Профнастил в салон на пол. Собираю опыт.
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Профнастил в салон на пол. Собираю опыт.
Кстати, как делали швы - варили или проклеивали? Сварка конечно гламурнее. Но наверное геморрой, там чем варят - аргоном типа?
А чем еще кроме аргона варится люминь? - По-моему ничем.
Варить сразу в машине - проблемно и опасно, варить снаружи ,а потом вставить целиком новый пол - тоже никак :(.
2,122
для люминия есть спецпроволка под аппараты типа "Кемпи", вариться без проблем, только обезжирить надо перед сваркой. я так себе поддоны не раз заваривал:thumbsup:
ZKI, "кемпи" - это ведь который полуавтомат проволочный? Дак ему ведь как раз газ и нужен, и для алюминия именно аргон, разве нет?
ilya@джимник
497
Енот
Дело близится от замысла к реализации...
Много читал (в основном, уазбуку), и в общем и целом, наиболее часто встречающийся рецепт это:
1) Снять все нахрен до голого железа (в джимни, полагаю, надо удалить также штатную "шумку" - пенку приклеенную к полу).
2) Жирно пролить антикором. Разумеется, у уазоводов самый распространенный рецепт - пушсало. Не то чтобы я сомневался в его свойствах, но вдруг что подварить понадобится... А оно, по рассказам, даже сквозь болты опор кузова протекает. "Прогрессивно мыслящие" пишут про "Раст-Стоп". На нем, наверное, и остановлюсь. Вообще, я так понимаю, тут не главное бренд, главное - чтобы был жидкий проникающий антикор.
3) Шумо-вибро-изолирующий слой. Вот тут самое большое разнообразие во мнениях. Из чего выбирать - мозг сломать можно: http://www.stplus.ru/matherials.php
Кроме перечисленных тут, упоминаются также "сплен", "технониколь", "герлен".
4) Заклепки в основном советуют "с втулками", чтобы не было прямого контакта с алюминием.
5) Сам алюминий редко советуют конкретно какой-то, но вот встречал инфу, что "у АМГ-6 электродный потенциал примерно соответствует стали", что, как я понял, в переоде означает "меньше шансов, что сожрет железо".
Какие комментарии будут по существу?
PS Видел седня реализацию сабжа от Анвира, в джимнике Сержа "Красногорского". В целом, скорее понравилось. Я бы немного доработал технологию, но своих денег, по-моему, стоит.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
Илюх ты в говны редко ездишь, нахрен тебе этот гемор?
ilya@джимник
497
Енот
егор,
Во-первых, "надо" :)
У тебя, по-моему, тоже есть проблемс с попаданием воды в салон, нет? Кстати, не выяснил ли, откуда?
Во-вторых это удобно, и можно реализовать достаточно прилично, я видел.
В тетьих, никакого гемора - только платите бапки :))
А фоток случяайно нет, как это получилось в Джиме?
По шумо-вибре: В приведенной ссылке как раз все по пунктам - сначала не голый металл слой виброизоляции, потом слой шумоизоляции. Ну или если мазать несохнущую антикорозийную мастику толстым слоем - то она и будет виброизоляцией.
ilya@джимник
497
Енот
Не было, к сожалению, с собой фотика... На словах могу сказать, что довльно много "гнутья", погнуто в целом нормально (ровно), гнутые элетемны между собой сопряжены не сваркой, а каким-то герметиком (довольно прочным на вид). "Сровняли" не так много неровностей.
Заклепок не много.
Алюминий клался на шумо (или вибро) изоляцию, со "смоляным" покрытием, прилипающим к кузову.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
Меня вода в салоне не пугает, меня пугает что пол сгниет, а пролфнастил в этом случае не поможет, под ним тоже будет вода, только ты ее хрен высушишь. А зимой думаю будет вообще не комфортно.А бабки и гемор почти одно и тоже.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Расскаху еще одну быль... про утопления...
