Не нравится работа АКПП
Тема в разделе "Wagon, Wagon R+", создана пользователем klif, 13 май 2008.
  1. klif
    Оффлайн
    klif
    12 апр 2008
    94
    Иркутск
    Susuki WagonR Solio 2002г. 1л. АКПП. Купил месяц назад. Есть сомнения по поводу АКПП. При движении на 1 передаче очень хорошо слышен гул, при переходе на 2 передачу он пропадает.
    Переключение происходит с толчком. Если остановится и держать ногу на тормозе, то секунд через 10 обороты немного подпрыгиваит и появляется свист, какое чувство что коробка на нейтраль переключается. Отпускаешь тормоз, легкий толчек и машина едет. Предыдущий хозяин, сказал , что перед продажей он менял атф в коробке на стенде, но поддон не снимали.
    Может кто-нибудь с таким сталкивался ?
  3. PUGACHEV
    Оффлайн
    PUGACHEV
    27 дек 2006
    241
    Ижевск
    Ответ: Не нравится работа АКПП
    Обычно масло меняют перед долгой эксплуатацией, тем более в автомате, или наоборот- чтобы скрыть некие обстоятельства. Проконсультируйтесь в сервисе по автоматам, навернякa у вас такой есть
  4. Solka
    Оффлайн
    Solka Болтливый Флудер
    3 сен 2007
    208
    Москва, ЮВАО, Жулебино
    у меня так же...тока без толчков вообще...тока гудение как в троллейбусе на первой передаче....
    ...а что если держать тормаз акпп переходит на нейтраль???...первый раз слышу?
  5. klif
    Оффлайн
    klif
    12 апр 2008
    94
    Иркутск
    Толчек легкий, в основном ощущается когда двигатель горячий. А насчет отключения, мастер по АКПП, сказал что это якобы для экономиии бензина. А еще у кого-нибудь есть гул?
  6. e_victor
    Оффлайн
    e_victor
    23 авг 2006
    Якутск
    У меня такая же фигня:( Переключение с 1 на 2 происходит с толчком, более ощутимым на горячую движкуМляяяяя! Гул появляется только на 4 передаче. Масло менял недавно.
    Вот думаю подтянуть, немного, тросик коробки и почистить сеточку. Говорят что это может помочь;)
  7. Solka
    Оффлайн
    3 сен 2007
    208
    у меня толчков нет....поэтому давайте разделим симптомы
    1) гул на первой передаче...у кого есть и что это может быть (мое мнение умирает какой-то подшипнмк в коробке...причем тот, который установлен на валах 1ой передачи)
    2) толчки при переключении...причин может быть много...от неправильного (или подделка) масла, до скорого конца автомата.
    а если на тормаз нажать на передаче...вибрация на кузов идет...и какие обороты держит двигатель (без кондея)?
  8. e_victor
    Оффлайн
    e_victor
    23 авг 2006
    Якутск
    В положении D и нажатом тормозе вибрации нет, обороты нормально держит.
  9. вагон
    Оффлайн
    вагон
    17 апр 2007
    Красноярск
    На старой коробке перед тем как ей умереть была такая фигня, потом сдох ОД, потом коробка окончательно....но может быть все и обойдется...;)
  10. Solka
    Оффлайн
    3 сен 2007
    208
    т.е. одинаково...при нажатом тормазе выбраций нет...так?...т.е. если на "д" поставить и сдернуть на "н"...все одинаково и обороты одинаковые (у меня 700-900)...так?
    Добавлено через 3 минуты
    как гул на первой может сказаться на отмирание 4-ой передачи?
    какой пробег у Вас был на момент кончины коробки...?
    вы меняли или ремонтировали коробку?
  11. klif
    Оффлайн
    klif
    12 апр 2008
    94
    Иркутск
    Вибрации нет, секунд через 10 появляется гул или свист и обороты немного приподнимаются, но это только на D, на других передачах такого нет.
  12. e_victor
    Оффлайн
    e_victor
    23 авг 2006
    Якутск
    При нажатом тормозе вибрации нет, это точно :thumbsup: При нажатом тормозе, переключая с "Д" на "Н", обороты повышаются до 1000-1200 и возвращаются на место (700-900).
  13. Solka
    Оффлайн
    3 сен 2007
    208
    тогда не мой случай...может у Вас сцепление(его аналог в акпп) уже износилось???...Клиф какой пробег у Вас и что за машинка?
  14. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    9 апр 2006
    285
    ПодМосква
    Да, помоему, толчек с 1 на 2 у всех есть и это "фича". Проявляется то заметнее, то слабже, зависит от температуры, скорости, оборотов, дня недели. Не стоит заморачиваться, точнее, если носом об руль - стоит заморачиваться иначе - так и должно быть.
