Свист из под капота. Замена приводных ремней
Ответ: Верещит на холодную
Имхо у тебя что-то не то с термостатом, меняй. Температура должна подниматься до рабочей - чуть-чуть ниже горизонтали, и жить там. Электровентилятора на двигатель у нас нет, постоянно крутится вентилятор на вискомуфте, но он пока под капотом не жарко крутится с небольшими оборотами и поток воздуха создает совсем небольшой.
Рогалик
18 Ноябрь 2009
Е-бург
Jimny 2008, леворукий, 1.3 литра, механика.
Да меня тоже термостат напряг. Попробую его пирометром проверить на какой температуре открывется и на сколько. Про крыльчатку охлаждения скажу, что поток приличный, аж вентилятор кондиционера (сквозь два радиатора) этим потоком воздуха раскручивает. Но я уж тут со своими жалобами в оффтоп ушел (а Джимка-то новенький - 2009 г.в. только обкатал). Вопрос в том может ли вискомуфта с замержшим маслом быть причиной этого неприятного повизгивания, я к этой мясорубке ушами лезть боюсь, да и если честно не понимаю от чего эта муфта нагревается?непосредственно от коленвала :)-])? или в нее где-то антифриз из системы заглядывает?
Когда вискомуфте пора включаться, под капотом градусов 80 наверное - она и так догадается ))
Рогалик
18 Ноябрь 2009
Е-бург
Все, наконец прозрел с помощью LaCrema и Google! Тойотаводы и БМВводы говорят следующее: вискомуфта состоит из двух колец, силиконового масла, управляющей биметаллической пружины и хитрых каналов, прорезанных на кольцах. Биметаллическая пружина действует как клапан в зависимости температуры выпуская больше или меньше масла в рабочую область – чем холоднее – тем меньше масла – и муфта буксует (и наоборот). Когда двигатель остановлен и масло не циркулирует – оно стекает в нижнюю часть той полости, где сидит, а тут его караулит лютый мороз – оно в такой позе густеет. Тут приходит замерзший хозяин и заводит мотор. Обороты под 3000. Пока масло проснется и расползется по всей муфте как положено проходит время – как раз те наши 2-3 минуты, в эти минуты муфта работает с дисбалансами и разной степенью смазанности вязкостной камеры. Вот вам и ужасный звук, ведь вентилятор висит на шкиве помпы, имеет достаточную инерцию вращения, из-за холодной муфты испытывает неравномерные ускорения, которые могут наверное провоцировать проскальзывания ручейкового ремня помпы. Тут и скрип и хруст и стиральная машина. Мой Диагноз – ХОЛОД-ВИСКОМУФТА-ВЕНТИЛЯТОР-РЕМЕНЬ (а может просто параноик). PS люди говорят что новые муфты шумят больше муфт средного возраста но меньше старых разболтанных муфт.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
очень похоже на правду - во всяком случае у меня примерно симптомы те же. Крыльчатка проворачивается рукой очень туго после холодной ночи, летом же крутилась помягче. Сейчас утречком заводишь машину - поток воздуха такой, что аж снег из под днища вылетать начинает. И длится это до полного прогрева подкапотного пространства. Если включить печку сильнее, чем на первое деление дуйки, сразу после того как стрелка температуры перевалит отметку C, то мотор на холостых или накатом с горки вообще греется тааак плавно первые 10-15 минут, что вообще не греется :). Если газануть в гору - стрелка начинает сразу ползти.
Когда все подкапотное полностью нормально прогревается, то муфта молотит уже не так жестко - есть возможность попробовать ее тормознуть рукой в перчатке.
При этом технари говорят, что муфта живая. Жутих визгов ремня не слыхать (тьфу-тьфу)... Сравнить с другим джимкой возможности не было. Т.е. вискомуфта почти заблокирована при холодах и длится это точно более 2-3 мин от момента зажигания. Это негативно сказывается на прогреве - все не доходят руки поставить картонку в бампер на зиму...
Термостат свежий - менял месяц назад.
Пока двигатель не прогреется, термостат закрыт и антифриз ходит только по маленькому кругу, температура радиатора ни на что не влияет, а обдув двигателя снаружи вентилятором тоже не сильно мешает нагреву ).
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
про муфту похоже, сам за неё думал, надо будет попробовать без ремня завести на холодную
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
вот всего-то и делов для завершения иследования подогнанный под окна джимник в сильный мороз зная что он заверещит точно перед запуском просто открыв капот основательно прогреть вискомуфту феном для волос жены и затем запустить двигатель предварительно проверив что муфта свободно вращается ,,, давайте включайтесь в эксперимент те у кого первый этаж или свой дом ...
:whistling::whistling::whistling:
Рогалик
18 Ноябрь 2009
Е-бург
Впрягаюсь в идею! Мысль здравая! Как сам не допер?! В следующие выходные обязательно прогрею муфту промышленным феном и доложусь. Но тут еще подумал следующее: ведь ремни тоже промерзают. Вот помню менял на морозе ручейковый ремень генератора на жигулях и когда его снял - обнаружил что он сохраняет яйцеобразную форму после снития. Если джимкины ремни тоже на морозе обретают "память", то это может быть одним из объяснений странных скрипов - ведь когда ремень в процессе вращения снова "обретает" свое замороженное место - то в этот момент ремень оказывает минимальное натяжение и может быть подбуксовывает. А когда все прогреется скрип в этих мертвых точках исчезает.
