Раздатка Самурая на Джимни.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Каталожный номер раздатки от Самурая
В EPC в верхней части экрана кнопка Assembly Parts List. За ней агрегаты в сборе.
Их нет в природе, я у американцев спросил, только запчасти.
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
JIMNY 08 АКПП, без затей
Ну, америка не истина в последней инстанции. Вообще все агрегаты в сборе у сузуков находятся в отдельном каталоге. Тут проблема может быть в другом. Ввиду древности модели запчасти и агрегаты могут не поставляться официально. По тем же немецким законом производитель обязан поставлять запчсти в течении 15 лет после снятия модели с производства.
runnerirk
10 Ноябрь 2011
Иркутск
Suzuki Jimny Wid мех хабы asin.радиатор на АКП.силовой обвес по кругу
шноркель.гидро изоляция. 6000 winh. ГП 4.09->5.375. LockRight 1510
резина Forvard safari 31*10.5r15.танковые фары
раздатка от самурая
вот в чем вопрос если ставить раздатку от самурая на J33W . и отключить датчик скорости. что будет? Чешу репу.
Поиском пользуйтесь пожалуйста...
g r e e n
654
Ответ: раздатка от самурая
Загорится Check Engine. Если машина автоматная, то автомат будет переключать скорости и в принципе я особой разницы не заметил. Как-то на трофи оборвал провода совсем. Я раньше думал, что автомат без датчика скорости в РК не поедет, точнее поедет только в аварийном режиме, была причина так думать, но дело оказалось в другом.
Если авто на ручной коробке, то будет гореть чек и в принципе все.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Я так ездию (без датчика на самурайской)
Уже 3 месяца
горит чек
автомат переключается также как и раньше
холостые при стоянке после езды высокие (около1000)
появилось как токо датчик потеряла машина :)
датчик всёж надо приколхозить никак ненасобираю денег
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
На ручной коробке симптомы теже самые. два года без датчика скорости гонзаю. Правда на джимкиной раздатке, но не суть.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
обороты высокие , расход чуть увеличивается....
тыщ 10 ездил
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
Джимни 2003 (руль правый), механика
Искал на форуме неделю---понял что устанавливают, но отчетов не нашел.
Встал вопрос: как установить раздатку (от самурая) с ручкой в Джим у которого своя родная раздатка управляется кнопками?
Нужно ли резать пол для вывода ручки раздатки в салон?
g r e e n
654
Ставится точно так же как и на другие джимники, у которых РК с ручкой. Тоннель пилить не нужно, там есть заглушка, выкручиваешь ее и все. Вырезать дырку нужно будет только в ковролине. Если машина автоматная, то кожух кочерги автомата должен иметь подстаканник. Его придется отпилить ибо ручка РК вырастет прямо на том месте. Еще понадобится гофра с рамкой от старого джимника с ручной РК. Гофру, резинку и рамку я думаю можно заказать новые, цена невысокая.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Не всё так просто, дружище. В зависимости от типа раздатки понадобится ещё либо делать проставки к фланцам, либо вообще новые фланцы. Фланец родного жымовского заднего кардана не подходит ни к одной самурайской раздатке, так что по крайней мере 1 проставка - неизбежна. А литровые самурайские раздатки ещё и не китуются (вроде тока литровые, за точность не поручусь, это у барыг надо спрашивать).
g r e e n
654
Эммм, ну все эти проблемки успешно решаются. Это я как барыга говорю, который продал не одну РК ;)
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Кстати, я видел упоминание, что самурайские раздатки сильно шумят. Это всё наглая ложь, или как поставишь такую раздатку - сразу почуствуешь себя в старой ниве по звуку?
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Накатом - в смысле с выжатым сцеплением/на нейтрали? Ну это, наверное, некритично.
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
С фланцами и проставками проблем нет--- я на авиационном заводе работаю, там себе и сделаю.
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Шестеренчатая имеет свойство подвывать когда движешься накатом.
У меня воет как раз когда давишь на газ. Когда накатом - блаженная тишина :) На скоростях 70-95 (больше не езжу) вой (визг), как в боинге.
g r e e n
654
А какой кит стоит или РК пустая? На пустой и 4.16 особых шумов не должно быть. Возможно устали подшипники игольчатые, которые на промвалу и на выходном валу стоят.
Самый громкий кит это 5.14, воет просто ацки, потом идет трейл-гировский 6.5 тоже очень голосистый.
TARASS
23 Август 2011
Джимни 2011 г. М13А
Когда у тебя SIMEXы, никакой раздатки не слышно - ни шестеренчатой, ни цепной:) Только мелодичный шум самих этих SIMEXов. Проверено...
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Кит однозначно стоит, но какой точно никак руки не дойдут покрутить. На первой пониженной едет так медленно, что можно ползти рядом :)
Вот я и думаю, что подшибосы... А чтоб на промвалу поменять - половинить надо, да?
У меня симексов нет, есть федима. Но соглашусь :) АН-24 отдыхает :)
g r e e n
654
Для того, чтобы поменять любой подшипник, надо половинить. Ну может кроме подшипника на передний кардна, там часть можно открутить не снимая РК с машины.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
литровые раздатки бывают нескольких типов. не китуются с машин первых выпусков. также не китуются всякие поллитровые, 0,66 и подобные. 1,3 все китуются.
http://samurai-club.ru/forum/index.php/topic,23131.0.html
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
Даже двигателя не слышно. Ездишь как юнкерс, чем больше в пике входишь, тем больше воя. :)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Более подходящей темы не нашел.
Накрылась цепь в родной раздатке, на колеса больше 29" переходить не планирую(сейчас 28)
думал что воткну самураевскую и будет мне счастье, но блин такое понижение мне не нать. Что посоветуете?
по данным отсюда http://www.zuki-up.ru/for-reading/jimny-gear-ratio пч раздатки от JB31 1,409/2.268
никто не ставил такую раздатку? подходит нет?
