Намереваюсь выкорчевать кондиционер...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Намереваюсь выкорчевать кондиционер...
- У меня снятие переднего вентилятора никак не видно на штатном указателе температуры. Т.е. как стояла стрелка температуры почти в середине шкалы, так и стоит без него, вне зависимости от наружной температуры.
По жаре не катался, видать.
Когда температура двигателя больше 110 градусов - включается вентилятор кондея и сразу ощутимо её сбивает. Так что не надо его снимать. Учитывая режимы, в которых ездит Егор.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
По жаре катался, но так чтобы одновременно жара и жестокое рубилово - не было. За всё время владения Джимником видел повышение температуры 3 раза:
1. Когда буксировал Чероки ок. 8 км.
2. Жёсткий рубай в колее.
3. Жесткий рубай в болоте.
До закипания не дошло ни разу, просто стрелка сдвинулась с насиженного места.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
йоу. Юджин. а карслончик автоматически включается по достижении 110 градусов? или надо кондейной кнопкой его включать?
У меня то как раз предполагается жесткий рубай везде )
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Не, он сам включается. Так что надо отпалить этот вопрос - то ли реле, то ли мозги какие-то за это отвечают.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Мозги движка за это отвечают. В разделе про ECM табличка есть, там видно, что за включение вентилятора конденсера отвечают кнопка включения кондиционера и датчик температуры охлаждающей жидкости. Реле конечно есть, но простое, просто включатель, сигнал на него идёт с ЕСМ.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
382
А зачем снимать кондер? Кому он там мешает в этом вашем жОстком рубилове везде???
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
А зачем снимать кондер? Кому он там мешает?
1. Мешает поставить лебёдку и работать с ней.
2. Весу в нём лишнего килов 20.
3. Буржуйство это, суровым джиперам такое баловство без надобности, они с собой замороженную воттку в автохолодильнике везут :D
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
нансен прав. 1. хочу лебеду поглубже задвинуть. 2. нахрена он впустую маслает ? я его включал последний раз года два назад. И место под капотом он занимает - шланги-трубки всякие.
А весу в нем действительно 20кг? знал бы раньше - давно бы открутил нна
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
На основе компрессора кондея делают пневмоситсему, так что как вариант его можно приспособить.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
382
Вы очень злые дядьки!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
А у меня периодически в сырости и грязи стёкла начинают дико потеть. Кондишкой только и спасаюсь...
Или летом по пыльным просёлкам по жаре с закрытыми окнами. Неа. С кондишкой лучше.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
не спорю Тем. На бегемоте я тоже очень скучаю по кондишке - он сломан, а починить руки не доходят.
А вот на джиме он мне ни к чему. Выезжаю из гаража раз 10 за год из них летом - раза два-три максимум.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Я решил эту проблему. Две маленькие решеточки над задним стеклом в потолке. "Потому и не потеет")
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
И прямо не потеет, когда в салоне всё сырое? Чего-то слабо верится...
А в Ростов в июле как? По-любому всё потеет :D
ВадимБрест
9 Февраль 2011
127
Брест
УАЗ-469, SUZUKI Джимни, TLC 80
Мужчины! Заднее стекло достаньте- и нормально))) Я его назад сам ставил за 10 мин. Хотя у меня и боковых уже нет. И лобового- тоже, но это уже перебор;)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
:D Лихой беларусский гонщег :D
В салоне пилот потеет, когда езда в <зачёркнуто - сложных> интересных местах интересно происходит :thumbsup: . Окошко открыл, охладился, вечером в душ и нормально, весь пот как душем смывает :hilarious:
А не в салоне там штурман потеет... Хотя по нынешним классификациям он тоже пилот считается, хоть и второй... Значит тот же рецепт: окошко, душ, всё хорошо :D
ВадимБрест
9 Февраль 2011
127
Брест
:DПодъ...шутил:D Я и на УАЗке когда-то зимой без крыши и дверей участвовал;)Шапки-омоновки одели, штоб рожи не
обморозить, и вперед!:D:D:D
ary
10 Май 2009
422
99
Jimny Wide &quot;98, 4&quot; lift, ступицы и тормоза от Escudo, шноркель РИФ
Хочу избавится от кондиционера,под капотом все понятно
А вот в салоне,под панелью,надо что-то делать?
в салоне испаритель в печке и трубки, которые идут из под капота.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Встречный вопрос: а зачем?
Если цель удалить кондиционер ради места под капотом и веса, то салонную часть можно и не трогать.
Ну только если ради продажи пары трубок и радиатора кондиционера...
Nechet
14 Июль 2013
Мытищи<=>Балаклава
Jimny 02г.в.
Все правильно-ради места и веса.Я бы и не разбирал печку,но мне казалось что трубки идущие в салон откручиваются из салона.Вчера пол дня потратил чтобы разобрать все.Если бы знал что можно в салоне ничего не трогать-не трогал бы!
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
...А весу в нем действительно 20кг?...
Этим летом выкорчевал и кондиционер и еще железок с морды на общую массу в 12,87 кг.
А вот масса деталей относящихся к кондею поэлементно (взвешивал на цифровых кухонных весах):
- компрессор: 3,242 кг;
- кронштейн крепления компрессора: 0,299 кг;
- линия (трубка) длинная: 0,45 кг;
- линия малая: 0,252 кг;
- линия малая жесткая: 0,088 кг;
- радиатор кондиционера (конденсатор): 1,68 кг.
В СУММЕ: 6,011 кг - это без учета не снятого, по лени, салонного радиатора (испарителя) и хладагента.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
Если выкидывать радиатор кондиционера и трубки от него, но при этом оставлять компрессор, надо ли там глушить какие нибудь отверстия, которые на компрессоре или которые идут в салон ??? Да и какая там резьба?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
глушить обязательно и вход и выход.
резьбы в самой трубке нет, там фланцевое соединение болтом м8
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Если у кого завалялся компрессор кондиционера без дела, прошу продать.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
А если я решу совсем убрать компрессор, никакой ошибки не будет выдавать?
Да, и может подскажите номерок короткого ремня для авто без кондиционера? )
skayuoker75
18 Декабрь 2013
Смоленск
Ошибок нет.
Ремень подобрали в автомагазине.
