Салонный фильтр
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
докторишка написал(а):
Igor SGV 2L
скажите, чтобы открыть эту заслонку фильтра надо 2 верхних защёлки отжать и опустить её вниз? там вроде и 2 нижних есть? но чувствую она должна вниз опуститься...
Спасибо...
Нижнии нада давить и она откроется. тока нада их давить и панельку на себя тянуть другой рукой!
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
сан сиб написал(а):
Привет Всем!Продул старый фильтр,здул немецких мух,поставил обратно и стало свежее в салоне,задался вопросом стоимости сего девайса и выяснил что цены колеблятся от 400 до 1000 рубликов.Очевидной разницы не заметил,видать брендовая цена такая.Баксы-бакс
Цены колеблются от 170 до 700 (родной). Те, что по 170 имеют меньше складок. За 400р. уже самое оно.
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Andrey98
Я находил за 240рэ,но глянул,там вообще самопал,и не хлобчатая ткань а салфетка вместо фильтрующего элемента,да и на счет производителя ничего не написано.По 600 FRAMовские и такие же по 400,но карея,и разницы ни какой!
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
У меня родной 95861-65D00, так вот я еще ставил аналоги Nippon pieces S132I31 (170р) и Nipparts J1 348 000 (400р) Оба сделаны аккуратно. В Nipparts число складок такое же, как и в родном. А в Nippon pieces их меньше. Это все из ассортимента магазина "Экзист".
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Ответ: Салонный фильтр
Покупаем первый попавшийся фильтр от СГВ с нужным номером. (мне попался такой)
Открываем бардачок. По книжке, его надо откручивать. Но, что бы не снимать его, отгибаем боковые стенки, позволяя упорам свободно выйти из зацепления.
Снимаем крышку фильтра.
Зацепы (верхний и нижний),на крышке воздушного фильтра в момент снятия, необходимо немного согнуть вверх. Отщелкивается легко.
Извлекаем верхнюю половинку фильтра...
Нижнюю...
И устанавливаем свежий фильтр.
Собираем в обратном порядке. На все, уходит 5 минут.:Уф блин!:
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: Re: Салонный фильтр
Когда откинул бардачок куда давить на стенки - внутрь или наружу и какие стенки??? Простите чайника, стою на стоянке, холодно и грязно, лишний раз никуда не посмотришь, а дует тоже слабо.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Когда откинул бардачок куда давить на стенки - внутрь или наружу и какие стенки??? .
Перед твоим постом, vovich3 выложил фото.
Третяя фото,держится за стенку,давить с наружи во внутрь с двух сторон.
Оказывается "Невский фильтр" делает для СГВ салонный фильтр(который из двух половинок), НФ973С. Цена ~250р:thumbsup:
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
VITARik, а где сие чудо за 250р продается?
Ну, если будешь в Краснодаре, вместе съездим в магазин.:hilarious:
Ладно уж,если ты настолько ленивый набрать в любом поисковике "Невский фильтр",
выкладываю ссылку:
http://www.salonfilter.ru/bonus.php
Yura_M
14 Май 2008
Спасибо!
А я с дуру на головной сайт влез и ссылок на магазины не нашел.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
Спасибо!
Так я с головного и взял,вверху справа. Кто ищет,тот всегда найдёт(С);)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Спасибо, долго компьютер открывал, сначала спросил, потом увидел
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
Ещё раз залез на их ассортимент:
http://www.salonfilter.ru/price.php
поменяли каталожный № на наш фильтр: NF-6173-2 ,а был НФ973С Чешу репу.
Перешли с кирилицы на латиницу.
Так что,спрашивайте в магах и тот, и тот.
О,они и угольные стали делать NF-6173с-2,(раньше не было)вобще сказтка:thumbsup:
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
у vovich3 схема фильтра для СГВ до 2002г., как написано в мануале, С 2002 там все гораздо легче
G_walker
17 Август 2008
Suzuki Grand Vitara, 3-door, G16B, 2000 г.в., МКПП
Уважаемые сузуководы!
Прошу помощи!
При попытке поменять салонный фильтр, я обнаружил полное отсутствие оного в автомобиле:
Проверка по VIN показала, что салонный фильтр не предусмотрен на моей машине.
Интересно, существует ли возможность установить фильтр дополнительно, или же конструкция моей машины не позволяет этого?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Вот гады, буржуи. СГВ-XL-7, 2,7 американец, по паспорту 2003, по шильдику 12.2002 с салонным фильтром все совсем не так как у vovich3, такое впечатление, что все развернуто "лицом" к капоту и пока не представляю, как добраться.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
alexvm
4 Декабрь 2008
23
ПЗ
Подскажите, не обратил внимания как стоял фильтр. Воздух проходит справо налево? Вариант с вертикальным расположением фильтра.
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Suzuki grand vitara 2002.г.в. 2.0L, ручная коробка.
Да, с права не лево. Язычки на верхнем и нижнем фильтрах (если у тебя их два, один узкий, другой широкий) должны смотреть на тебя.;)
alexvm
4 Декабрь 2008
23
ПЗ
Язычки, я так понимаю, чтобы вытаскивать удобно было? У меня их нет на фильтре, прсто есть стрелка на одной стороне с надписью поток воздуха, отсюда и непонятки. :)
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Ну вобщем поток воздуха с права на лево, наличие язычков видимо явление не обязательное, по этому ставь не парься, т.к. и без язычков доставать удобно.;)
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Suzuki Grand Vitara FT GT v6 144Hp 2.5L
У меня вертикальное расположение, фильтр брал на экзисте Nipparts код J1348000
ADOrel
10 Август 2009
Орел
шевроле трекер
Доброго дня форумчане.
Решил поделиться некоторой информацией по салонному фильтру.
У меня трекер 2000 года v62,5
Заметил что при включенном кондиционере пыль попадает в салон
Изучив форум снял бардачок, нашел "Г" образную крышку и снял её.
Как и следовало ожидать фильтра я там не увидел. :(
Мне удалось найти неоригинальный фильтр всего за 220 рублей.
Сегодня буду ставить.
фото в альбоме http://www.suzuki-club.ru/forum/picture.php?albumid=659&pictureid=3575
там еще 3 фотки.
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
Номер фильтра скажи плиз,в кризис актуально,а то по 400 беру корейские фирмы М2;)
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
NSGV 3.2L 2008г, полный фарш.Питерская.
95861-54J00
Самый дешевый заменитель Alco стоит на Exist 300р. У меня кстати, такой стоит.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
Салонный фильтр делает "Невский фильтр":
Цена 250-300р.
Появился у них и угольный, я пока не приобрел, т.к. не использовал те четыре,которые прикупил у них оптом:D
