Климатическая установка (Климатконтроль, кондиционер) вопросы и ответы
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: кондиционер
+1 а захочешь ускорится выключаешь и ощущаешь такую прибавку силБаксы-бакс , только вот вопрос постоянно включать и выключать его от этого он не помрет в один прекрасный день ???
Не помрет. Он и сам периодически включается и отключается.
Ц
Циня
Ответ: кондиционер
К тупизне машины при включенном кондее еще можно привыкнуть, но больше раздражает автоматическое включение кондея, когда печку переключаешь в режим обдува лобового стекла. :\
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: кондиционер
Абсолютно правильное решение. Так и должно быть.:thumbsup:
Tatiana Tatiana
29 Май 2008
Сузуки Лиана 2004 г.в. 1,6, п-приводная
Лето пришло!
Вот опять пришло лето (это хорошо) :D а кондиционер на Сузуке Лиане опять не фурычит :thumbsdown:, уже третий год подряд меняю какую-то там аллюм трубку рядом с радиатором :(. Не пойму, из чего она сделана, что после каждой зимы летит нафиг. На сервисе говорят: сгнила от зимних реагентов (вариант 1), перебило камнем (вариант 2), но она же Ж Е Л Е З Н А Я !!!Кто-нить знает способ защитить эту чертову трубку?
Tatiana Tatiana
29 Май 2008
Ответ: Лето пришло!
Спасибочки за ссылку! Попробую атикоррозийку, тем более, что цена вполне приемлемая!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: кондиционер
А вы не раздражайтесь! При обдуве стекла и включении кондиционера - идет осушение воздуха и стекло становится чище намного быстрее. У вас никто не отнимал возможность выключить кондиционер ручками.
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой ? Я воюю с плесенью уже второе лето , перепробовал все аэрозоли и во все отверстия . Помогает токо на короткое время а потом снова вонь ....
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
Ответ: Воняет кондиционер !
Воспользуйся поиском по форуму!!!!!!!!! Тема обсуждалась миллион раз!!!!;)
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Три года езжу на Liane, не на прошлом авто не на настоящем, ни чего ни где не воняет. Тюфу 3 раза.
Просто минуты за 3-5 до того как заглушить движок, выключаю кондей, а печку включенной оставляю.:thumbsup:
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Да, это не много помогает, но не панацея, к сожалению. На предыдущей машине периодически покупал баллоны со специальным средством для чисти испарителя. На этой пока все нормально, правда и жары еще особой не было. Вообще, если честно, стараюсь ездить без кондея, включаю только если уж совсем не выносимо.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Дык, наооборот по-чащее надо его юзать... ;)
bonifaci
21 Август 2007
лобня
седан.механика.передний привод.
а у меня наоборот,запах появляеться при включенном вентеляторе,включив кондей-запах пропадает.Чешу репу.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Так у всех ... вонять начинает когда кондей выключаешь оставляя вентилятор ...
Вчера ещё один раствор испробовал ,продаётся в Мвидео "Wpron" используется для бытовых кондеев как раз для антибактериальной обработки и написано что можно использовать для автомобильных кондеев ...
Вчера обработал ,сегодня ехал на работу с открытым окошком ,воняет конкретно :) Прежние все растворы уже через пару минут выветривались ,так что надеюсь что всем микробам капут :)
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Главное вместе с микробами ласты не склеить, бугагагага.... Шутка :hilarious:
shihan
22 Декабрь 2006
Вопрос по работе кондиционера
Доброго всем времени суток.
Наблюдаю странность в работе кондиционера. Если переключатель направления воздуха установлен в положении верх низ, то из центральных и боковых дефлекторов дует холодный воздух. А вот в ноги, теплый, будто не охлаждается. Перевожу направление только в ноги и дует холодный. Делаю положение переключателя между этими положениями и ситуация не меняется. В ноги дует теплый воздух.
Вот отсюда вопрос. Это неисправность? Или особенность работы кондиционера?
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Ответ: Вопрос по работе кондиционера
У меня примерно такое же положение дел в жару. Кондиционер просто не справляется. Разделяя поток холодного воздуха на верхний и нижний обдув (несколько потоков) Вы увеличиваете температуру каждого из них. Попробуйте включить и проверить кондиционер, когда будет попрохладнее, не +35, или в вечерне - ночное время. Я, думаю, все встанет на свои места, и холодный воздух задует отовсюду.
