Ремонт верхней опоры передней стойки
Тема в разделе "Liana/Aerio", создана пользователем Valor, 10 июн 2008.
  1. Valor
    Оффлайн
    Valor
    10 июн 2008
    живу на белом свете
    Доброго времени суток.
    Аэрио, 2001, хэтч.
    Появились удары в передней подвеске. На стойки не было похоже, поскольку не раскачивало особо. Стал искать предмет стука. Оказалось что этот звук идёт из верхней опоры передней стойки, причем обеих. Узнавал: в магазине опора в сборе стоит 2500 руб.
    Но мне кажется что её полностью брать - ни к чему. Там вроде должен стоять подшипник, обеспечивающий вращательные движения при поворотах колёс и стоек, который, вероятно, разбило. Может просто его заменить?
    Так вот, может кто сталкивался с таким ремонтиком, буду признателен за любую полезную информацию;)
  3. AklexK
    Оффлайн
    AklexK
    7 апр 2007
    166
    Ответ: Ремонт верхней опоры передней стойки
    Отдельно подшипник не бъется.
    Обычно он запресован в опоре
    "...Стуки при проезде крупных кочек могут издавать верхние опоры амортизаторных стоек на ходе отбоя. Эта особенность короткоходной подвески «лиан» в кардинальном лечении не нуждается, а стойки обычно служат более 100 тыс. км..."
  4. Valor
    Оффлайн
    Valor
    10 июн 2008
    живу на белом свете
    В том то и дело, что не на крупных кочках и не на большой скорости... Никакого отбоя нет... А звук неприятный, и до 100 т.км. ещё далеко...
  5. ДДА
    Оффлайн
    ДДА Дмитрий
    24 май 2007
    251
    У меня появились такие же стуки, на небольшой скорости и небольших ямках....
    На ТО сказали, что это особенность Лиановской подвески.
    Звук действительно неприятный, но .......