Поехал писать трассу в минувшую субботу для встречи с Питерцами и не проехал и пол км от поселка как перевернулся на прывый бок в свиду безобидной лужице... Хорошо один был без семьи... Там глубина оказалась метр, метр двадцать, а я в нее боком заходил правым... Не знаю, чтоб делал еслиб блока не было. Странно, но кузовщина пострадала только с водительской стороны, я как не старался всеж помял ее ногами когда лазил как в башню танка в салон за удлинителями и пультом лебедки. Всю субботу провел на реке, разобрав полностью салон, кроме партприза... отмывая седенья пластик салона, обшивку потолка, все шмотки от глиняного осадка... в правой двери было сантиметров пять глиняной взвеси... Вобщем трындец полный. Седенья целиком пришлось купать в проточьной воде... Хорошо, что я войлок с кавролина еще прошлой осенью отодрал...:) А салон заново заливать водой чтоб весь глиняный ил вымыть... Это б дермецо сохло б там долго а потом бы и трава расти начала как в раме. Сто раз пожалел что наклеил вибро и шумо изоляцию на арки, так как у шумки адгезия плохая и под ней осталось много осадка...
Так, что правильно что япошки не клеют всякую бузу на арки...
Трассу поехал на 90 % за воскресенье, одной машиной потратив 8 часов... на хребте красиво, блин...
Машина досохла в гараже, завонялись лишь ремни безопастности, которые я забыл размотать для сушки...
ЗЫ Вобщем иногда надо задумываться, а почему у безобидной с виду лужицы ДВА объезда :)
Куда не пряць аптечку в машине все равно раскиснет и покупать новую...
ЗЫЫ жена даже ни чего не заметила, только немного поерзала на слегка влажных саденьях и у дивилась почему мокроватые ремни безопастность с правой стороны :)
ilya@джимник
497
Енот
Егор, в десятый раз повторяю, что я буду делать так, чтобы под профнастилом воды НЕ БЫЛО. Не знаю, че я тут распинаюсь, если не веришь что так можно сделать - почитай уазкубу, поиск по форуму по строке *люмин* даст много интересного чтива.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
РЕМ, мы на СТОКОВЫХ машинах :))) Два подготовленных Джимки дома отдыхать остаются. Не переусердствуй с трассами :)))
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
если ты выкинишь все шумку, то ездить будешь в валенках! А ВОДА НЕ СВЕРХУ ЗАЛЬЕТСЯ, А СНИЗУ ПОД ПРОФНАСТИЛ:D про ржавчину я и не говорю
а вообще че я тебя уговариваю, как-будто ты если от этой идеи откажешься то мне деньги отдашь.
каждый сам решает, а тут собирает мнениние, ты ж для этого тему завел, вот и получите.
Сколько людей столько и мнений, многие я слышал недовольны таким вариантом, но каждый вюбирает сам, бкду только рад если у тебя все получится как ты хочешь.
ilya@джимник
497
Енот
"Сделали" мне профнаслил.
Выкладываю несколько фоток.
Сразу скажу, доволен не очень. Главным образом, потому что не сделали то, о чем договаривались, и качество работы я бы оценил как "на тройку".
Например, не сделали сливных отвестий по штатным местам, хотя изначально обговаривали. Кроме того, есть ощущение под алюмением местами остались большие пустоты, куда легко может попасть вода. Т.е. некоторые рельефные элементы пола не "обошли", а "сровняли". Также качество обработки швов и краев листов отставлят желать.
ЗЫ В ближайшее время хочу заставить переделать кое-что, в частности сделать сливные колодцы. Но т.к. был без машины уже 2 недели, сейчас пока езжу так.
