Климатическая установка (Климатконтроль, кондиционер) вопросы и ответы
Trezvak
25 Август 2010
Одинцово
Zuko Liana 2004г,1,6,2WD.МКПП
Ответ: Климатическая установка (Климатконтроль, кондиционер) вопросы и ответы
В чем это выражается?
Выражается, в спокойствии за кондиционер) А в целом японцам так сразу надо было делать,хотя не нам осуждать их инженерные решения.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Может кто-нибудь знает какой подшипник стоит в компрессоре кондея? А то при включении кондея раздаётся сильный гул. на сервисе сказали, что это подшипник накрывается.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Почитай в разделе ремонт и эксплуатация "Ревет двигатель, пока холодный". Там все расписано.
Х
ХулиGAN
вот в теме Baleno разбирали http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=692758#post692758 читать сначала
думаю то же самое и у нас стоит, надо просто проанализировать номера и сами компрессора.
по моей информации компрессор одинаковый у suzuki и подшипники стоят или
30BD219 - 30*47*18 или 32BD4718 - 32*47*18
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Здравствуйте!
Хочу поведать про запах от печки, а не от кондея, как у всех. У меня климат-контроль, но пользуюсь, как правило, ручным режимом, т.е. сам регулирую подачу воздуха и его t.
Сегодня температура за бортом "-20", машина прогрета,
Включил температуру на 25-26 и вентилятор пободрее. При этом переключил на рециркуляцию. Направления воздуха пробовал "стекла/ноги и салон/ноги". Первые две минуты работы в таком режиме, т.е. сразу после переключения забора воздуха с уличного на рециркуляцию, ощущается неприятный запах в салоне (носки-не носки, но пахнет неприятно). Потом все проходит. Далее опять переключаю на забор воздуха с улицы минут на 5, а потом опять на рециркуляцию. - Запах опять появляется и через пару минут изчезает. Кондей при этом естественно выключен. Я его всегда выключаю, даже когда включается сам.
Что может быть?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Чистка испарителя кондиционера.
А до лета потерпит?
Почему на более низкой температуре (23-24 градуса) запаха нет?
Спасибо!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Потерпит до весны. Потом будет хуже, да и очереди у кондейщиков будут. Не затягивайте. Там микобы могут жить. вредные. Чистить с разборкой. Иначе эффект недолгий. Салонный фильтр стоит?
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
салонный фильтр стоит. Около 5 тысяч км. без особой пыли (ТО в конце осени).
С разборкой, как здесь?: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=690077
Или что-то еще разбирать надо?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Типа того. Но - это полумера. Надо снимать всю переднюю панель. Касик лучше знает.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,012
2,019
Ответ: кондиционер
Не помрет. Он и сам периодически включается и отключается.
Так и должен себя вести компрессор кондея на Лиане? У меня были 2 авто с кондеем, кореец и немец, так на них компрессор постоянно крутился.
Еще вопрос: при включении кондея сколько вентиляторов должно вращаться - только вент кондея (ВК) или оба, вместе с основным вентиляторм (ОВ)?
5,173
Вентиляторы вроде оба включаются, хотя могу ошибаться, не помню, давно не смотрел под капот.
По поводу запаха. Я тут еще раз проанализировал работу печки и вот что подумал: при включении режима рециркуляции воздуха внутри салона (т.е. когда воздух с улицы не берется, а берется из салона) запах идет не от внутреннего радиатора или грязи на нем. Ведь там просто в моторном (правом) блоке печки поднимается заслонка вверх и перекрывает воздух, идущий с улицы, при этом открывается окошко, для засасывания воздуха из салона. Где-то я выкладывал даже фотки, сейчас некогда искать, простите. Так вот ничего при этом больше не меняется, как я понимаю, в режиме работы печки. Окошко забора салонного воздуха смотрит в сторону перегородки между салоном и моторным отсеком прямо над ногами пассажира. Вот оттуда и запах, как я думаю: этот запах оседает на ковролине в ногах пассажира и на утеплителе-шумоизоляции моторной перегородки. Больше ему неоткуда браться! В режиме работы от внешнего воздуха кондей прогоняет воздух через те же салонный фильтр и радиаторы печки и испаритель кондиционера. Да, на испарителе в печке собирается много пыли и грязи. Но она дает лишь запах плесени и сырости после того, как вы выключаете кондей. И этот запах не зависит от внешнего или внутреннего воздуха. Просто внешний малость почище, поэтому ощущается запах при этом меньше, а при внутренней рециркуляции еще и вся пыль от гон пассажира затягивается, т.к. там довольно узкое пространство.
