вопрос про рабочий цилиндр сцепления
Pumba
9 Апрель 2007
Ижевск
SGV 2,5V6 2000 г.в. европейка
в каталоге под номером 23820-65D00
машина: ГрандВитара, 2000 г.в., 2,5 литра, 144 л.с., механика
вобщем прохудился он... всё работало нормально. педалька нажималась.
и тут враз педаль провалилась. тормозуха вытекла на землю.
долили тормозухи в бачек. покачали педальку. жижа потекла из под сальника цилиндра
видимо порвалась какая-то манжета на поршне
вопросы
существуют ли в природе ремкомплекты рабочего цилиндра сцепления?
если есть, то где найти и какой у них номер?
стоит ли чинить, или надо менять полностью на новый цилиндр?
2,123
Ответ: вопрос про рабочий цилиндр сцепления
вопросы
http://www.japancats.ru/SUZUKI/scheme.asp?modelid=47D00000&pid=5D7036A7
цена в экзисте аналога от 600 рублей, есть ли смысл в переборке?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вообще-то надо сначала разобрать и посмотреть, что случилось. Не обязательно порвалась манжетка, может мусор под неё попал. Иногда очень надолго помогает нитка подмотанная на основание. Тем более, что новая деталь совсем необязательно будет лучше старой.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Конечно надо посмотреть!
Если только в резинках дело, зачем платить за новый металл?
Резинок на рынках валом, подобрать аналог не проблема.
adb
Казахстан, Город Яблок
SGV 2000. 2.0L, 3ДВ, КПП мех. Европейка, Лифт 12 см, багажник, навигация, СБ радиосвязь
Конечно надо посмотреть!Если только в резинках дело, зачем платить за новый металл?Резинок на рынках валом, подобрать аналог не проблема.
У нас, такой роскоши как Экзист, в принципе не существует, поэтому что бы что то прикупить приходится сильно постараться или подбирать аналоги от других авто, например от самой распостраненной у нас Тоеты.
2,123
тот узел называется главный цилиндр и на него есть запчасти. Если нет экзиста, то можно перевыслать, только надо выяснить цену пересылки;)
Р236УТ
11 Февраль 2020
Хендай Солярис, Сузуки Гранд Витара 2003
Уважаемые Сузуководы, у меня та же проблема, видно износилась манжета рабочего цилиндра сцепления. Разобрал, подмотал под нее изоленты, не помогает. Сам цилиндр в хорошем состоянии. Интересует вопрос: кто нибудь подбирал все таки манжету? На моей есть маркировка ( Anjee 3/4h 0147 13), как ее распознать не знаю. Помогите кто знает.