SAIIIA
23 Май 2008
Киев, МИР
SJ08MT
...Вот помню менял на морозе ручейковый ремень генератора на жигулях и когда его снял - обнаружил что он сохраняет яйцеобразную форму после снития. ...оказывает минимальное натяжение и может быть подбуксовывает. А когда все прогреется скрип в этих мертвых точках исчезает.
Мысль хорошая, в т.ч., по крайней мере тем, что несет элемент успокоения клеток нервов и, также, лечебна для организма своим позитивом.
Давайте поверим, что это так.
Звук весьма неприятный и наверняка пока он есть, существует и определенный вред в том узле где это происходит. Локализовать этот узел - наша задача. На форумах где-то читал, что подобное - преддверие проблемы с роликом конд-ра. Может быть многое. Однако, не дай Бог.
С верой в лучшее, продолжаем внимательно слушать и сканить возможные варианты. У нас, например, в эти дни прибл. - 7С, и немелодичные воздуха колебания имеют место быть также.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а как весело он сейчас верещит при -43, даже когда вебаста сделала блок тёплым, все навесное один пёс ледяное, минуты три наслаждался с утра
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
И мой Ероха верещит после -25С. Этой зимой впервые, раньше таких морозов не было. Хотя в прошлом году были разочек, но не верещал кажется. Постарел Покемончик.
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
я тоже думаю, что ремни, напрямую это связано с муфтой или нет- не скажу(в принципе верхние посты довольно точны), но что это резина, или пластик и соответственно на морозе дубеет- меняет форму, на роликах может скапливаться кондесат (не забывайте об этом), он создает дополнительный эффект проскальзывания.
Добавлено через 5 минут
Уже спорил в другой теме, но повторюсь, на замершем движке муфта работает на полную мощность пока не прогреется жидкость внутри, а прогревочные обороты обычно большие и вентилятор обдувает блок двигателя напрямую, поэтому на прогрев влияет заметно. поэксперементируй, сунь пальчик в вентилятор при низкой температуре, больше вопросов не появится (опасно для конечностей, так что аккуратней)
SAIIIA
23 Май 2008
Киев, МИР
SJ08MT
Для истории и полноты материалов для анализа:
время звучания в -20С (сейчас в Киеве) прибл. 12 сек
ранее, в -9С время звучания 3-4 сек
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
резина дубеет на ремнях от старости. в мороз это более выражено. Поверхность при низких тепературах пластифицируются сильно+вода. сто-писот это должны быть ремни. Там больше то и нечему такой звук визжащий издавать.
Рогалик
18 Ноябрь 2009
Е-бург
Обещал доложиться про эксперимент с феном. Рассказываю: заглушил Джима – было -32, ночью было -38, день стояло -27, под вечер стало -22. Джим доблестно мерз для эксперимента сутки. Воткнул между патрубками кондиционера и радиатора охлаждения промышленный фен, направил на ось вискомуфты, настроил на 350 градусов тепла, регулярно прокручивал вентилятор рукой по чуть-чуть. Занимался этой ерундой около двадцати минут, все вокруг щупал – смотрел чтоб не перегреть и не спалить. Ремни практически не нагрелись, может быть только рядом со шкивом муфты. Убрал фен, полез заводить – и о чудо! – Джим завелся без визгов и скрипов, чуть-чуть поурчал (какой-то среднечастотный гул в течении нескольких секунд после того как мотор крутанулся до 3000). ВАДИМЧИКУ – Респект за идею!
Реакции: 6 человек
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
молодец Рогалик ... тема морозного воя тобою раскрыта !!!
Юрок
11 Март 2008
221
А вот мои изыскания :)
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=31313
Залил в гур масло пожиже ,всё равно трещит ,но при меньшей температуре !
Кстати ,шевроле круз тоже верищит :)
А там есть вискомуфта ???
Там электро вентилятор , скорей всего :)
Bosall
25 Октябрь 2009
Джип
Машине 3 месяца, в -20 ничего не верещало, а тут на даче утром было -32, визг стоял секунд 15-20, потом тишина, грешу на ремень или ролик.
SAIIIA
23 Май 2008
Киев, МИР
SJ08MT
Поскольку трабловый звук включает в себя оттенок, как бы, задевающих за неметалическое, нерезиновое и непластиковое препятствие кончиков лопастей вентилятора, интересную мысль, в этом контексте, выдал учасник Киевского SUZ-клуба по нику zzaJ. Развивая его идею можно подитожить, что края лопастей вентилятора или иные части движения, сталкиваются, в первое время после запуска, с конденсатной наледью, образующейся в эргономически узких пространствах современных японских движков.
