АКПП Замена масла АКПП
Ответ: Замена масла АКПП
Сопливились то не шланги, а медные шайбочки в местах крепления - шайбы поменял, затянул и все Ок ))
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
А, это ты и был? Тогда рассказывай. Шайбочки я по котологу:) вижу в местах крепления жестких трубок. А шланги вроде только хомутами.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Кстати.
Изучая сервис-манул, вычитал, что на 60 тык. или через 3 года надо менять патрубки охлаждения АКПП
А там не написано, через сколько километров надо менять саму АКПП??:hilarious:
А по теме: нафига менять шайбы, если ничего не течет? Полезешь туда - вот тогда точно может потечь. Проверено на многих.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Никто не собирается. Хочу понять, куда смотреть.
SimonFin
11 Май 2008
444
замена масла в акпп
народ, давайте поговорим про замену масла в акпп
когда делал то-45 автомир мне масло не заменил, даже не предлогали
сейчас открыл сервисную книжку там замена масла на 45 тысячах
вопросы простые:
1. менять?
2. каким способом (слив половины) или целиком?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: замена масла в акпп
менять однозначно!!И вообще нужно взять за привычку менять масло в АКПП каждые 40т--и будет вам счастье!!Менять можно 2 способами--слил-залил,но тогда чаще чем 40т--или более хитрый способ....Заводите дырчик,прогреваете,на положении N Снимаете на радиаторе патрубок (выходной)охлаждения АКПП, помошник включает D..........МАСЛО НАЧИНАЕТ ВЫГОНЯТЬ(ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЦЕНТРИФУГА)как только начинает с патрубка фыркать воздух глушите мотор.
Заливаете масло..прогреваете...прогружаете коробку...доливаете до уровня на позиции N.........!!Удачи на дорогах
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Первый раз менял масло на 60000. Просто слил через пробку и залил свежее. Сейчас уже 100000, планирую снять поддон и посмотреть фильтр АКПП, заодно слить весь хлам с поддона. По мануалу про замену со снятием патрубков - ни слова, так что я бы туда не лез, хотя многие делают.
SimonFin
11 Май 2008
444
уточню вопрос еще раз, автомир на 45 тысячах масло менять не предлагал, у сима на сайте замена масла на 60 тысячах. в сервисной книжке 45 тыс. кому верить?
вопрос снят, в действие введен новый регламент, замена масла на 60тыс км
официалы делают только частичную замену, работа с материалами около 2тыс руб
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Открутить-закрутить пробку + 2 л. масла по 270 р. = 2000р.
Я бы сделал так: сам бы поменял масло, а на ТО 60000 поехал и сказал, что менял масло АКПП на 45000. А может и не спросят...
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
подскажите на Джимни 98 гв с правым рулем тоже фильтр "продвинутый" или просто сетка, сижу думаю стоит 2 тр за 26570-81a10 выкладывать или нет?
Если сетка то конечно нет.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Что значит сетка? Там обычный фильтр в пластиковой коробке. Не стоит экономить.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
раз в 100 лучше поменять. Хуже точно не будет. Автомат - механизм дорогой и важный, его лучше любить и холить.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Блин, значит и мне пора менять... А так влом туда лезть. Кстати, когда последний раз менял жижу, при заливки новой обнаружил пару сгустков масла, которое я заливал в коробку. Мне вот интересно, коробка размолотилу эту шнягу или она там так и плавает (как вариант - осела на фильтре).
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Вчера масло менял в АКПП на стенде. Это было ужасно. Сначала "мастера" перепутали шланги подачи и обратки, и гразное масло пошло в емкость стенда с чистым маслом. Потом поменяли шланги и с удивлением и коментариями смотрели как масло в машину уходит а с машины не идёт. Удивлялись они пока масло из щупа фонтаном не стрельнуло. На мои претензии к качеству их работы мне сказали "иди там на стульчике посиди, мы сами все сделаем)". Короче после "окончания процедуры замены" отъехал от них с изгаженным настроением и через 5 минут АКПП перешла в аварийный режим. Вернулся, они долили мне масла грязного из стенда, т.к. мои 8 литров привезённые с собой они впузырили в стенд не оставив на возможный долив. Уехал. Коробка тормозит, наблюдаются пропуски. Посмотрел уровень, НЕДОЛИВ! Вот такая уня! Надо все самому учиться делать.
Теперь вопрос. Можно ли мешать Декстрон 3 разных производителей? Опять Кастрюль покупать денег жалко, а в гараже есть бутылочка недешёвого декстрона(марку непомню).
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Да уж, ну и история... лишний раз доказательство фразы "лучший дилер - это ты сам" (кто-то написал на нашем форуме).
В принципе, если тебе нужно долить, я бы купил 1 л. декстрона - его хватит на долив, т.к. при замене жижи через сливную пробку, у меня влезает ~1,9 л. От того, что дольешь другого, я думаю криминала никакого не будет. Но 300р. - не та цена вопроса, чтобы мешать масло в коробке... Решать тебе, но я бы долил кастрюль!
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Непонятная ситуация. Доливаю масло (кастрюль покупать не стал лью то что имеется). Вобщем заливаю шприцом через щуп, вылил уже пол литра масла а уровень не поднимается. Еле кончика щупа касается до первой дырки не доходит. Анамалия какая-то. Масло нигде не течет. У кого какие мысли? Что там за система распределения масла, что такие непонятности вылазиют?
