Резина и диски размер резины
Michigun
5 Апрель 2010
Suzuki Jimny 660 Wild Wind 4WD (05.2002 - 09.2004)
Ответ: размер резины
Подскажите, есть Suzuki Jimny 660 Wild Wind 4WD (05.2002 - 09.2004) правый руль. Что туда максимально влезет для жёсткого бездорожья без переделок? Стандартные колёса 175/80R16. Спасибо.
Michigun
5 Апрель 2010
В итоге поставил "мудовый" Cordiant OFF-Road 215/65/R16. Встал как родной.
tingilya
11 Март 2011
Иркутск
Suzuki Jimny Wide, 2000 г., двигатель M13A
Размер резины для Джимни
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какой максимально возможный размер резины встанет на Джимника без лифта и подрезаний, чтоб ничего не скребло и не задевало на поворотах и на кочках??? 225/75/15 подойдет?
Ответ: Размер резины для Джимни
Не подойдет. название темы надо написать в строке поиска - и будет куча ответов.
shepelevvu
26 Ноябрь 2011
питер
Jimni
215/80/15 + проставки ВАЗ 3см. влезут ли?
Собственно вопрос:
Резина 215/80/15 + проставки ВАЗ 3см. влезет ли?
Лирика:
Купил новый Jimny (типа хвастаюсь).
Проставки уже внедрил. Понравилось.
Теперь ломаю голову над зимней резиной.
Размером 215/75/15 я бы удовлетворился, но ни в Питере ни в Москве не смог найти зимнюю НЕ шипованную.
215/80/15 вроде есть.
Осталось узнать, не трет ли где-нибудь, при установленных ВАЗ-овских проставках.
Спасибо за ответы.
shepelevvu
26 Ноябрь 2011
питер
Jimni
Василий_K
2 Май 2008
142
Suzuki Jimny, 2007, зеленый
Ответ: 215/80/15 + проставки ВАЗ 3см. влезут ли?
Собственно вопрос:
А бампер пострестайл? Не резан еще? Об него для начала тереть будут. (даже 75 профиль)
shepelevvu
26 Ноябрь 2011
питер
Jimni
Мое длительное копание этого форума позволяет мне усомнится в выдвинутом Вами предположении. :)
Куча людей утверждает, что 215/75 ни обо что не трет при проставках.
Василий_K
2 Май 2008
142
Не трет дорестайлинговый бампер. Этот будет тереть. Выверни колеса и замерь осташиеся расстояния, ну и делай выводы. У меня,например, со штатной резиной остаётся сантиметра полтора.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Блажен кто верует...
даже с дорестайловым бампером и +40мм лифта будет задевать правое переднее колесо за арку в районе крепления брызговика(даже со снятыми брызговиками) при активной езде не по асфальту. Вообще говорить о размере резины по маркировке глупо, нужно смотреть реальные размеры(высота, ширина) конкретной марки. Я говорю о гудриче ат и мт в указаном размере.
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
Что могу сказать из опыта, резина 215/75/15 бфг мт. Бампер резаный, но с родным будет тереть 100%
Дальше, стояли проставки ваз 2 см, на кочках и при раскорячке трёт спереди задние части арок (где брызговики) даже без них. Зад при полной загрузке пробивался, пробивался справа в переднюю часть задней арки. С задом проблема решилась выкидыванием штатных пружин с проставками. Поставил какие-то заниженые вазовские, желтые, аморты родные, теперь сзади всё супер, при полной загрузке проседает не сильно, пробивает очень! редко, стало на много комфортнее по ощущениям что на пустой, что на груженой. С передней что-то делать надо...
Но это всёравно полумера, буду зимой делать лифт на 50 мм, с более грузовой подвеской ибо лебёдка будет, +некоторое железо и часто полная загрузка.
Василий_K
2 Май 2008
142
А есть тут те кто на стоковый послерестайловый джим нештатные колеса без всяких подрезок ставил? (к примеру 205/75 , 215/70, 195/80)
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Ставил летние 205/75 и зимние 195/80. Пока бампер не гнутый - на асфальте всё норм. Когда один раз погнёшь держалки снизу - будет чиркать огого, всё время выгибать будешь. Сейчас езжу с подрезанным послерейстайлинговым - всё норм.
