляторам - отзовитесь!
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Ответ: Спецы по аккумуляторам - отзовитесь!
Заряд от генератора обычно идет напрямую, как вариант через предохранитель, несколько иначе при наличии на автомобиле двух параллельных аккумуляторов, но речь не об этом. Реле регулятор не пропускает ток заряда через себя.
Реле регулятор изменяет ток через обмотку возбуждения генератора, в зависимости от напряжения на его выходе. Таким образом, и осуществляется ограничение напряжения в бортовой сети автомобиля и соответственно защита аккумулятора от перезаряда.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,404
SPb
Jimny 2020 GLX
Может я чего не понимаю, но зачем ставить батарею нештатной емкости? Проблемы на ровном месте создавать? Батарея бОльшей емкости почти всегда будет недозаряжена, особенно зимой, при коротких поездках в городе, меньшей - будет работать с перенапрягом...Чешу репу.