Приглашаю кратко промыслить этот компонент.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
и что там теоритезировать? Утром открыли капот и провернули крыльчатку да посмотрели - цепляет или нет. Все. Но от себя скажу - кучу раз лазил по утрам под капот на предмет шумов и вскомуфту проверял - никода там наледи такой не было. Даже когда тачка стояла мордой к бурану - просто снегом мотор засыпало и все. Расстояния до кончиков лопастей от обечайки там нормальные всегда.
Стуки надо искать в ремнях и подшипниках.
Ремни дубеют в форме яйца и пока не размнутся и нагреются, идет сильная динамическая вибрационная наргузка на все соединенные механизмы.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Сегодня первый раз завёл в -25 без прогревов. Заработал довольно жёстко. Но без привычного скрежетания и воя, которое раньше бывало в 100% случаев таких заводок. Двигатель G13B. Все ремни на месте. Нет только муфты с вентилятором. Думаю, вывод сделать можно.
silica
11 Ноябрь 2009
Suzuki Jimny 2004
у меня при -20...-22 начинает верещать, при чем не только утром, когда всю ночь на морозе стоял, но и вечером (в конце рабочего дня, если машина стоит все 9 часов без движения)... Но знаете, на стоянке у нас несколько джимов стоит, все такой скрежет издают, кто громче, кто тише.
Михаил Витальевич
9 Январь 2009
При пуске промёрзшего за ночь М13А начал появлятся довольно громкий верещащий звук
начинает верещать секунд через 5 после запуска и длится секунд 20-30, потом стихает
чем холоднее ночью - тем звук громче
кто сталкивался с подобным и как лечится?
У меня в точности так же. Судя по звукам, источников шума много: и ремни,
и двигатель, и пр. ИМХО, для японской машины, спроектированной для среднего
европейско-азиатского рынка (не для эксплуатации в полярных условиях!),
мороз -20 - это однозначный форс-мажор, и озабачиваться этими звуками совсем не
стОит (особенно, если они исчезают при потеплении). Другой вопрос, что, конечно,
было бы глупо не налить в пришедшую машину синтетику по нашему климату - что
и делают авторизованные дилеры на ТО-0...
П.С. Для меня было новостью узнать, что в Лондоне за всю историю метеонаблюдений
не было зарегистрировано морозов холоднее -10, в у нас в Москве среднезимняя -
-11 градусов и в течении трех суток - до -27!
arbidol
13 Октябрь 2009
jimny 2008
У меня новый Джим и у жены новая Витара короткая, куплены осенью, то есть нулячие. Обе издают одинаковые звуки при запуске двигателя после холодной ночи где то в течении 30 сек - 1-2 мин. Достаточно и -15 град. Звуки, как кто то здесь правильно уточнил - как от перфоратора у соседей, только на пол-тона выше. Похожие звуки ещё можно услышать от умирающего мотора печки.
Это точно не ремни, я звук от ремня ни с чем не перепутаю. Такой звук когда то давно издавал гидроусилитель в моей Волге 3110 от потери жидкости.
Поэтому я не парился и так и грешил на гидрак, но теперь и мне стало интересно докопаться до истины. Завтра утром начну ставить опыты, не помню только что стоит у жены на Витаре - масляная муфта или электро-вентилятор.
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Suzuki Jimny, Chevrolet Tahoe 1999,2008
17 ноября 2009 купил в Сим-Авто (Ленинградское шоссе) Джимни в "коже" :-)
Не надо опытов, коллега, пожалейте малышей... Подшипники это... мой Джимни только-только 2-ю тысячу км. разменял... всё тоже самое, как у Вас. У меня на морозе так все машины звучат, все иномарки и все разных производителей... тональность звуков, продолжительность "песен" немного разная, а источник один... Ну, как правило один. Конечно, возможно всё, и у Вас другой случай, но это вряд ли... Консультировался по всем машинам, с кучей специалистов... Так что не сильно беспокойтесь, ездите на здоровье.
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
Тоже снял, вчера на холодную верещал, аж уши заложило.
Добавлено через 4 минуты
а у нас уже скоро третий месяц пойдет, как темепратура держится на отметке ниже -20, больше -10 было 1 день после нового года, средняя температура днем - 24 ночью -30 ))))
я тоже говорю ремни, подшипники, а конденсат не на лопостях, там звенеть нечему, а на роликах приводных механизмов запросто, они тоже нагреваются и остывают, по ним ремень и проскальзывать может,т.к. конденсат начинает интенсивно таять от нагрева и пока влага там верещит
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Jimny(японец).97гв.кузов-jb33w.двиг-G13B.AKПП.раздатка-рычаг,колесо 29"
+1 воет муфта вентилятора. Можно не теоретизировать. Сам сравнивал - с вентилятором и без него. Нет вентилятора - нет никакого воя, жужжания, верещания и т.п.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Отлично, истина установлена, верещит холодная гидромуфта
да и пёс с ней - списать на особенность конструкции
Всем спасибо!
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: Свист
вот что-то та же фигня приключилась... ремень проминается пальцем примерно на 0,5 см, люфтов я не обнаружила. Грешу на высокую влажность в гараже- последнюю пару недель пол не сохнет. Но, может, 6-го кто-нибудь толковый глянет, а?