195/80 больше чем 205/75 кстати
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Чиркают и те и те? и только об бампер?
Да, кроме бампера проблем нет. Ну может оторвёте брызговики ещё, но их и штатными оторвать можно :)
Я отъездил с полным бампером и юбкой одну зиму и одно лето. Если выгибать до штатного состояния юбку - чиркания не заметишь.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Мне в салоне при покупке сразу поставили Бриджстоун Дуэллер АТ 215/75R15 и отстегнули передние подкрылки. За всю дорогу до дома (1500км), слегка чиркнуло два раза переднее правое колесо о ту часть бампера, которую правильные джимниводы обычно отрезают.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Прошу совета, Джим пока в стоке, выбираю резину
1)Cordiant Off Road, 205-70-15 или
2)Cordiant Off Road 215-75-15
Разница по ширине 1см и авто поднимется всего на 18мм. Стоит ли заморачиваться из за этих 18мм, так ли они нужны? Тогда придется делать лифт подвески, а это доп расходы. В сильные "грязи" не собираюсь, да и машина используется больше по городу. Может на "с экономленные" деньги от лифта лучьше поставить блокировку в задний мост. Так же планирую поставить площадку под лебедку и саму лебедку, но читал, что нужно будет делать боди-лифт, чтоб она вошла в бампер. Если делать боди-лифт, тогда может и 215-75-15 войдут? И ещё вопрос, лебедка и площадка имеют какой то вес, нужно будет менять передние пружины?
malykh
23 Август 2008
397
128
Ангарск-Иркутск
А вторые в природе существуют?
Вообще, практическое сравнение 205/70R15 с 27-28" шинами (разными) показывает, что гораздо большее влияние оказывает рисунок протектора шин и мастерство водителя, чем небольшая разница в просвете.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Попутал BFG 215-75-15, суть вопроса 18 мм и 1 см по ширине
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
Имею опыт катания 3 лет на Джимоне 98 года с девственным бампёром .
Летом БФГ 217\75\15 МТ КМ2. В остальном 195\80\15.
На морде Комап 6000.. Проставки ВАЗ 35 мм+амморты Ранчо.
Езжу не только "паркетно-кроссоверскими":D дорогами.
Нигде не трет и не задевает.
Может я не так езжу?Чешу репу.
Правда оба нижних крепления передних Ранчей уже оторвал.:(
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
второй день в раздумьях что на зиму ставить 215/75 или 235/75. всё естественно в 15 диаметре. диски будут виком.
собственно мучает один вопрос сильно ли нагрузится трансмиссия от 235/75 и насколько надо под них резать арки при лифте 50мм? просто выбора по первому варианту почти нет.
malykh
23 Август 2008
397
128
Ангарск-Иркутск
Вместо 215/75R15 на зиму можно 195/80R15 посмотреть. Теоретическая разница диаметров всего лишь 10 мм (в пользу первых), по просвету, соответственно, 5 мм.
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
На зиму для джима лучше по уже, 235 плавать будет, 215 уже на грани, решайте сами...
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Стоит 265 сейчас
неплавает
S
serg5768
Все зависит от покрытия, по которому ходить планируется.
Дорожный просвет - дело второе.
Помнится, у чукчей (и не только) есть в более 100 слов, определяющих снег по его свойствам.
В одном случае широкая резина - хорошо, в другом - ад кромешный...
Собственно, как и для других дорожных условий...
В наших широтах практичнее штатный размер, ну, на крайняк - 215 (по имеющемуся опыту)...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
195/80/15 днём с огнём не сыщеш 215/75/15 тоже неособо можно размахнутся присматриваюсь http://www.igres.ru/tireSelector/viewTire.8889.html но так неохота арки резать. но с другой стороны проходимость требует жертв ))))
StasSPb
5 Май 2008
114
235/75/15 это не только арки порезать, но еще понижение в раздатку и удлинение отбойников
