пахнет пылью
Тема в разделе "Общий", создана пользователем serga-75, 20 июн 2008.
  1. serga-75
    Оффлайн
    serga-75
    5 май 2008
    РФ
    Господа, кто сталкивался с проблемой запаха из воздуховодов?
    При работающей печке постороннего запаха нет.
    Именно при выключении работавшего кондиционера некоторое время пахнет мокрой пылью, пока не просохнут воздуховоды, видимо. Фильтр поменял - таже фигня. Скорее всего вся система засрана пылью. Как с этим бороться? Хочется самому сделать и надолго.:(
  3. Krause
    Оффлайн
    Krause
    18 авг 2006
    301
    Могадишо
    Ответ: пахнет пылью
    Интересно, а как пахнет пыль? Может всё же фриончиком у Вас в салоне попахивает...? Мне например, даже нравицо его пикантный запашок :D
  4. Enzo
    Оффлайн
    Enzo
    5 фев 2007
    Ответ: пахнет пылью
    Чем-чем пахнет? ФрЕончиком???:D Пикантный запашок?:hilarious:
    Фреон циркулирует по ЗАМКНУТОЙ и ГЕРМЕТИЧНОЙ системе трубопроводов. В салон попасть может, но только если в трубопроводе дырка. И испарится ОЧЕНЬ быстро.
    Далее - о "пикантном запашке". Фреон запаха НЕ имеет.
    Учи матчасть, "специалист"Показываю
    serga-75
    "Мокрый" запах - это нормально. Когда выключаешь кондиционер, то быстро высыхает конденсатор/испаритель кондиционера, который во время работы покрыт конденсатом(или даже кристалликами льда). Отсюда и влажный воздух.
    ТОже самое происходит и при включении вентилятора после недолгой остановки. Влага остается в системе и попадает в салон. Как только подсохнет - запах пройдет.;)
    1 человеку нравится это.
  5. Solka
    Оффлайн
    Solka Болтливый Флудер
    3 сен 2007
    208
    Москва, ЮВАО, Жулебино
    Ответ: пахнет пылью
    просто конденсат скапливается в осушителе, на него налипает грязь из заборного воздуха...там развиваются бактерии, которые и дают затхлый запах...избавиться можно, если очистить осушитель...но это сродни реемонту кондея...думаю того не стоит...
  6. Dexon
    Оффлайн
    Dexon I love Suzuki !!!
    30 окт 2006
    243
    Ответ: пахнет пылью
    http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=26978 - вот мы тут тожде обуждали эту проблему. Вообще, она стара как мир. Сколько ставят в авто кондиционеры, столько существует эта проблема.
    Вообще, решение одно. После выключения кондиционера нужно давать поработать обдуву некоторое время (5-7 мин.) и хотябы раз в сезон (лучше два) покупать специальное средство и промывать испаритель. Это, как правило, баллончик с длинной трубкой. Трубка эта засовывается в шланг, откуда стекает конденсат (там, собственно, живет испаритель) - пол-баллона выливается туда. Вторая половина просто в воздуховоды из салона (поглубже). Вот собственно и все. Никто ничего лучшего еще не придумал.
  7. микс
    Оффлайн
    микс
    7 июн 2008
    110
    Ответ: пахнет пылью
    салонный фильтр еще полезно поменять,кстати зде он стоит в лиане -где его искать в салоне или под капотом?
  8. doktor v
    Оффлайн
    doktor v
    30 май 2007
    259
    Ответ: пахнет пылью
    В салоне (фильтр салонный ведь) за бардачком.
  9. Krause
    Оффлайн
    Krause
    18 авг 2006
    301
    Могадишо
    Ответ: пахнет пылью
    Звиняйте, возможно и ошибся, спорить не буду...
    Но только не стоит с незнакомыми людьми так дерзко разговаривать, "ТЫ"-кать и раздовать свои советы!!! НО! НО! Не СледиТе за своей речью, "умник" ;)!
  10. Enzo
    Оффлайн
    Enzo
    5 фев 2007
    Ответ: пахнет пылью
    Пардон, если задел.
    А вообще, в Инете, по-умолчанию, принято обращение на "ты".;)
  11. Krause
    Оффлайн
    Krause
    18 авг 2006
    301
    Могадишо
    Ответ: пахнет пылью
    Конечно можно и на "ты", но только не в такой форме...;)
    В любом случае, извинения приняты, рад, что мы поняли друг друга!
    Значит - Сузука-мир, Сузука-дружба ;)
  12. Solka
    Оффлайн
    3 сен 2007
    208
    Ответ: пахнет пылью
    Сузука-жевачка))))
  13. trojan
    Оффлайн
    trojan
    23 июн 2008
    приморский край
    Ответ: пахнет пылью
    ТОЛЬКО СНИМАТЬ И ЧИСТИТЬ ВОЗДУХОВОДЫ, РАДИАТОР КОНДИШКИ КОТОРЫЙ ПОД ПАНЕЛЬЮ, ВСЁ ЧТО ТАМ ОСЕДАЕТ, НАПИТЫВАЕТСЯ КОНДЕНСАТОМ И В ИТОГЕ КОГДА ПРОСТО ВКЛЮЧАЕШЬ ОБДУВ, БАНЯ ОБЕСПЕЧЕНА-ЭТО ПРОБЛЕМА ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ. МОЖНО КУПИТЬ СПРЕЙ-ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА, ОН ПРОГОНЯЕТСЯ ПО ВСЕЙ СИСТЕМЕ, УБИВАЕТ БАКТЕРИИ И НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ, ДУМАЮ НА ПАРУ МЕСЯЦЕВ ХВАТИТ.
  14. Dexon
    Оффлайн
    30 окт 2006
    243
    Ответ: пахнет пылью
    Вцелом, ты прав, безусловно. Но расскажи ка пожалуйста, каким образом ты советуешь снимать испаритель и воздуховоды? Ты это делал хоть раз?
  15. Enzo
    Оффлайн
    Enzo
    5 фев 2007
    Ответ: пахнет пылью
    Уфф...
    Уж сколько можно обсуждать одно и тоже...
    Зачем снимать воздуховоды? Чтобы их почистить? Назавтра они будут еще грязнее. И, кстати, не такие уж они и грязные - видел как-то в разбитом авто. Воздух фильтруется на входе в воздуховод и на выходе - салонным фильтром. Если уж очень хочется чистого воздуха(что в мегаполисе само-по-себе утопия) - почаще меняйте воздушные фильтры и можно поставить дополнительные.
    Страшные бактерии...
    Да не живут они в авто-кондиционерах. Слишком агрессивная среда вокруг. Бактерии любят "тепличные" условия для размножения. Тем более, что дренажная система, как правило, изначально обработана антибактериальным составом.
    Но, опять-таки... Если очень хочется - можно купить спецспрей и набрызгать его следуя инструкциям.;)
  16. trojan
    Оффлайн
    trojan
    23 июн 2008
    приморский край
    Ответ: пахнет пылью
    поддерживаю, но бактерии в системе всё же есть, иначе япошки в анотациях на свою продукцию не стали бы упоминать о них!
  17. toolma
    Оффлайн
    toolma
    16 авг 2006
    243
    Ответ: пахнет пылью
    Вообще есть странность, у меня пованивало на всем, кроме Опеля-Агилы (хотя он идентичен Вагону).
    Воздуховоды точно не загрязняются при наличии салонного фильтра, НО если он стоял от рождения. Зачастую он идет как опция и докупается потом, либо вообще новым владельцем.
  1. при выключенной печке пахнет пылью