  15. Solka
    Оффлайн
    3 сен 2007
    208
    ....ага...еще от фазы луны...и магнитных бурь на солнце:D....по большому счету Вы правы...но я отъездил год...наблюдал толчки всего раз пять...и то после очень бешенного стиля вождения...а так все плавно...
    ...но гул...как от подшипника...напрягает...вдруг развалится и весь этот хлам порушит коробку(((
  16. Vagulo
    Оффлайн
    Vagulo
    20 авг 2007
    Это не просто "вдруг развалится",это вполне реальная вещь. У АКПП Вагона опорный подшипник, как опыт показывает, слабый и разбивается нередко.
    Мой личный опыт: машинка с Японии пришла с шумящй коробкой (такой тихой вой при нажатом тормозе на D). В итоге практически за 100 км шум перешел в скрежет. Вскрытие показало, что опорный подшипник посыпался, и осколками здорово покорежило планетарные шестерни - в общем, мне еще повезло, что до ремонта доехал своим ходом.
    Потом я еще про несколько Вагонов с таким дефектом слышал.
    Исправная АКПП не должна вообще никаких слышимых звуков издавать! Любой хорошо слышимый шум - это признак серьезной неисправности.
    ИМХО: если АКПП заметно шумит - это повод не к обсуждению на форуме, а к немедленному посещению хорошей специализированной диагностики. Не дожидаясь, пока подшипник развалится с непредсказуемыми последствиями.
    У меня нету. Так что не "у всех есть".
    Очень сомневаюсь, что "фича". Не должно так быть.
  17. Solka
    Оффлайн
    3 сен 2007
    208
    ...у меня такого нету...просто...когда стою все тихо...вот только вибрация небольшая (как я понял ее нет ни у кого)...подвывает только когда трогаешься...это несколько другие симптомы...
    ...Борис если при Вас дифектовали коробку...вы на схемке можите сказать номер этого подшипника, чтоб знать, что смотреть?
  18. klif
    Оффлайн
    klif
    12 апр 2008
    94
    Иркутск
    Такой вой есть, но я проехал уже 1500 км и в принципе ничего не меняется. В сервис я ездил, мастера погоняли коробку по всем режимам и сказали что все нормально. Насчет шума, это надо ее разбирать, что обойдется в немаленькие деньги.сейчас хочу всеже промыть фильтр в поддоне коробки, может что изменится.
  19. Vagulo
    Оффлайн
    Vagulo
    20 авг 2007
    Ха! Кабы я сам знал!
    Как уже писал, делал все в Катане. В итоге:
    1. В ремзону жестко не пускают, то есть я ровно месяц машину вообще не видел и что с ней делали - не знаю.
    2. Когда сказали, что не могут найти упорное кольцо - я спросил номер, чтобы найти по своим каналам. Выяснилось, что эти деятели его сами не знают (!) поскольку у них нет каталога запчастей на Сузуки (!!!) - это при том, что фирма специализируется на Сузуках!! Когда я спросил, как же они заказывают запчасти - сказали, что подбирают аналоги (!!!), и долго мне рассказывали, что там подходит от Ауди, а что - от Мицубиси.
    Потом сказали, что попробуют сами выточить недостающую деталь (!!!), потом, когда не получилось - в итоге подобрали б/у от неизвестно какой контрактной коробки.
    3. В счете на выполненные работы все замененные детали обозначаются словом "мастер кит". Когда попросил отдать замененные детали - сказали, что уже выкинули. Типа, "вы ж не просили сохранить" - хотя я точно помню, что просил. То есть отдал 52 тысячи, и что на самом деле было сделано - проверить невозможно.
    Такие вот работники. Не знаю, может, они и действительно честно старались, но выглядит это все просто дико, как на самом дремучем ара-сервисе.
    Хотя машину, правда, сделали, и пока что (тьфу-тьфу-тьфу) - ездит. Гарантия - 6 месяцев.
    Но уверенности, что проездит дольше, чем эти 6 месяцев - никакой. Что там за детали поставлены, в каком состоянии - неизвестно.
    Сами понимаете, какие у меня ощущения остались, и почему я больше в Катане не появлюсь никогда.
  20. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    9 апр 2006
    285
    ПодМосква
    Должно :) Вот при переключении из Р в D есть толчёк?
  21. Solka
    Оффлайн
    3 сен 2007
    208
    из п-д у всех есть (ну если тока у вас не 600 мерс)...только как это связано с толчком при трогании?