AMihaylov
26 Декабрь 2007
Странная работа регулятора температуры воздуха
Итак, коллеги, обнаружил интересный глюк.
Регулятор температуры воздуха никак не хочет работать правильно. При повороте на нагрев идет нормальный теплый ( горячий воздух), а когда поворачиваешь регулятор на низкую температуру ( кондиционер выключен), температура воздуха не снижается. такое впечатление, что клапан подачи охлаждающей жидкости завис. Если выключаешь и потом включаешь вентилятор- то идет нормальный воздух с улицы ( без нагрева). Аналогичная ситуация, если только завел машину. Стоит только немного подогреть воздух, то все- клапан зависает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Через месяц поеду на ТО-90, попробую отремонтировать.
У меня машина 2004 года выпуска, пробег 88000 км.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Ответ: Странная работа регулятора температуры воздуха
На Лиане нету клапана охлождающей жидкости это изделие стоит исключительно на жигулях :D
На лиане температура управляется заслонкой которая ограничевает проток воздуха через теплообменник отопителя.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Таже фигня .Вчера был в Автодине по другим вопросам,рассказал и эту проблему. Видно не смог раскрыть тему :Dи мне написали в счёт проверка работы кондиционера. Я ещё раз объяснил ситуацию,что кондей работает отлично и что проблема в другом. Проверку Кондиционера вычеркнули из счёта,а с проблемой сказали в следующий раз,мол дело не известное надо снимать всю панель....Время уйдет куча.
Теперь я знаю ,что я не одинок :D.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Кстати у себя заметил такой глюк климата ... При отключённом кондее для комфортной температуры ставлю гдето 18-20 градусов но вот когда жара на улице и включаешь кондей то для тойже комфортной температуры приходится поднимать температуру до 24-26 градусов .. Это у всех так или тока у меня ?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Этим летом у меня был такой случай - выезжаю поздним вечером с дачи (усталый и разгоряченный от работ), включил климат, еду и чувствую идет теплый воздух. Ставлю на постоянный холод, идет холодный воздух, ставлю +18 гр. идет теплый. Посмотрел на температуру за бортом - +15 гр. Видимо в салоне было также меньше 18 гр. и климат решил подогреть салон.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Вообще с климатом япошки намудрили сделано очень нерационально зато дёшево ....
Кондиционер работает почти постоянно и не в зависимости от внешней температуры а сама температура регулируется заслонкой на радиаторе отопителя и напором воздуха .. Так что для того чтоб поднять температуру в салоне отключив на время кондиционер они просто подогревают этот холодный воздух...
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
Вопрос по странной работе кондиционера на Аерио
У меня Эрио 2001г, доресталинговая, без климата, на ручках
Отъездил прошлую зиму без кондея (пробил радиатор), на лето починил.
не знаю, как в след зиму быть.
Кондиционер включается сам (компресоор начинает работать и вентилятор второй дуть) если:
-включен вентилятор и повернут регулятор температуры в синей (холодной) зоне, при этом кнопка кондиционера (А/С) выключена ! (но не это самое страшное) (так вообще должно быть?)
-если включен вентилятор и регулятор положений обдува стоит на обдув секла или стекло+ноги, сама кнопка А/С при этом выключена.
Обнаружил это во время дождя, когда начали запотевать стекла.
Если поставить температурный регулятор на нагрев печки или даже в горячую (красную) зону, то компрессор все равно продолжает периодически включаться и гонять хладогент по системе, хоть и дует уже, за счет печки, горячий воздух.
Что делать то ?
Как ездить зимой не знаю.
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
Ответ: Вопрос по странной работе кондиционера на Аерио
в одном старом форуме нашел, что кондиционер включается автоматически при включении обдува стекла
Что посоветуете(кроме как выпустить фреон), а то зимой с печкой и работающим кондиционером расход более 15 литров
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Отключать кондей принудительно, т.е. кнопочку А/С в положение OFF. и все. Печка дует, а кондей не работает.