SuddenHead
1 Декабрь 2009
396
234
Москва Каховка
2005 jimny
можно мешать
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Заливай еще! Между мин и макс на щупе влезает 0,13 л (вроде так в мануале, точно не помню). Вот и расчитывай пропорционально, сколько тебе еще надо...
Я заливаю масло, установив маленькую воронку в отверстие щупа, в нее и заливаю..
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Вы в горячую коробку льёте или в холодную? Про 660 не знаю, а в 1.3 уровень проверяют на горячую, причем на очень горячую, причём на работающем двигателе. Если коробка не прогрета и мотор не работает, то уровень всегда будет низким.
С уважением, Анатолий.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Вот, попалось на одном из сайтов:
Существует три способа замены масла в АКПП:
Способ 1. Масло сливается через сливную пробку АКПП или путем снятия поддона, заливается через отверстие для щупа. Недостаток - сливается только 50 % объема, а значит для полной замены масла нужно повторить процедуру несколько раз.
Способ 2. Для этого способа замены масла необходимо специализированное оборудование, поэтому этот способ используется на станциях смены масла. Через щуп для контроля уровня просовывается шланг, через который масло и высасывается насосом. Недостаток - не полная смена масла. Шланг при опускании упирается в поддон не в самом низком месте, кроме того остается масло в гидротрансформаторе и радиаторе. Для полной замены масла надо повторять процедуру несколько раз.
Способ 3. Этим способом пользуются специалисты по ремонту АКПП. Каждая АКПП имеет контур охлаждения масла в радиаторе двигателя, потому что масло в гидротрансформаторе находится под большим давлением и при высокой температуре, при выходе из гидротрансформатора оно должно было бы закипеть. Во избежание этого масло сразу же направляется в радиатор для охлаждения. Процедура замены состоит в следующем:
♦ снимается шланг (отвинчивается) от АКПП к радиатору и на его место вставляется аналогичный, но более длинный, второй конец которого опускается в емкость. Заводится двигатель и масло под действием насоса автомата сливается. Двигатель глушится сразу после слива.
♦ заливается через щуп (используется воронка со шлангом) первая банка масла для АКПП (4 л). Это промывочная стадия, поэтому можно использовать самое дешевое масло. Снова заводится двигатель и это масло сливается. Только на последних 0,5 л будет заметно, что масло идет чистое. Двигатель глушится сразу после слива.
Все завинчивается на место и заливается чистое масло хорошего качества, контролируется по рискам на щупе. Двигатель заводится после залива первых трех литров масла.
Этот способ замена масла дает полную его замену плюс промывку гидротрансформатора.
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Сегодня залил ЛИТР!!! Результат тот же. На щупе самый кончик в масле и то через раз.Чешу репу. Нервы сдали, завтра на станцию техобслуживания поеду.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
я прочитал что 4ка по хар-ка лучше 3ки, и её можно лить в автоматы в которые заливается 3ка.
Теоретически можно, на 4-й Декст предназначен для шестиступенчатых АКПП. Для нашей древней 4-х ступки хватит и 3-го. Впрочем, от 4-го наверное хуже не будет =) А сколько он стоит у вас?
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Вобщем в автотеъхцентре мне долили ещё пол литра, итого недолив 1,5 литра!!!! После поехал на то горе-СТО "Ремшина" что на ул. Восточная, 23 (информация для Омичей), на мою просьбу о компенсации стоимости 1,5 литров масла и стоимости работы по доливу (472 руб), был завуалированно послан на йух. После моей фразы о том что информация об их непорядочности будет размещена на нескольких омских форумах, быковатым хозяином СТО было дано распоряжение одному из работников записать номер моего авто! Вот так то! Наверно быть нам с Джимником битыми в скором времени. Но я все-равно злодеев накажу. :whistling:
Да, забыл, вопрос форумчанам. Чем черевата езда с таким суровым недоливом?(1,5 л) Проехал около 250 км, половина по трассе. После долива масла машинка понеслась как раньше, сбоев в работе АКПП не заметил.
witzbold
28 Май 2007
103
Сахалин
Если все переключения на автомате перещситать то получается 6 :D
Заплатил 4900.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
4900!! АКУЕТЬ!
Купил за 900р 8 л 3-го декса год назад. Поменял фильтр в АКПП в марте прошлого года и масло полностью. Теперь меняю (очень часто) методом частичной замены каждые 7-9 тык.
Еще на одну частичную смену осталось...
нуивонах декс на 4900....ох-ох! За эту цену все жижи в машине поменять можно.
witzbold
28 Май 2007
103
Сахалин
Я на Сахалине тут цену чуток выше, хотел поменять в мостах, в раздатке, моторное и в автомате запросили 12 т.р.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А че так мало, почем не 30 т.р.?? Странно... Ведь менять все масла - это наверное часа 2, не меньше. 12/2 = 6000р./час. Хочу такую з.п.! :whistling:
Ценник выше за счет чего? Типа на сахалине гайку отвернуть в 4 раза сложнее, чем в центральной россии? Или может масло дороже? У вас же там покемония под боком, японского недорогого масла должно быть до .опы!