    Добавлено через 4 минуты
    да мне там резину перекидывали...помяли упор для домкрата...херня а не сервис...(((
    наверное поеду на диагностику в МАИ...посмотрим что скажут....
  22. Шварц
    Оффлайн
    Шварц
    13 мар 2008
    Москва, БДД
    У меня подвывает немножко когда перехожу на D и P. И естественно есть толчки при переводе рычага из нейтрали
    При переходе с первой на вторую никаких толчковв нет. Переключение канешн ощущается...
  23. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    9 апр 2006
    285
    ПодМосква
    :D так ощущаются или нет?
  24. Шварц
    Оффлайн
    Шварц
    13 мар 2008
    Москва, БДД
    Слышится)))) Особенно если до кик-дауна продавливать):D
  25. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    9 апр 2006
    285
    ПодМосква
    Вот это оно и есть :) Я и не говорил, что машину разворачивает от толчка.
  26. Vagulo
    Оффлайн
    Vagulo
    20 авг 2007
    Заметного толчка - не ощущаю. Да, что-то там в коробке переключается, но толчком это назвать трудно. Может, потому что я переключая передачи на стоячей машине, всегда нажимаю тормоз. Ладно, сегодня специально попробую без тормоза - проверю.
  27. Шварц
    Оффлайн
    Шварц
    13 мар 2008
    Москва, БДД
    Вообще-то передачи на автомате всегда через нажатие педали тормоза переклячаются!!!
    Не надо убивать коробку глупыми экспериментами!!Мляяяяя!
  28. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    9 апр 2006
    285
    ПодМосква
    Не надо без тормоза ! Просто - тормоз, в D и... ощущаем... чувствуем легкий (а у кого и не очень) толчек и только после этого, если хочется долго и счастливо ездить :), начинаем отпускать тормоз и давать газу. Во всех "инструкциях по аккуратному обращению с АКПП" так описано. :thumbsup:
    Похожий легкий (или не очень) толчек и при переходе с 1 на 2.
    На ручных коробках, в принципе, аналогично - наиболее проблемно включается 1 и переход на 2. Выше, очень часто, передачи вообще можно без выжимания сцепления переключать, но не рекомендуется, разумеется. Всё это просто из-за величины передаваемого момента и инерции вращающихся - невращающихся элементов.
  29. Vagulo
    Оффлайн
    Vagulo
    20 авг 2007
    Проверил, отчитываюсь.
    1. Переключить из P в D не нажимая тормоза невозможно - срабатывает блокировка.
    2. Много раз переключал (нажав тормоз) из P в D и обратно - никакого толчка нет. Даже намека. Абсолютно.
    Все плавно переключается, и, как отпустишь тормоз, машинка плавно трогается без нажатия газа.
    Кто не верит - приезжайте, продемонстрирую.
    Аналогично из 1 во 2, из 2 в 3 и обратно - никаких толчков, только плавно меняются обороты.
    А вообще: что это вы все так уверены, что толчок должне быть? С чего бы это?
    Нормально работающие фрикционы должны срабатывать точно так же, как сцепление у хорошего водителя: плавно. Незаметно.
    Для того и сделаны фрикционы, а не какое-то жесткое зацепление.
    Так что господа, пардоньте, но у вас скорее всего просто фрикционы поизносились, отсюда и толчки.
    И не надо уверять, что так оно и должно быть. ;)
    Коробку этим не убъешь, т.к. при стоящей машине вреда коробке никакого не будет. А блокировка сделана, чтобы по ошибке не включить Р на ходу.
    Ну да. У кого-то фрикционы немного поизносились, а кого-то в ноль.
    А кому-то в "Катане" новые поставили. :D
  30. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    9 апр 2006
    285
    ПодМосква
    Ещё есть вариант один: пониженная чувствительность вестибулярного аппарата. :D А если "поизносились", то проскальзывать будут и ещё мягче станет :).
  31. Vagulo
    Оффлайн
    Vagulo
    20 авг 2007
    Ага-ага. Или слепоглухонемой водитель. :hilarious:
    Давай, приезжай - проверим на твоем вестибулярном аппарате. ;)
    Почему же мягче-то, если проскальзывают? Планетарка ж рывком будет включаться.
    Хотя, конечно, заочно так ставить диагноз нельзя, у каждого свое понимание "толчков". Может, и не фрикционы. Может, с регулятором давления что-то, либо блок управления барахлит, либо клапан какой зависает... в АКПП много что может сломаться.
    Я одно хочу сказать: любые толчки - это признак дефекта. С которым, конечно, можно суметь и довольно долго ездить, но в принципе - это не есть гут.
Крым 728x90