Фотки:
<a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/eoRZMF02/photo#5238843943071632066"><img src="http://lh5.ggpht.com/nebozizek/SLQcz0R9ysI/AAAAAAAAExY/UJ0aaja_MgU/s400/IMGP8484.JPG" /></a> <a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/eoRZMF02/photo#5238843961765331826"><img src="http://lh5.ggpht.com/nebozizek/SLQc0565A3I/AAAAAAAAExg/9HIvb3GvySE/s400/IMGP8488.JPG" /></a>
<a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/eoRZMF02/photo#5238843981373790482"><img src="http://lh3.ggpht.com/nebozizek/SLQc2C96WRI/AAAAAAAAExo/cmOl3kC18DA/s400/IMGP8489.JPG" /></a> <a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/eoRZMF02/photo#5238843994486811026"><img src="http://lh3.ggpht.com/nebozizek/SLQc2z0TKZI/AAAAAAAAExw/76BgIArPEfc/s400/IMGP8490.JPG" /></a>
<a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/eoRZMF02/photo#5238844012299850194"><img src="http://lh4.ggpht.com/nebozizek/SLQc32LQkdI/AAAAAAAAEx4/JKtTAqFUCqs/s400/IMGP8491.JPG" /></a> <a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/eoRZMF02/photo#5238844025183029442"><img src="http://lh5.ggpht.com/nebozizek/SLQc4mK2SMI/AAAAAAAAEyA/Oj52BfhXhgg/s400/IMGP8492.JPG" /></a>
ilya@джимник
497
Енот
<a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/eoRZMF02/photo#5238844039662760594"><img src="http://lh3.ggpht.com/nebozizek/SLQc5cHFcpI/AAAAAAAAE1Q/wTk2_yVZ3Ss/s400/IMGP8493.JPG" /></a> <a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/eoRZMF02/photo#5238844050575403538"><img src="http://lh4.ggpht.com/nebozizek/SLQc6Ew3KhI/AAAAAAAAEyQ/3FDrJ0vTHu0/s400/IMGP8496.JPG" /></a>
<a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/eoRZMF02/photo#5238844059047609842"><img src="http://lh5.ggpht.com/nebozizek/SLQc6kUyxfI/AAAAAAAAEyY/CZIf3DoSZlk/s400/IMGP8497.JPG" /></a> <a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/eoRZMF02/photo#5238844080053236594"><img src="http://lh3.ggpht.com/nebozizek/SLQc7yk7M3I/AAAAAAAAEyg/wslbFARjGHY/s400/IMGP8498.JPG" /></a>
<a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/eoRZMF02/photo#5238844100419138802"><img src="http://lh6.ggpht.com/nebozizek/SLQc8-ciNPI/AAAAAAAAEyo/yAPlrJyQm6U/s400/IMGP8499.JPG" /></a> <a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/eoRZMF02/photo#5238844122092939202"><img src="http://lh3.ggpht.com/nebozizek/SLQc-PL-J8I/AAAAAAAAEyw/aBpA3cDqYXU/s400/IMGP8501.JPG" /></a>
ilya@джимник
497
Енот
<a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/eoRZMF02/photo#5238844138634435394"><img src="http://lh6.ggpht.com/nebozizek/SLQc_MzxW0I/AAAAAAAAE1U/gUXs2J4_RM0/s400/IMGP8502.JPG" /></a> <a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/eoRZMF02/photo#5238844145119731746"><img src="http://lh6.ggpht.com/nebozizek/SLQc_k9_ICI/AAAAAAAAE1g/go2iJKYed4o/s400/IMGP8506.JPG" /></a>
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Илья, да это же ведровер получается! Зачет!
Прикольно получается :)
вопросы:
- почем плучилось?
- какой толщины люминь?
- как соединяли листы - сваркой?
ilya@джимник
497
Енот
Получилось дорого, 22 тыр.
Люминь около 2 мм
Фиг там, сваркой. Сначала обещали сваркой, по итогам сделали герметиком - говорят, слишком неровный пол, да и жгут проводки засунули внутрь, если что - можно панель открутить, а сварную нет.
Я бы предпочел сварку, конечно, и жгут поверху, но тут вышел miscommunication.
Ну не просто же листы на герметике лежат? К родным стенкам и полу люминь как крепится?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Да уж... не симпотно, мне на фотках не понравилось, а про практичность я вообще молчу...