Еще воздух прогоняется сперва через испаритель кондея, потом через радиатор печки, или только через радиатор печки (в зависимости от выставленной температуры), и при этом не важно, включен кондей или нет. Поэтому после отключения кондея просто выключается компрессор и испаритель начинает "оттаивать", при этом сильно увеличивается влажность и запахи.
Вот такие у меня мысли. Думаю, что я прав.
Угольный фильтр должен малость спасать ситуацию, как мне думается. Лично я крайне редко пользуюсь режимом рециркуляции.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,012
2,019
А про вентиляторы по-точнее?
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Всем привет!
У меня такой вопрос, на улице уже не так холодно, в субботу машина простояла часа 2 на подземной парковке-решил покрутить кондюк, нажал кнопачку, но кондиционер так и не включился. Меня это насторожило, может ещё недостаточно тепло за бортом, а может и чем-то другом проблема? Какие есть мысли по этому поводу у форумчан? Заранее-спасибо.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,012
2,019
shumaher32, Кондей включится если постоять с работающим движком, чтобы под капотом стало тепло. Температура -2+4 позволяет включаться муфте компрессора. Если на парковке стоял холодный авто - может не хватать давления, вот компрессор и не включится.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Так в том-то и дело, мотор был прогрет (в ТЦ с семьёй приезжали)! Даже когда на улице было +4, когда в пробках толкаешься пробовал включать-не фунциклирует. Меня это сильно насторожило. В прошлом году перезаправлял кондюк, всё работало исправно.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,012
2,019
Ехать к кондиционерщикам, пусть заливают жидкость для просмотра утечек под УФ лампой, скорее всего где-нибуть трубка прогнила.:(
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Во блин... неужели всё так плохо?!Рыдаю!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Вообще работа кондея зависит от множества факторов
На Сузуки Балено например было так: при работе кондея если Т воздуха проходящего через испаритель опускалась ниже +2,5С, то кондей вырубался, если температура поднималась выше +4С то снова врубался. По Лиане не нашел таких данных.
Моё мнение что сейчас ещё не то время что бы проверять кондей, дождись потопления и если не будет включатся тогда ДА едь к кондиционерщикам на диагностику.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Ага, спасибо, так и решил сделать. Подожду пока потеплеет, если не включится-поеду в сервис. У меня трубка от компрессора не в очень хорошем состоянии, если в ней проблема-буду менять на шланг, скорее всего.:(
shumaher32
7 Апрель 2010
283
сегодня было +5`C все включалось и холодило
Видимо придётся ехать к кондиционерщикам разбираться, сегодня пробовал опять-не включается.Рыдаю!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,012
2,019
Народ! Дайте всетаки однозначный ответ на воросы:
1. Как должен работать компрессор - постоянно или включился - выключился?
2. Какие вентиляторы должны вращатся при включенном кондее?
У меня Лиана неделю как купил, сравнить с такой же нет возможности...
Спасибо.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
У меня работает не постоянно, т.е. включился, поработал, выключился. У друга тож Лиана-работает так-же.
Добавлено через 32 секунды
точнее-работал, щас не включается! ((((
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Спасибо.
1. включаться - выключаться на 10-20 секунд
2. со стороны правого борта автомобиля
Х
ХулиGAN
Кондиционер это холодильник на автомобиле, соответственно компрессор работает периодами (вкл-выкл)
где то выше выкладывал ссылку http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=802954&postcount=225 на книгу про кондиционеры советую почитать
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,012
2,019
Всем спасибо за ответ!
Правую кнопочку наблюдаете? Она специально обучена для благодарностей.
Потапыч.
zhorc
18 Март 2012
Лиана
После покупки авто заметил неприятный запах при работе печки - похоже на запах чего-то палёного, типа резины или пластмассы. Правда иногда запах куда-то пропадает, и я никак не могу выявить в каким именно режиме работы печки он появляется... Кто-нибудь с этим сталкивался?
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Всем привет!
Починили мне кондиционер-причина была в перетёртой трубке, которая из радиатора выходит, поменял вместе с радиатором, он то-же почти мёртвый был. Теперь всё работает!
